 Московское время 16:09:11
 Владивостокское время 23:09:11
 Чем крепить люверсы тента к корпусу?
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   05-06-09 01:21
И самое главное где это брать?
Может кто поделится опытом?
 Re: Чем крепить люверсы тента к корпусу?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   05-06-09 01:34
ТУТ
Или ТУТ
Отправка отредактированного (05-06-09 01:38)
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-06-09 03:38
kater писал:
1. Вытяжными заклёпками диам . 3,2
2. Если есть юнга, то винтами впотай М3 с самоконтр. гайкой.
1 продаётся на строй. рынке.
2 продаётся на строй. рынке.
Автор: KIBECH (79.133.151.---)
Дата:   05-06-09 04:45
Люверсы это заклепки с отверстиями которые крепятся на тент.Дальше по месту крепления.
Дата:   05-06-09 05:19
Люверсы -это отверстия(круглые, квадратные, треуголные,пох.какие...) обрамленные металлической(пластиковой)обоймой. А вы их саморезами да заклепками к борту )))))
Отправка отредактированного (05-06-09 05:25)
Автор: andrew (---.240.prov.ru)
Дата:   05-06-09 05:21
Рыб@лOFF писал:
> ТУТ
> Или ТУТ
Ща обвинит в грязном пиаре бч-5 и кабеласа.
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-06-09 08:04
От спасибо! БЧ5 рулит, а кабеласовские ацтой.
А на какой-нибудь казанке или оке что для этих целей использовалось?
Вот мне бы что-нибудь такое как в БЧ5 только за 3 копейки, а не за 30. Или я много хочу? :)
Ещё нашел "Кобурные кнопки". Кто интересуется может набрать эти слова в Яндексе.
Но я бы хотел всё-таки докопаться до того, что являлось оригиналом на отечественных дюральках. Или не стоит?
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   05-06-09 15:10
Еще есть здесь:
http://www.igc-marine.ru/site.xp/049054057.html
Дата:   05-06-09 15:29
kater писал:
А в чеми аЦтой?
В БЧ-5 шпыньки для люверсов, а в Кабыле кнопки и поворотные застежки.
Дата:   05-06-09 16:09
>А в чеми аЦтой?
>В БЧ-5 шпыньки для люверсов, а в Кабыле кнопки и поворотные >застежки.
Ну этим я хотел сказать, что Кабеласовский крепеж не соответствует моему замыслу :)
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   06-06-09 00:18
а дешевле всего и быстрее обычные одежные кнопки(есть маг.фурнитуры и латунные и нержа).
крепятся элементарно.
у меня на американце оба тента на них устанавливаются.
Автор: Гена Крокодил (194.154.88.---)
Дата:   06-06-09 01:48
в Bch5 нема((( а в калебасе долго заказывать? где еще можно найти?
Автор: тасик (80.234.127.---)
Дата:   06-06-09 02:58
Всем Привет!Можно использовать такие мебельные гайки.
Дата:   06-06-09 03:01
дюраль
Дата:   06-06-09 03:02
резьба М-6
Дата:   06-06-09 03:03
1
Автор: asn (95.54.214.---)
Дата:   06-06-09 03:19
Вот потому и "ацтой", что полное г-но, требующее специальных люверсов и каждый с поворотной зашелкой, которые отлетают при мало-мальской нагрузке и попробуй повернуть ту защелку замерзшими руками без пассатиж, проходили, знаем. Милое дело обычные круглые люверсы и обычные застежки в виде фигурных шрырей, крепящихся либо насквозь винтами (можно заклепками), либо с помощью саморезов, либо точатся на заказ с резьбовым наконечником (дело вкуса и конструкции лодки, где какие применить удобнее). Точил себе не единожды по образу Нептун-3, Крым-3 (совершенно одинаковы) и лучшего крепления тента, чем на этих лодках, не встречал.
