 Московское время 06:45:29
 Владивостокское время 13:45:29
 Мерк 50 цена ремонта!
Автор: Gayeer (85.26.164.---)
Дата:   07-06-09 16:07
Скажите предлагают Мерк 50 с развалившейся поршневой по холяве! Стоит овчинка выделки!
 Re: Мерк 50 цена ремонта!
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   07-06-09 19:08
Параметры мотора какие ????
Я в прошлом году менял головку Хонды 50, штука $ обошлось, что с этим, какие симптомы???
Автор: Gayeer (83.149.19.---)
Дата:   07-06-09 22:01
Поршневые кольца развалились, цилиндры задрало. Модель не могу сказать пока.
Автор:  Clag Сергей (89.208.208.---)
Дата:   08-06-09 02:51
Вероятно стоимость ремонта приближается к цене нового мотора....
Автор: М.Ф. (---.109-54-92.telenet.ru)
Дата:   08-06-09 03:03
Не стоит. Поверь мне. У меня мерк 40 EFI инжекторный. Замена дроссельного патрубка с датчиком ДПДЗ и бензонасоса высокого давления обошлось 30 т.р. еще требуется замена основного жгута проводов, который стоит 20 т.р. Запчасти очень дорогие.
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   08-06-09 06:49
За сколько предлагают? Цена запчастей в зависимости от года выпуска- около 500 баксов , расточка- 850р.- цилиндр, переборка-6нч. Надо смотреть состояние цилиндров. Я один раз вляпался -взял мотор в ремонт , а у него оказался прогар стенки цилиндра под гильзой-нахлебался г-на по самую макушку. Поэтому проверь блок цилиндров на прогар.
Автор: SergeiS (---.mus.estpak.ee)
Дата:   08-06-09 07:46
Дорогие запчасти тогда лучше заказывать из Штатов. Цены в 2-3 раза дешевле, да и приходят очень быстро.
Дата:   08-06-09 10:18
Почему развалились кольца, перегрев...Тогда и с головкой будут проблемы, ремонтные поршня дорого стоят, хотя если из штатов то нужно считать...
А сколько хотят?
Дата:   08-06-09 13:16
SergeiS, sabatyr подскажите пожалуйста способ приобретения из штатов. Проводка у меня требует замены. За 17.5 т.р. - жаба душит.
Дата:   08-06-09 15:35
Парни, всем в помощь могу дать координаты проверенного человека в эмиратах. Я думаю там запчасти всяко дешевле чем у нас. Пишите на мыло. Вот вам каталог с ценами. Ссылка. Хотя я думаю через этот сайт и самому можно будет купить.
Отправка отредактированного (08-06-09 15:41)
Автор: М.Ф. (---.convex.ru)
Дата:   08-06-09 16:06
татарин, спасибо большое. Хороший сайт. Походу можно прямо через него заказать.
Автор: SerG (62.69.22.---)
Дата:   08-06-09 17:44
Если это двухтактный мерк 50 90-х годов, то отдельной головки БЦ как таковой нет у него, она выполнена заодно с гильзой в одной отливке. Так что с головкой быть проблем не должно.
Дата:   08-06-09 18:08
Gayeer писал:
Ну по идее, если мотор 2т и там только с ЦПГ проблема - то расточка - это где-то по 1000 руб за цилиндр. Ремонтные поршни - 2-3 тыр. за штуку должны быть (это все если в РФ брать), кольца - ~1000 руб/комплект. Ну плюс прокладочки по мелочи. Тыщ 10-15 на запчасти уйдет наверное...
А в остальном, если руки растут откуда надо - то в принципе тема вполне нормальная. Только надо выяснить, отчего там накрылась поршневая...
Автор: Василич (78.132.223.---)
Дата:   08-06-09 18:30
Оценивать стоимость ремонта можно только после полной разборки движка. Какая нибудь пропущенная при быстром осмотре трещинка может в несколько раз перекрыть первоначальный бюджет.
