 Московское время 07:01:03
 Владивостокское время 14:01:03
 Мерк 100, расход
Автор: максим72 (---.Tyumen.gldn.net)
Дата:   02-06-09 22:40
какой расход у мерка 100 2т?
 Re: Мерк 100, расход
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   02-06-09 22:42
40-50 литров в час на полном газу и полных оборотах.
Дата:   02-06-09 22:48
а самый экономный режим оборотов при соотношении скорость/расход в каких пределах лежит?
Автор: Дмитрий С (90.150.40.---)
Дата:   02-06-09 23:08
Вышел на глисс, а дальше только тримм.
Минимальный расход в час.
Расстояние можно посчитать и вывести в таблицу расхода на 100 км
Хотя в и-нете видел, не помню где.
Автор: Тракдрайвер (89.175.160.---)
Дата:   02-06-09 23:19
У меня на 90 2т ЕЛПТО самый максимум при полном газе (про обороты см. ниже) и оптимальном триме (приходится постоянно регулировать тримм и газ) не более 34 л/час. Газ конечно не полный , так около 5000 об./мин.
Лодка весит около 550 кг, без мотора. Долго так я не ездил, ну иногда минут 20-25.
Михаил.
А масла при этом жрёт совсем мало.
Михаил
Автор: Александр\Москва (84.16.136.---)
Дата:   02-06-09 23:28
максим72 писал:
На твоей "сотне", думаю, при достаточно лёгкой лодке, и хорошо подобранном скоростном винте, в случае, если удастся устойчиво глиссировать на 3500 оборотах - расход сможешь держать в пределах 25 литров. Если лодка достаточно тяжёлая, и обороты минимально устойчивого глисса будут существенно выше - расход не порадует.
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата:   03-06-09 00:14
А из какого модельного ряда этот мотор? это 80-85е годы выпуска?
Автор: максим72 (---.255.92-230.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   03-06-09 00:16
лодка вот такая, вес точно не знаю
Дата:   03-06-09 00:19
мотор 1997 года
какой винт будет для этого комплекта оптимальный
груза не много 2 сиротини, и груза 100-150 кг максимум
Дата:   03-06-09 00:32
Это совсем не лёгкая пластиковая (как правило) американская лодка для ловли басса (окунь такой у них там есть). Бывают и алюмишные, но такой же концепции. У неё, вроде как, обводы совсем не глубокое В. Но я в прошлом годе, при выборе лодки себе, удивлялся видя на таких же лодках (+/- 2-3 фута) моторы до 225 сил, причём в оснвном 2-х тактные.
По существу вопроса, вероятно прав Александр/Москва.
Вероятно винт надо 19 или 21, лучше нержа. Рекомендую Баллистик, Аполло или другую модель.
Как правило, такие лодки приходят оттуда с 17 винтами. Причём в основном с алюминиевыми.
На 3500 оборотах глисс возможен и скорость при таком двигле будет 45-55 км/час.
Михаил
Дата:   03-06-09 03:43
где мануал можно по мотору качнуть?
Автор: максим72 (---.181.94-208.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-09 06:35
Вчера наконец-то забрал лодку с мотором.
Сегодня планировал поставить мотор (мерк 100) на станец, но вот незадача, не знаю за что его поднимать. Может есть специальные места для этого?
Есть предложения?
Завтро фотки скину, сегодня уже намаялся, спать буду.
Дата:   14-07-09 22:16
где можно купить манжету?
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   14-07-09 23:09
максим72 писал:
> места для этого?
под капотом мотора(наверху) есть петля. специально для этой цели.
Манжеты должны быть доступны во всех фирмах продающих катера и моторы. Замерь какого диаметра она нужна.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   14-07-09 23:21
У мерков, кажется петли нет. У них навинчивается такой цилиндр с петлей на резьбовую часть вала торчащую сверху из маховика.
Автор: SerG (---.234.80-242.samtel.ru)
Дата:   15-07-09 00:23
Который по умолчанию не прилагается к мотору....
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.196.---)
Дата:   15-07-09 00:41
Александр /Новокуйбышевск/ писал:
Мерк-90. под пластмассовой крышкой маховика присутствует мощная железная петля для подъема двигла. Наверняка, есть и у тебя.
Удачи.
Автор: максим72 (---.255.92-73.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   15-07-09 03:21
спасибо!
Работа продолжается, скоро выложу еще фоток.
Автор: Полковник (95.70.101.---)
Дата:   15-07-09 12:30
В прошлом году данную проблему решил следующим образом :
- купил обыкновенный пыльник на передний привод автомобиля
- обрезал его по кромке , чтобы получилась плоская поверхность прилегания , поставить на место думаю что не проблема
Автор: 007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   15-07-09 21:58
Кожух для пучка проводов можно купить в любом сервисе где устанавливают моторы, стоимость примерно 240 руб.
Дата:   20-07-09 15:09
Вчера поставили мотор, с помощью такой-то матери.
Дата:   20-07-09 15:17
провод от машинки, для чего два провода, коричневый и белокоричневый?
Дата:   20-07-09 15:29
правильно я подключил провода?
при включении зажигания издается сигнал тревоги, в чем может быть проблема?
При отключении провода идущего от бочка с маслом сигнал проподает, т.е. я думаю что, что-то с датчиком уровня масла в бачке, что смотреть?
И так же, нет заряда АКБ, с чем связанно?
Дата:   20-07-09 15:31
дистанция
Дата:   20-07-09 23:11
почему никто не поможет, а?
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   21-07-09 03:45
у меня мерк 40 1993 года 2т. 4 цил. два провода под капотом никуда не были подключены.я и не заморачивался.когда купил-зуммер при включении зажигания пищал 2-3 секунды. потом глох.в прошлом сезоне последний раз троллил 24 декабря.был мороз градусов 5-6.лёд становился.зуммер распищался.в гараже проверял и датчик уровня и датчик перегрева - всё в порядке.до весны не прошло - разобрал машинку и отключил зуммер нафиг.через месяц дай думаю подключу-подключил. ничего не пищит.мистика какая-то.или влага в кабеле наводку создаёт что-ли . датчик уровня масла можно проверить магнитом а заменить герконом ( датчик закрытия дверей от совковой сигналки- ничего не стоит )
Автор: максим72 (---.181.94-23.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   21-07-09 03:59
Расскажи подробнее, как проверить с помощью магнита?
Дата:   21-07-09 06:31
очень просто. снимаешь бачок ( у меня два винта ) можно не сливая масло. снизу один саморез держит датчик. сам датчик не находится в полости бачка и его можно спокойно вынимать.подносишь к нему любой магнит- должен замкнуться.внутри бачка на направляющей на поплавке плавает магнитик-он и включает д. при низком уровне.проще не придумаешь.делов на 15-20 минут.
Дата:   21-07-09 14:42
понял, буду пробовать. Спасибо!!!
