 Московское время 16:31:00
 Владивостокское время 23:31:00
 Транцевые плиты под запредельный мотор
Автор: Игорь ims (---.parter.volia.net)
Дата:   07-06-09 00:48
Есть лодочка (18 град. на транце) с максимальным для нее мотором в 60 сил по паспорту. Однако на транце стоит 100 4т, вдобавок к тому посадка с кормовой центровкой.
По понятным причинам при резком повороте лодка срывается в дельфин, а при невыставленном триме получает на максималке неустойчивое движение.
Метод лечения установкой паспортного мотора не принимается, потому рассматриваются варианты, в т.ч. и установка транцевых плит с автоматом.
Нужен совет тех, кто имеет опыт, поскольку своего опыта в лечении подобных "проблем" нет - только теория.
 Re: Транцевые плиты под запредельный мотор
Дата:   08-06-09 00:03
Не верю, что никто не ставил себе плиты в таких случаях!
Больше всего интересуют размеры плит, которые оптимально было-бы установить на данный (4750/1800) корпус?
Автор: петр- саныч (---.sat.poltava.ua)
Дата:   08-06-09 01:03
Здесь можно скачать статью из КиЯ о транцевых плитах:Ссылка.
Автор: Костя г. Самара (83.149.18.---)
Дата:   08-06-09 03:40
ИМХО гидро крыло с отгибом (интерцептором) тебе поможет.
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата:   08-06-09 04:01
надо крыло ставить на кавитационную плиту мотора.
тайцы вон фанерой вопрос решили...
Отправка отредактированного (08-06-09 04:05)
Автор: saw (---.65.233.48.cable.starman.ee)
Дата:   08-06-09 06:22
Я у себя подобную проблему, правда на лодке с мотором значительно меньшей мощности, но тоже дюже тяжёлым, решил установкой гидрокрыла на кавитационную плиту мотора. Максималка даже выросла, дельфин пропал, красота.
Отправка отредактированного (08-06-09 06:22)
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   08-06-09 06:33
Решат проблему любые управляемые плиты. Более удобны в монтаже плиты с электрическим приводом цилиндров- проще ставить. Если найдешь плиты с вмонтированными датчиками положения будет вообще отлично.
Дата:   09-06-09 05:08
Спасибо ответившим.
Два вопроса:
1. Может ли кто с обоснованием сказать расчет размеров плит, вычисляемых к габаритам/килеватости/мощности?
2. Александр Алексеевич, хочу, чтобы "отлично"... Можешь ли посоветовать производителя?
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   09-06-09 06:48
Игорь ims писал:
> Спасибо ответившим.
> Два вопроса:
По поводу расчёта площади плит: Игорь, посмотри на сайтах всяких Мореманов, Баджеров и пр., у какого-то из подобных продавцов попадалась на сайте достаточно толквоая табличка по транцевым плитам, оформленная в виде, где под определённым видом (размером) плит было подписанно, на лодку с какой мощностью мотора они расчитанны. Но, к сожалению, к типу\размеру лодки (килеватость и пр.) там привязки не было. Только к мощности.
Дата:   09-06-09 14:36
Дата:   10-06-09 05:35
В Моремане, Техномарине. Фирма Bennet.10х12 дюймов хватит. Если сомневаешься можно взять побольше, потом обрезать под себя.
