| Московское время 12:35:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:35:32 |
Автор: хотабыч (188.17.25.---)
Дата: 02-06-09 03:15
Подскажите кто сталкивался Сарепта +Suzuki FD50 при повороте
подхватывает воздух,клин поможет?как бороться?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-06-09 03:18
ИМХО, клин поможет при дельфине.При прохвате воздуха смотреть установку моторчика по высоте.............
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 02-06-09 13:44
Не парься, режь киль от транца сантиметров на 40 и плавно выводи срез. Маневренность вырастет в разы и прохват уйдёт. Плита на 15-20мм ниже отрезанного киля.
Потом спасибо скажешь.
Дата: 03-06-09 13:52
Фотки не могу сейчас скинуть, всё до элементарного просто:
поднимаешь лодку или корму лодки, подлезаешь вниз с болгаркой и отрезным кругом, и от зада (от транца) отрезаешь примерно 40 см выступающей части киля (это полоска такая торчащая вниз высотой милиметров 20 и толщиной милиметров 5) там ещё толстые накладки приваренные остаются, так что прочность не ухудшается.
Автор: Анатолий-LAI (82.195.1.---)
Дата: 14-06-09 21:08
Вчера спустил на воду свою Сарепту с 4т Мерком 60 EFI. К транцу добавил плиту для увеличения трима 1,5 см. Воздух не подхватывает, даже на повороте на полном ходу. Буду резать киль и поднимать мотор на одно деление. Скорость, в троем и 20л бензина, без кабины, 60км. Устойчивость очень хорошая. Понравилась Сарепта в этом плане.
Автор: Олег Б (85.175.145.---)
Дата: 14-06-09 21:22
На Южанке - 2 такая же проблема с килем, тоже можно обрезать у кормы? Или с клепанными лодками такое не прокатит? Течь не будет?
Автор: хотабыч (90.151.188.---)
Дата: 16-06-09 03:38
Сарепта +Suzuki FD50 необкатаный двигатель ,загрузка кг. 450 скорость50км.долго ненасиловал.
Автор: lai (212.220.114.---)
Дата: 16-06-09 04:06
Я сегодня тоже катался с подрезанным килем и поднятым на одно деление мотором. Еще рулевую тягу переставил на моторе на 5 см ближе к мотору. Полный кайф!!!! Руль стал чуствительный. Скорость с 5 человек и 20л бензина поднялась до 62 км. Когда посадили 7 человек, скорость 57 км. Дельфинирование теперь появляется только если мотор сильно поднят, но трима хватает, что бы его погасить. На этом стоп. Лучше уже не будет.
