 Московское время 06:19:09
 Владивостокское время 13:19:09
 масло Yamalube в мотор Tohatsu
Автор: HelgL (---.100.90.253.pool.sknt.ru)
Дата:   02-06-09 06:32
Подскажите, пожалуйста: после обкатки Тохи 9,8 решил сменить масло в ноге, заехал в ближайший магазин, продающий лодки и моторы и купил тубу Yamalube, но не посмотрел, что оно GL-4 SAE 90. Поменял и только дома обратил внимание, что по паспорту мотора рекомендуется GL-5 SAE 90. Чем мне это грозит? Надо ли сливать и покупать GL-5? Заранее спасибо.
 Re: масло Yamalube в мотор Tohatsu
Автор: Алексеевич (85.26.178.---)
Дата:   02-06-09 06:59
Послушайте, уважаемый HelgL. Не пугайтесь так, как буд-то вы нигрол залили или ТАП-15.Через месяц Ваш мотор и через полгода не крякнется по причине полного отсуствия смазки в редукторе.Просто в GL-5 чуть больше экологичности чем GL-4 .Главный показатель здесь SAE 90
Автор: SalmonTrout (213.87.76.---)
Дата:   02-06-09 08:46
Есть такое мнение:
GL-1 — цилиндрические, спирально-конические и червячные передачи, работающие при низких скоростях и нагрузках.
GL-2 — червячные передачи, работающие при низких скоростях и нагрузках.
GL-3 — спирально-конические, работающие в мягких условиях.
GL-4 — гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и низких скоростей при больших крутящих моментах
GL-5 — та же область, что и GL-4 , но при больших ударных нагрузках на зубья шестерен.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   02-06-09 08:50
Да вот как раз вязкость совсем не главный показатель. Класс качества поглавнее будет
Автор: GRAND 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   02-06-09 09:18
Купил для Хонды 10 масло Ликви-Моли 75W90 GL-4-5 полусинтетика.Подходит под все виды редукторов.А Хонде GL-4подавай.
Дата:   02-06-09 09:26
Ну проходит редуктор ( если камень не встретит) не 2700 моточасов, а 2500 . Ну и что? .( при условии " всю жисть" на менее" классном" масле)
Тут как раз с друзьями пытались посчитать , сколько это " в годах".
Получили примертно 30-50 лет( для обычного юзера - не охотника/ браконьера иль егеря/ рыбнадзоровца)
Автор: Dizel-1 (88.200.231.---)
Дата:   02-06-09 15:42
федот68( Калуга)
У меня знакомый тоже думал,что сотню за сезон накатывает,пока не поставил счётчик моточасов.За последние два года,прошёл 37,5 м/ч,а рыбачил,как всегда.
Так,что моторесурс получается у него больше 100лет!
Дата:   02-06-09 15:49
Ага, я вот помню раньше когда Ямаху обкатывал так быстро 10 часов у меня получилось, а щас новая лодка с мотором и счетчик.., чёто конца этой обкатке нет
Дата:   02-06-09 16:21
Ну, в общем, не париться? И оставить GL-4 до следующей смены масла? Спасибо всем, успокоили.
