| Московское время 06:30:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:30:42 |
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 03-06-09 17:53
В наличии есть дышло и стойки колес от прогресса. На К2М стойки по присоединительным размерам подходят(развал - схождение пока не важны). Но вот для присоединения дышла (водила) у себя на лодке ничего подходящего не обнаружил.
КАК прицепить лодку к фаркопу? Может кто делал что то подобное, пусть даже не на казанке. Приклепывать бобышки как на прогрессе не хочется (да и где их взять?). Может как то вязаться к рымам и брызгоотбойникам ? Или вообще от стоек тяги тянуть?
Посоветуйте плиз! У больно крутоват бережок в месте спуска на воду для моей Астры.
PS . К2М на колесах пока в инете не встречал. Трейлер у меня есть, но морока с разворотами на дачных улочках, а до спуска 300 м.
Дата: 04-06-09 01:48
Николай, чёт я не вкурил, если лодку прицепить к фаркопу, разве гимор с разворотами на узких дачных улочках уйдёт? На мой взгляд, те же яйца, только в профиль.
Автор: Данила. (88.200.234.---)
Дата: 04-06-09 09:26
Коль не вздумай, борта вырывает как два пальца... лучше сварить прицеп вроде ты умеешь...
Автор: Андрей П. (79.140.96.---)
Дата: 07-06-09 02:35
Лодка к2м стоит на бетонке в 10 м от воды на проговских колесах (П2).
Когда вода низкая, приходится еще 10 метров по сухому песку катить в одного, бывает закапывается одна сторона, кручу вправо-влево - колеса и борта стоят намертво, главное условие - колеса плотно притянуть к бортам, на п2 с непритянутыми колесами действительно выдрал верхнее ухо и погнул 2 болта.
Колеса классная штука у меня на них и п2 и к5м и теперь к2м стоят. Про водило то же голову сломал, хочу лодку на дачу оттащить...... Думаю, если к рымам вязать - жестко не получится, к килю в одной плоскости - вырвет, к килю и брызгоотбойникам - дырок слишком много. Бабышки вариант, из нержавейки выточить и через гермоотсек установить, а третья точка как на проге в киль, я себе туда уже карабин поставил, 2 сезона - все ок, единственно киль усиленный.
Дата: 08-06-09 15:57
Энди Крым В-30 Моск писал:
Не совсем так. На прицепе дышло еще на метр торчит. В итоге лодка с моторами на прицепе около 7 м , ширина проезда 5 м. Но дело даже не в этом. Сам трейлер весит больше 200 кг. Да лодка больше 300 в лучшем случае. Закатывать на участок только ручками - участок последний , дальше тупик. Очень много мороки.
2 Данила.
Да прицеп то есть.
В общем решил вязаться к форштевню и брызгоотбойникам - там ничего не вырвет. Оставил специально места под нержавейку (почти все стальные накладки заменил на алюминиевые 2-3 мм )
Ка то так. Стойки от прогресса переделаны под жигулевские колеса.
Можно даже ручник на каждое колесо присобачить:-)
PS на фото лодка естно не моя :-)
Отправка отредактированного (08-06-09 15:58)
