| Московское время 01:30:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:30:35 |
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-06-09 22:16
расстояние между штифтами на транце? Колеса съемные, стойки надеваются на штифты и фиксируются спицей. Лодка 340, диаметр колес 38см, стойки- прямоугольная труба 30х30 чернуха. Из-за большого диаметра колеса стойка получается длиннее, и обычное расстояние между штифтами 10см кажется маловатым. Может, стоит сделать 12-15см?
Автор: ILK (213.86.68.---)
Дата: 08-06-09 16:53
У меня расстояние между штифтами 75 мм. Теперь 100 мм не кажется маловатым? ;)
Дата: 08-06-09 17:00
ILK писал:
А диаметр колес какой? Стойки не болтаются?
Кто-то ездит на Матизе и доволен, кому-то и автобус маловат...
Дата: 08-06-09 21:03
Alexander N писал:
> ILK писал:
Диаметр колес не помню, но больше 300 точно. Такие надувные китайские с красной пластиковой ступицей. От тачки видимо. Брал в хозтоварах. Стойки прямые, сделаны из квадрата 25х25. Общая длина 420 мм, от центра оси до нижнего штифта 300 мм. Лодка у меня 335, весит 65 кг. Проблем с катанием не замечено.
Болтаться там в принципе ничего не может, если правильно собрано.
В данном случае размер влияет только на вес и габариты. Зачем таскать лишнее?
Дата: 08-06-09 23:49
ILK писал:
Спасибо за подробный ответ. Я стойки изогнул под 145град, колесо под лодкой, и длина стойки от центра оси до нижнего штифта 49см- по стойке, не по прямой. Получаю зазор лодка-колесо 5см (без учета люфта), нижний штифт 13см от дна лодки (транец обклеен резиной на 10см снизу + 1.5см радиус шайбы под щтифт +запас 1.5см) . Стойка получилась длинной. Сделал расстояние между штифтами 14см- пока в черновую, вот только сегодня, надел стойку на дощечку, люфт примерно 2см возле оси. Люфт немного уйдет после сварки, но именно немного, полсантиметра наверное.
