| Московское время 22:34:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:34:19 |
Автор: Иван М. (91.201.248.---)
Дата: 01-06-09 19:02
Друзья, помогите плз начинающему воднику...
Новый мотор Салют-Э (2 л.с.). Расконсервировал, проехался 2-3 км (на небольших оборотах...все по инструкции...
На второй раз отказался заводиться. Выявил полное отсутствие искры. Все проверил (менял свечку, проверял провод управления) - ничего не нашел...
Вопросы:
1. В чем может-быть дело? Сгорело зажигание (МБ-1)? Где можно купить новое, подскажите плз (Москва)?
2. Можно как-то продиагностировать неработоспособность, чтобы не потратить деньги впустую? Вроде ведь особо ничего специально не доламывал...
3. Можно починить вышедшее из строя, или проще поменять на новое?
заранее благодарен. Иван
Автор: VM (---.cablep.bezeqint.net)
Дата: 01-06-09 19:45
Проверь провода у кнопки стоп.
Иногда появляется контакт с корпусом.
Автор: федот с работы (---.Kaluga.net)
Дата: 01-06-09 20:51
Примерно с год тому мелькнуло восторженное сообщение от Салютовладельца ( сорри- забыл его имя/Ник).
Про отзывчивость и качество работы "Салютовского" сервиса при заводе.
Попробуй туда обратиться . Поиском НФМЗ. Наро-Фоминск - недалеко от Москвы. Справишься с доставкой.
"Чиста внешне ( сам пока не проверял) вся шняга "зажигалкина" похожа на " от мотоблока". Кста, на мото-бензопило запчасти ценники гуманней ,чем на лодко аналоги разв 2-3-5.
Личноя при нечастых наездах в Москву хожу в "Мир лодок" на Яблочкова( пара минут пешком от м. Тимирязевская) .Но есть ,говорят , куча более " вкусных" адресов.
Дата: 01-06-09 21:21
\\ От магнето на румпель (на кнопку-Стоп) идет 2-х проводной кабель. Насколько я понял, при ее нажатии (остановке двигателя) кнопка замыкает 2 провода. При проверках я вообще отключал фишку, те кнопка вообще повляить не могла. ОК, еще раз проверю сам провод, может все же что-то замкнуло...спасибо за идею
федот с работы...
\\ Да, действительно, раскопал, что зажигание МБ-1 используется в бензопиле Урал и мотоблоке Крот. Насчет того, что цена ниже при покупке зажигания для пилы или блока..хм, интересная идея, попробую покопать. спасибо.
Общий вопрос к форумянам:
1. Мир лодок на Яблочкова. Подскажите сайт или адрес.
2. Что же все же могло произойти с этим зажиганием? почему могло отказать? Можно ли продиагностировать (кроме отсутствия искры) и починить самостоятельно?
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-06-09 21:29
Зажигание:
плм Салют
б/п Дружба
культиватор Крот (2т)
Статор один и тот же, только провода припаять для глушения.
Дата: 01-06-09 23:11
На Яблочкова заглянул в интернет-магазин (mirlodok.ru)
Зажигание МБ - 1 2400р
Он что, золотой? ((
Друзья, пособите можно ли хоть продиагностировать как-то неисправность, чтобы точно убедиться, что в зажигании проблема. а то куплю новое, а дело не в нем окажетсо
Автор: Федот. всё ещё с работы... (---.Kaluga.net)
Дата: 01-06-09 23:29
Ну позвони в НароФоминск. Грят - там народ отзывчивый , по крайней мере- по поводу своей "новой" продукции. Хотя давно пора.
Автор: Длинный (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-06-09 05:43
Иван, пиши на мыло адрес - отправлю "Дружбовское" бандеролью, в запасе не одно валяется, просто так, бесплатно. За мои расходы по пересылке денежку потом на телефон кинешь, и всё. Для хорошего человека не жалко, или "...Ешьте, гости дорогие, всё равно собакам выбрасывать..."
Дата: 02-06-09 22:29
Длинный, спасибо огромное!
Адрес выслал...
PS Так, между делом копался в инете и наткнулся на ссылку по доработке онного устройства..
izhevod.narod.ru/elektrika/e5.html
Кто -нибудь так пробовал?
Автор: Иван М (77.51.109.---)
Дата: 06-06-09 08:19
сегодня отыскал мануал...написано, что в моем Салюте использовано не магнето МБ-1, а магдино ЭМ-7....
они взаимозаменяемы?
