| Московское время 07:10:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:10:56 |
Автор: алексей екат (---.180.94-30.ertelecom.ru)
Дата: 08-06-09 05:25
в эти выходные ставил 2 винта вот результаты
14 шаг - мах об 5000 скорость 54км.ч
13 шаг - мах об 5800 скорость 53км.ч
расход топлива ведь зависит от оборотов?
если да то лучше мне кажется поставить 14 шаг....
Автор: Dizel-1 (95.67.242.---)
Дата: 08-06-09 17:03
Что-то очень напрашивается винт другого производителя.Если недокрут на максимальных,до минимальных паспортных,значит повышенная нагрузка на пальцы и вообще на всю поршневую+ редукция.Она менее заметна,чем при перекруте,но своё дело знает.
Винты чьи?
Автор: сергеич (---.180.94-30.ertelecom.ru)
Дата: 08-06-09 17:44
а если я нагружу лодку тогда наверно плохо поедет?
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 08-06-09 21:07
viorel писал:
> У меня,кстати ,точно такие винты,и такая же разница в
> оборотах...
Винт 14 обороты-5300.Винт 3Т5645290М отличается от Соловского 14-го универсального.Используется с родными установочными шайбами.Простой Солос-14 для установки на Тох.-треб.другой установочный комплект.
Дата: 08-06-09 21:15
Eugene // Saratov писал:
> Это не значит ничего.
.........просто они разные
Дата: 08-06-09 22:17
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата: 08-06-09 21:09
Как это ничего не значит.Сравни Солас и оригинал по оборотам и скорости.
Дата: 08-06-09 23:53
Сверните тему по веткам и посмотрите кто куда отвечает.
Ничего не значит то, что К2+Я55 едет медленнее П4+Я40. На то тысячи причин, но никак не корпус.
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата: 09-06-09 14:42
> При равной мощности двойка пойдет быстрее за счет длины.
Ошибочное заявление, потому свой пример и привел. Не обойдет К2 более легкую К5.
