 Московское время 10:25:43
 Владивостокское время 17:25:43
 Вторая жизнь Ветерка (ходовые...)
Автор: Василич (78.132.221.---)
Дата:   06-06-09 00:18
Покраска и доводка потом, не терпится попробовать реанимированного Ветерка на воде. Привезли к речке пароходик...
 Re: Вторая жизнь Ветерка (ходовые...)
Дата:   06-06-09 00:19
Повесили...
Дата:   06-06-09 00:26
Общий вид. Пароходик конечно маловат, но бОльший пока только на бумаге.
Дата:   06-06-09 00:27
Первый дым на воде.
Дата:   06-06-09 00:32
Поехали... Контролька получилась , хорошо видно, что помпа помпует.
Дата:   06-06-09 00:34
Со стороны выглядит так...
Дата:   06-06-09 00:38
Не смотря на размерчик пароходик довольно устойчив.
Дата:   06-06-09 00:42
Винт стоит вот такой, изрядно погрызаный жизнью.В нашем ветеркомаркете винты должны появиться со дня на день. Скорость померить было нечем. Да на этом корытце и ни к чему...Теперь нужно лодочку побольше сочинять...
Автор: Александр(Тольятти) (80.234.114.---)
Дата:   06-06-09 01:22
что продырявил то для контрольки? Крышку выхлопа?
Автор: Василич (---.opera-mini.net)
Дата:   06-06-09 01:31
Трубку вставил в родную дырку и вывел на другую сторону.
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата:   06-06-09 02:21
Зачем включатель стоит збоку на поддоне?кнопка стоп?
Дата:   06-06-09 02:33
Да,только еще не подключена.
Дата:   06-06-09 03:07
может быть проще (и удобней) поставить кнопку в румпель?
Автор: vlad73 (83.234.78.---)
Дата:   06-06-09 03:14
С движком понятно, а как за "пароходик" узнать по-подробней, и про тот что на бумаге тоже?
Автор: Сашок 33 (---.exulter.volia.net)
Дата:   06-06-09 05:12
На одну дырку бы моторчег отжать от транца, тогда вообще будет взлет(нос чуть подыметься и смачиваемая повехность днища уменьшиться-скорость увеличиться на сей ракете).
Автор: Василич (78.132.162.---)
Дата:   06-06-09 07:21
2 viad73 : Ссылка. - про пароходик здесь. А про тот что на бумаге пока сказать нечего. Как сделаю,отчитаюсь.
Автор: Василич (78.132.163.---)
Дата:   06-06-09 17:24
Контролька. Гораздо виднее и удобнее чем родная. Трубка - кусок тормозной жигулевской. Дырка рассверлена под нее и посажена на красный фиксатор + хомутик под шпильку.
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата:   06-06-09 20:39
Поздравляю с ходовыми). Не все еще на иномарках ездют!
