| Московское время 20:37:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:37:07 |
Автор: Big-budu (---.netis.ru)
Дата: 01-06-09 21:06
Имею мотор Яма 10 купил регулятор напряжения у Ивана, установил регулятор под колпак на штатное место Ямовского моста, выполнил разводку проводов, предохранителя и конденсатора на 16v\30000мкф тоже под колпаком. Дальше начались одни сплошные проблемы, а именно - ответной части штатного ямовского разъёма питания у дилеров не обнаружил, да и они говорят что никогда его не встречали в природе. Ладно, подумал я, и купил европрикуриватель от приоры, попытался вставить его вместо ямовского разъёма = не получилось, прикуриватель уперся задницей в карбюратор да и по диаметру посадочного места немного был толще чем дырка в моторе, а докучи дырка в моторе оказалась со срезом с одной стороны. Вобщем дырка в форме "D". От идеи не отказался, нарыл в Интернете вот такой: Ссылка.
Заказал, привезли, полез мерять его в мотор, снял колпак и обнаружил, что конденсатор РАЗВОРОТИЛО НАХРЕН И ОШМЕТКИ РАЗЛЕТЕЛИСЬ ПО ВСЕМУ КОЛПАКУ!!!! Погрустил на предмет конденсатора, проверил полярность, вроде всё подключено корректно, кондер паралельно выходу регулятора до предохранителя (который к слову остался цел - 8А номиналом), концы проводов заизолированны... Вобщем видимо не выдержал 16В конденсатор, при том, что с регулятора должно выходить 13.5-14в, либо кондер нельзя использовать без нагрузки на выводах... Вобщем не понял пока из-за чего он подох, тестером напругу не мерял, но теперь видимо придется. Да, о чем это я? А... Примеряю значит свежекупленное моремановское гнездо, а оно не влезает по толщине еще больше чем вазовское и кольцо, которым этот разъем должен-бы фиксироваться в моторе, задевает за выход подсоса. Подскажите многоуважаемые форумчане, кто как решил для себя подобную проблемму? Я в смысле кто какой разъём использует для выхода из ямахомотора???
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 01-06-09 21:15
Big-budu писал:
Вообще-то, в практике конструирования надежных электронных устройств
рекомендуется выбирать элементы с запасом, чего я и придерживаюсь.
При таком рабочем напряжении следовало поставить кондер на 25 вольт.
Хотя о случае взрыва столь низковольтного конденсатора я слышу впервые.
Регуляторы мы проверяем на стенде в обязательном порядке,
но на всякий случай, раз уж кондер рванул, проверь напряжение.
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-06-09 01:28
Кондер в системе нужен чтобы на нагрузку выходили не пилообразные волны колебания кривой эдс, а почти ровный прямолинейный ток. Короче, из импульсов собирает стабилизированное постоянное напряжение.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-06-09 01:35
Хм.... На моём стабе (другого производителя) это не нужно. Приборы и оборудование работает как с АКБ так и без него нормально.........
Дата: 02-06-09 02:45
Ну поскольку мотор ставится/снимается два раза в сезон-да. С надувными лодками конечно лучше искать разъём...........
Автор: Doumat69 (89.20.8.---)
Дата: 04-06-09 01:09
К.Константин!у нас таких разъёмов-есть!мож надо кому-вышлю,тока не могу обещать оперативность,иногда занят дома плотно,вот зимой-без проблем.а вообще в Любом депо в отделе КРП этого добра-как го..на за баней.оч широко данный вид разъёмов применяется на ж.дороге.в радиостанциях например.
