 Московское время 01:49:46
 Владивостокское время 09:49:46
 Привет-22 шестерни редуктора
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   06-06-09 15:25
Здравствуйте!
Одинаковы/взаимозаменяемы ли шестерни переднего и заднего хода? С виду абсолютно, но в каталоге они под разными обозначениями. Может, особенности закалки разные, или ещё что?
 Re: Привет-22 шестерни редуктора
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-06-09 18:49
Шестерни разные, но взаимозаменяемые при некотором рукоблудии.
Различие в высоте буртика в который упирается среднее кольцо подшипника. ШЗХ (с двумя "авиационниками") можно ставить вместо ШПХ рассчитав или подобрав новое регулировочное кольцо. ШПХ можно ставить вместо ШЗХ отторцевав ее по высоте шейки. Если кончилась ШПХ в редукторе нового типа, то можно смело вложить болт на задний ход и обойтись одной шестерней. Переставив ШЗХ.
У редуктора старого типа это не прокатит. Так как там шестерни являются опорами ГВ. И убрав одну шестерню мы быстро кончим редуктор.
Дата:   06-06-09 21:11
Это по размеру А или В различие? Странно, три редуктора, на глаз абсолютно одинаковые. Или там микрометры? Разбирались, конечно, до меня...
Дата:   07-06-09 01:49
Внимательно рассматривая чертёжик в паспорте, пришёл к выводу, что А... А присмотревшись к конструкции в натуре, выходит, что В. Какое кольцо подбирать, между стаканом и наружной обоймой 3056205 (который один на ШПХ)? Тогда тоже В. И надо же было так извратиться заводу...
А по гребному валу подскажи заодно: под сальником заводская проточка или это износ убирали бывшие владельцы? Диаметром на 0.5мм меньше диаметра вала, шириной 12мм.
Дата:   08-06-09 21:22
И А и Б. Но при прессовке в двухрядник высотой а можно пренебречь. Компенсировать Б можно не только кольцом между внешней обоймой и стаканом, но и установкой кольца поверх буртика. То есть изменением Б.
На ГВ нового образца есть проточка в оригинале. Она полированая. Для уменьшения износа сальника.
Дата:   08-06-09 21:47
Намного по "А" разница? У меня все 6 шестерён одинаковые, не считая микрон))) В двухрядный подшипник на пол-глубины заходит.
Хм, ничего не понимаю... НОвого образца - это с четырьмя щелями (с каждой стороны) под помпой, вроде? У меня с тремя, а валы, получается, нового типа... Они ж не встали бы?
Услышал тут, что были в природе в своё время книжки по Приветам типа "Вихрь без секретов и т.д.", не просто паспорт заводской, а более-менее пособие по ремонту. Не слыхал никто?
Дата:   08-06-09 22:31
"Услышал тут, что были в природе в своё время книжки по Приветам типа "Вихрь без секретов и т.д.", не просто паспорт заводской, а более-менее пособие по ремонту. "
Даже по Нептунам таких книжек не было, а уж по Приветам ... :-(.
