Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата: 26-05-09 19:50
Шум не уменьшится, это однозначно:). Повышенная шумность при работе на максималке.. Первая треть газа вроде не шумная. В хЫтром ипонскам моторе ничего глушить не советую. Да и не поможет. Шум из за отсутсвия водной рубашки охлаждения и выхлопа над винтом. Но от этого плюсов больше - не надо следить за контролькой, можно гонять по траве и мелякам,не боясь ушатать винт- он пласковый. Если про отверстия возле редуктора- то это скорей всего для охлаждения дейвуда. Вроде были какие-то модели с "частично водным" охлажденем. У меня чисто воздуник- без нейтрали. Рычит на полном конечно, но это не его режим.
