 Московское время 21:38:52
 Владивостокское время 05:38:52
 Лодку сделал, а дырки нет...
Автор: buir (83.149.32.---)
Дата:   06-06-09 06:14
Спустил сегодня на воду лодку( начал делать в прошлом феврале, закончил в августе). За основу взят "Налим", но отрезан нос (ширина носового транца по низу 40 см.,нужно мне так , для удобства спиннингования вдвоем и острожения) увеличена ширина днища до 1,02 м. Длина 4,35 м. Снаружи один слой стеклоткани, изнутри прокрашена под краской эпоксидкой, дно 6 борта 5мм, фанера ФК :( По днищу 2 киля.Фанерные пайолы. Вес получился кг 80. До этого ездил на казанке.Мотор т18. (Весной отрезал крылья - лодка стала легче на 25 кг! -забегала шустрей. А ну их! Одноклассник перевернулся этой весной с крыльями -утопил двоих...Хоть казанка тоже почти плоскодонка, но разница заметна.Эта глиссирует на гораздо меньшей скорости, особенно если второй человек сидит ближе носу. Рыскает, как мне показалось, даже меньше казанки, видимо, за счет двух килей. На не полном газу (страшно пока, первый день) кренится внутрь, но несколько меньше казанки.Но это так, отчет, а вопрос вот в чем.
При постройке я промандел сделать отверстия во флорах для перетока воды к транцу. Подскажите, как теперь их сделать. (или не стоит?)Примерялся дрелью, но получится наискось, боюсь днище зацепить и содрать пропитку.Гибкое сверло бы. :)
 Re: Лодку сделал, а дырки нет...
Дата:   06-06-09 07:14
Значицо так: существуют "свёрла для шуруповёртов" - с шестигранным хвостовиком 1/4" ( 6,35 мм).
Существует " гибкий вал" для этих же " машинок."
также продаётся " гибкий удлинитель" под квадрат 1/4 ".
При желании с помощью какого- либо из девайсов, точила ( иль болгарки) мона поженить свёрла с дрелью путем " гибкой сцепки" по внешнему Ф сравнимой с Ф сверла.
Автор: stiven (---.rosintel.com)
Дата:   06-06-09 07:15
А если попробовать ручным коловоротом или примастырить гибкий удленнитель для битов из наборов
Автор: Сашок 33 (---.exulter.volia.net)
Дата:   06-06-09 07:27
гибкий удлинитель поженить с дрелью и работы минут на 15
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   06-06-09 07:37
А если прожечь?Загнуть предположим гвоздь-накалить и вперёд!
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   06-06-09 07:40
Я бы узкой стамеской воспользовался и после точной разметки с двух сторон продолбил, чтобы отщепа не было.
Автор: Виктор Колпино (---.wplus.net)
Дата:   06-06-09 08:16
Можно взять проволоку 6мм,расклепать конец,заточить как сверло,получится миллиметров 10-12(как расклепаешь),с обратной стороны прижми струбциной брусочек дерева,чтобы не было скола.
Если заточить как перку,отверстие будет лучше.
Вопрос где сверлить,получается по две в каждом флоре у бортов.
Отправка отредактированного (06-06-09 08:18)
Автор: buir (83.149.35.---)
Дата:   06-06-09 16:00
Советов много, спасибо. Поспрашиваю "гибкий вал для шуруповертов", Если делать, как предложил С.Б., не сколется флор с днищевого листа?
Надо ведь еще как-то сделаное в дереве отверстие от воды защитить.Трубку на клею? Иван кажтся так делал.
И делать по 2 отверстия?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   06-06-09 16:37
Ваще для таких дел существуют угловые дрели. Одно время у меня была такая, правда пневматическая. У неё была предельно маленькая головка, удобная офигенно, зараза.
Дата:   06-06-09 18:07
buir сказал
Естественно сколется, если долбить в одну сторону. Я поэтому и сказал, что это надо делать с двух сторон по точной разметке , чтобы отверстия встретились в глубине, где откол уже не произойдёт. Ну и не мешает отверстие изнутри обработать кисточкой эпоксидкой. Это же поперечный разрез, он воду тянуть будет как губка.
Автор: Samodelkin...... (195.34.196.---)
Дата:   06-06-09 20:59
1.Гибкий удленитель + дрель.
2. Со стороны обратной сверлению, струбцинами прижать дощечку, и не будет никаких сколов.
3. Лодку ставим на попа ( на транец) Закрываем просверленные отверстия снизу. Сверху ,в отверстия заливаем пропитку и ждем пока хорошенько впитается, убираем излишки пропитки, сушим. Пропиткой может быть и эпоксидка, просто убрать лишнее надо до полимеризации оной.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   07-06-09 20:10
Я сверлил самопальной перкой из длинной тонкой сталистой проволоки,
пропустив ее в продольное отверстие в маленьком брусочке,
который держал рукой и прижимал к днищу.
Эта перка была достаточно гибкой, чтобы дрель при этом располагалась наклонно,
а острый конец перки был практически перпендикулярен к флору.
В отверстия вклеил отрезки медных трубочек на эпоксидке.
