 Московское время 00:42:55
 Владивостокское время 08:42:55
 Мерк-15
Автор: igorexa (---.nts.su)
Дата:   02-06-09 03:39
Лодка 70+мотор 35+бак 25+3хомяка по 90=400-вытаскивает но со смещением на нос на стандартном винте.Если манаток накидать может не выйти-посему нужен совет какой винт взять под загрузку на лодку ПВХ 360?
Отправка отредактированного (02-06-09 03:40)
 Re: Мерк-15
Автор: Li (213.87.76.---)
Дата:   02-06-09 04:54
Как меня учили водномоторники, нужен грузовой винт шагом 8 или 7, я купил оригинальны Блек Макс Д 9 1/4 на 7, за 4500 где-то в Москве, есть подобные Солас или Раскал, они дешевле. Только они Д 9-9.9
 Re: Мерк-15
Автор: Dizel-1 (80.234.102.---)
Дата:   02-06-09 05:19
Должно 8го хватить,а то в путевом здорово потеряешь.Но смотря скока манаток!
 Re: Мерк-15
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   02-06-09 05:26
Ставь гидрокрылья.
 Re: Мерк-15
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   02-06-09 18:40
Когда на глис выходит, обороты какие? Скорость устраивает? Если да, тогда нафиг, крылья, и легкий винт, если "в раскачку" выталкать удается? У любого комплекта есть свой предел загрузки. Вы его определили.
К360+ С15ДТ при загрузке, когда вот так же, смещением в нос удается вывести на глис, по выходу прет в диапазоне максимальных оборотов, если винт моставить шагом меньше, то будет необоснованный путевой перерасход., крылья скорость снизят.... Все ИМХО.
 Re: Мерк-15
Дата:   02-06-09 19:02
Скорости потеряет -1-1,5 км , зато а глиссер вылетит мухой, бензин сэкономит, и не надо по лодке бегать. Я присутствовал при выходе на глисс ПВХ с 8-кой с крыльями и здоровенным боровом под 120кг. С грузовым винтом.
