| Московское время 15:23:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:23:13 |
Автор: Сергей(Вл) (82.162.132.---)
Дата: 03-06-09 13:50
Помогите, надо быстро решить, какой мотор брать :) Лодка четыре с половиной метра, вес лодки - килограммов 100, цель - тащить без проблем 4-5 немаленьких людей с едой и жидкостями. Без проблем - то есть вообще, спокойно идти против ветра и т.д. Хватит новой 30-сильной сузуки? Или поднапрячься на 40? Поиск как-то особо не помог.
Автор: anr (81.18.126.---)
Дата: 03-06-09 14:21
Наверное лучше с дилером или с производителем пообщаться. Они как правило замеры делают.
Дата: 03-06-09 14:33
Да спрошу конечно, но все же лучше послушать и опытных людей, у продавцов могут быть свои интересы :)
Автор: I_I_I (---.bil.chukotnet.ru)
Дата: 03-06-09 15:05
Я бы поставил мотор мощностью не менее разрешённой для данной лодки. Чтобы не было мучительно больно.....
Дата: 03-06-09 15:09
Ну 40 сил максимально возможный на табличке. Да и еще, проблема веса не стоит вообще, катается на телеге, метров 100 до моря.
Автор: DoctorZlo (---.113.117-108.tlt.ru)
Дата: 03-06-09 15:10
у меня Яма-25(2т, 500куб, та же 30-ка) , без напряг до 400кг полезного груза, далее чувствуется "напряг" ....глисс поддерживает до 500 - 550 кг. полезного груза...ПВХ Стингрей-390 (килеватая)
что б приятно ходить на ПВХ-450 , сороковник нужен под 4-5 немаленьких людей с едой и жидкостями
Дата: 03-06-09 15:28
Эхх...проблема, звонил сейчас в магазин, 40-вок нет и до зимы не будет, чегож не везет так, на ямаху не хватает увы...
Дата: 03-06-09 15:36
Ну в 1000 и звонил, девушка ответила - в наличии нет, и до зимы не будет... :-(
P.S. С L-ногой надо, их как раз и нет, с остальными есть...
Отправка отредактированного (03-06-09 15:37)
Дата: 03-06-09 16:22
Вот же блин :(
С тридцаткой совсем кисло будет, да? или терпимо?
Отправка отредактированного (03-06-09 16:32)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 03-06-09 17:25
Ну как тебе сказать...
Вот есть у нас активный завсегдатай Александр /Владивосток,
у него именно такая лодка с "Ямой-30".
Для семьи из 3-х чел мощи хватает, да и если еще двоих взрослых берет, то тоже глиссирует.
Ну а здоровенных 5 мужиков со снарягой - наверное кисло будет.
Хотя понятие "кисло" очень индивидуально.
Автор: Selen (89.222.215.---)
Дата: 03-06-09 17:32
Я себе для таких же целей поставил Я-40 очень доволен. Даже с минимальной загрузкой экстрима нет. Случаев не выхода на глис небыло.
Автор: BILLIBONS (---.static.corbina.ru)
Дата: 03-06-09 17:48
У меня 430 лодка 97 кг и ямаха 30 ! с пятью рылами на глиссер выходит без проблем! И едет с причной скоростью! 40 сил. если брать то 700 кубовый !
40 сил бывают 500 кубов и если я не ошибаюсь они дешевле но понту от них не много!
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 03-06-09 17:59
BILLIBONS писал:
У нас море. На отбой волны уходит несколько коней из табуна.
Дата: 03-06-09 18:21
На море не плавал , но на реке с сильным течение тоже кони уходят .
Только это не проблема !
Я всёравно считаю лучше взять хорошую 30 чем дешовую 40 !
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата: 03-06-09 18:22
а как будите транспортировать?Сорокушка это конечно хорошо,но тяжело.Или вес у них одинаков?2 или 4 такта?
Автор: VL (77.35.205.---)
Дата: 03-06-09 19:17
BILLIBONS писал:
Вопрос поставлен по мощности мотора на планируемую загрузку. Хорошая сороковка будет предпочтительней дешевой 30-ки, особенно если проблема веса мотора побоку. Но если выбросить из лодки хомячка с дневным запасом пива - тогда можно ходить и на тридцадке.
Вот с чем тридцатка справляется без проблем (лодка 420)
Дата: 03-06-09 20:02
Отличная лодка , хороший мотор! Фирменные спас-жилеты suzuki ! У меня вопрос : вас не штрафовали за неправильный цвет жилетов?
