| Московское время 15:37:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:37:37 |
Автор: Олег Б (85.175.28.---)
Дата: 06-06-09 05:50
Всем привет, три дня с утра до ночи усиливал транец,вывешивал мотор,ставил машинку 703 ,редуктор G-12,протягивал троса,переделывал панель и еще куча работы сделанна. Лодка Ю2.
Фуф!!!
С 703 машинки выходит 3 цветных провода, тах Ультрафлекс,там есть клема Сигнал, 12в и масса ,по моему так. Куда какой цвет соединять?
На тахометре сзади переключатель (стрелочка) , на какую цифру поставить? Мотор 2 цил. 2 т Ямаха 40.
Аккумулятор 55 пойдет же? И какой фирмы выбрать?
Какие еще события могут быть при первом запуске? Я имею ввиду пищание какое нибудь, такой мотор у меня первый раз и опыта эксплуатации совсем нет. Подскажите если можно.
Еще когда брал мотор(недели 3 назад) , масло Ямалюб взял сразу у диллера для обкатки , а оно без TC-W3. Чего делать? Купить другое для обкатывания? Уж дело слишком ответственное!!!!! Завтра планирую на воду, времени очень мало, вопросов -много. Боюсь накосячить.
Масло в редукторе проверить? Или нефиг туда лазить?
Вот сколько всего собралось!!!!!
Отправка отредактированного (06-06-09 06:03)
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата: 06-06-09 16:47
На 703 машинке провода: черный-масса(штырь), желтый +12В(гнездо), зеленый-сигнальный(гнездо), на тахе должна быть маркировка. Стрелка на 3Р.
Аккумулятор от 55 до 70, малообслуживаемый, с возможностью долива воды. "MUTLU", "VARTA", "Зверь" ИМХО.
По началу мотор будет дымить сильно, не пугайся. Еще колбасит на нейтрали его сильно, потом поменьше будет. Масло в ноге не проверял, после обкатки менял, с завода залито было нормальное количество. Если Ямалюб брал у офицалов, то не париться, заливать.
Скорость включай быстро, но не рвать и не медлить, задняя включаеся с хрустом, передняя по-разному, иногда мягко, иногда с ударом небольшим.
