| Московское время 09:50:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:50:03 |
Автор: Balu (77.34.185.---)
Дата: 06-06-09 22:20
Переделываю каютный "Амур-2" под подвесник, в связи с чем возник вопрос. Мотор - 200 кг. + рецесс в сборе - 35-40 кг. + стационарный бак - 53л.+ аккумулятор - 70 А/Ч + ящик под нужности литров на 150. Сие всё находится в кормовой части + палуба расширена (в длину в сторону кормы) на 50 см. Руль слева, бак справа, аккумулятор по центру. Вопрос:
1. не слишком ли много нагрузки на кормовую часть
2. хочу установить второй стационарный бак. Туда же его в кормовой отсек (место под него там есть)? Или же расположить вдоль борта. Если по борту опять же на ту сторону где уже есть бак или на противоположную.
Автор: JOHN ZAITSEV (---.san.ru)
Дата: 07-06-09 09:31
Заводская силовая установка колоночного Амура весит около 200 кг и аккум есть , а катер даже не напрягается . Вопрос в том , чтобы на транец вешать только мотор .
Автор: Balu (77.34.180.---)
Дата: 07-06-09 20:52
Брал (покупал) только корпус. Предыдущий владелец готовил катер тоже под ПЛМ, снял двигатель, ногу, баки, крышки капота и, до лучших времен, свез на дачу, где это все экспроприировали предприимчивые челы. Та, что вопрос не праздный. Имею то что имею.
Для JOHN ZAITSEV : Что значит: "на транец вешать только мотор"? А где (на чем) он ещё может висеть???
Автор: БОНДЫК (---.gprs.kyivstar.net)
Дата: 08-06-09 00:26
А какой собираешся ставить мотор?
Посмотри сюда все делал сввоими руками, будут вопросы стучись!
Отправка отредактированного (08-06-09 00:26)