Дата: 03-06-09 20:03
VL
в таком режиме у меня 25-ка и десятерых потащит, а где глисс?
З.Ы. шестеро Вашего экипажа = 3,5 хороших хомячка
Автор: VL (77.35.207.---)
Дата: 03-06-09 20:32
BILLIBONS писал:
ГИМС у нас вменяем, на воде найдется достаточно нарушений посерьезнее, чтобы не особо придираться к мелочам.
Вот пьянь в прошлом году отлавливали, голландцев разных, беспредельщиков. Работы хватает.
Глисс с без проблем, я на этом комплекте прошел больше сотни км.
Под тридцаткой получится хорошая семейная лодка - места достаточно и энерговооруженность нормальная - можно потаскать ватрушку.
Но Максон поболее в размерах, у него баллон заметно повыше - лодка тяжелее и под заявленные Сергеем требования туда "в пулю" просится сороковка.
Я, например, грузил свою лодку 360 троих средненьких с пивом и на 15-шке мы вчетвером шли на глиссере. Но мотор сожрал две обычных пайки бенза - под тридцаткой расход был бы меньше и не пришлось бы уподобляться серфингистам и ловить волну для выхода на глист.
Дата: 03-06-09 20:40
> на глист.
Логично
Топикстартеру с его Целями и задачами, что б действительно не ловить волну - сороковку искать нужно!
Отправка отредактированного (03-06-09 20:41)
Автор: Сергей(Вл) (SERVER)
Дата: 03-06-09 20:45
Спасибо за участие. Ну пять жлобов это крайний вариант :) Обычно меньше, просто хочется запаса, ну и обычный русский гигантизм немного. Была бы конечно 40-ка сузуки, поднапрягся и взял бы, но похоже выбора особого нет. Просто еще такая мыслишка бродит, что судя по всему, рано или поздно придется уходить на жесткий корпус :) Надувнуха такая станет не нужна, а нужна будет метра 3.5 - 4. Тогда 30ка в самый раз будет, и как запасной на пластик пойдет.. В общем сам себя уговариваю :)
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 03-06-09 21:12
Сам имею опыт на Корсаре Комбате 430 с Сузукой30. У АВСа Коммандор470 с такой же Сузой 30. Такие лодки скорее самоходные баржи, чем скоростный . Не скорость основное качество этих лодок.
По показателям у меня загрузка 350-400кг винт 13" скорость 42км/час. У него при загрузке 750-850кг с 11"винтом 35км\час. куда ещё. Про 700кубовой 40ке добавится пяток км , а смысл?. А вот бросок по весу от 500кубовки к 700куб - значительный. просто сам подними и перенеси на пару метров один мотор и другой.
Дата: 03-06-09 21:17
Сергей(Вл) писал:
Для резервного тяжеловат - на вывес большинство креплений до 15 сил, а японских катеров с широким транцем не так уж и много.
Покупка пластика чревата тем, что на надувнуху уже не захочется :) Если только по речкам и леманам гонять и уток лупить.
Дата: 03-06-09 21:34
>Для резервного тяжеловат - на вывес большинство креплений до >15 сил, а японских катеров с широким транцем не так уж и много.
Мда, век живи - век учись, чайник я еще :)
ненене, зверюшек жалко :)
>По показателям у меня загрузка 350-400кг винт 13" скорость >42км/час. У него при загрузке 750-850кг с 11"винтом 35км\час. куда >ещё
Ну в принципе скорость действительно не особо важна, если лодка с 800 кг будет глиссировать, и не особо жрать топливо, то терпимо. Вот мне еще интересно, по поиску нашлось куча отзывов от людей на советских лодках под 30-ками, а они же заметно тяжелее по идее. В общем это уже мозгоклюйство, ясно по большинству отзывов что надо 40 лс :( Все таки море, а ну как ветер, волны, и фиг выгребет 30-ка(это я правда в теории все представляю:)
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 04-06-09 12:05
Сергей(Вл) писал:
Есть у меня такая лодка 4,5 м. длинной, мотор Ям-30. Для 4-5 человек нормально, винт на 11" и лодка пойдёт без проблем. Для 2-3 чел вообще отлично - винт на 13".
Если лодку планируете таскать-собирать-разбирать, то я бы остановился на 30-ке, если стояночный вариант, то можно и 40-ку поставить.
Отправка отредактированного (04-06-09 12:08)
Дата: 04-06-09 21:10
<Вот, правда плохо видно, пять мужиков сиротского вида тащит уверенно.
Что-то это уверенно как-то не уверенно выглядит, или это только старт.
Автор: Денис/Находка (77.35.171.---)
Дата: 04-06-09 21:46
Третий сезон хожу на баджере ХД 470 и сузой 40. С высоты сегодняшнего дня однозначно взял бы 30-ку. 40-ка через чур тяжела и по ощущениям перекручивает будь здоров. (винт штатный на 13) При достижении максимальной скорости в 42-43 км (что в одного, что груженная по самое не хочу) винт начинает молотить в холостую. Транец под тяжестью мотора деформировал профиль в котором сидит.. Есть опасение что однажды он вывалится. Буду укреплять однозначно. Суза 30 была бы идеальным вариантом для вышеупомянутой лодки. Решать конечно вам.
Автор: Фанат (---.elsv-v.ru)
Дата: 04-06-09 22:48
Денис/Находка
А не вы ли мне писали на почту несколько лет назад?
Как раз лодка таких размеров и почти такой (40 л.с. но 500 куб/с) мотор.
Их личного опыта.
Баджер HD-430 + Т40 (500 куб/см) НЕБЫЛО ТАКОЙ НАГРУЗКИ КОТОРУЮ БЫ НЕ ВЫВОДИЛ на глисс! (или не было такой потребности?).
Да и че о пузыря вы хотели!
5 взрослых и 4 ребенка + вещи (дневной отдых) = ГЛИССИРОВАНИЕ ЗАПРОСТО!!!
А на теперешнем судне с такой нагрузкой есть проблемы).
Особенно даже НЕ при такой нагрузке, но при нормальной волне, очень даже не приятно при отсутствии рядом "баллонов" !
Отправка отредактированного (04-06-09 22:56)
Дата: 04-06-09 22:50
Титан 440 +Я 40 стоит тахометр в одного на 13 штатном винте перекрут 5800 отсечка, в двоём обороты 5600 скорость 51, в четвером 2 по 85кг ,один -75кг, ещё один 130 кг обороты 5400 скорость 47 пиковая выскакивала 49. В одного на винте 14 фирмы Солас скорость до 58км обороты 5600-5700. Все замеры производились на стоячей воде в Псковской обл. оз.Жижоцкое, навигатор Гармин 205.
Дата: 04-06-09 23:09
В одного на винте 14 фирмы Солас скорость до 58км обороты 5600-5700. Все замеры производились на стоячей воде...
Прилично! ОДНАКО!
На новом казане 5м4 с новой 60 л.с. 4т. Ямой + 2 чела (без вещей), С МУЗЫКОЙ, на старом русле Волги, где нет большого течения - полняк 58 км/ч (по течению) я лично держал ЖПС!
В это же время, в том же направлении, на своем Баджере HD-430+Тоха 40 (500 куб.)+ Я (75 кило)+ 10 л. бенза И ВСЕ!!! = 51-52 км. (но хорошо не было ветра, а так пару раз на нескольких сотнях метрах, пройденного пути метрах от встречного ветра лодка взлетала пару раз и перекрут был ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕ ПРИЛИЧНЫЙ!
Больше таких показателей за 50 я не видел на своем МС.
Отправка отредактированного (04-06-09 23:18)
Автор: Казантип с лоптопа (---.goodline.info)
Дата: 05-06-09 00:22
Оснований недоверять... как бы....как бы сказать то поприличнее...
Надувнуха и 58 км/час? Много я видел, но такого не видел ни разу. На рибе 3,90 с сороковкой я ходил за 60 км/час но недолго. Это же страшно. Для таких скоростей уже выбирают жесткие корпуса.
Дата: 05-06-09 00:28
Selen писал:
или это
> только старт.
Старт. Выскочила быстро, ну и полетела.
А вообще эта лодка скорее как пикап, скоростей от неё ждать не приходится, но зато нагрузка мало влияет на скорость.
Дата: 05-06-09 05:27
Вообще мотор Я-40 брал не для скоростей, а что-б был увереннй глис при большой загрузке и что-б лыжника и ватружку уверенно тащила. Летом бывает отдыхаем большой компанией и что-бы перейти на другой берег не делать несколько ходок. Скорость мерил из праздного любопытсва. Тахометр и вольтметр ставил для подбора винта и что-бы отслеживать обороты во время обкатки и следить за током т.к приборы жалко. Акумулятор приборный заряжаеться от мотора через регулятор. Уменя на лодке это выглядит вот так.
Отправка отредактированного (05-06-09 05:29)
