 Московское время 01:30:00
 Владивостокское время 09:30:00
 Тросы на Нептун 3М
Автор: stiven (---.rosintel.com)
Дата:   29-05-09 06:21
Просил помощи с Оптимальным мотором кроме Алексея никто ничего не посоветовал. Зато если на форуме обсуждать какую -нибудь шнягу ,то ветвь как у королей Англицких. Ну да ладно думаю через месяц я сам посильно помогу начинающим.Если кому интересно почитайте ,если у кого есть Нептун 3М то подскажите ,если нет ,то и сам дойду.
1 Заказал себе Тоху 50 с автосмешиванием сейчас на них скидка 36тыс(174000)
2 Два месяца мусолил прицепы.Пишут всякую чушь. Купил себе
Дельфин 5 на рессорах и 16 колесах. 39000т
3 Долго читал про баки и т.д. Купил на 75 литров с креплением и заливной горловиной и датчиком универсальным и прибором на панель
4 Купил машинку рулевую Т-85 и трос 13 футов наверно длинный.
Подскажите кто точно ставил какая длинна тросов газ-ревирс и рулевого троса чувствую что длинноваты
5 Кожуха купил вообще все какие были
6 заливную горловину взял на 38 кривую и переходник на бак 38 прямой . Правильно ли это .
Непонял как стравливается воздух из бака при заливке но взял какую то блестящую фигню она вкручивается в бак .Так ли это
7 Панель взял с 5 кнопками и прикуривателем
ЛЮДИ подскажите точно кто знает длину тросов
У кого есть вопросы спрашивайте чего за это время изучил подскажу без бахвальства
 Re: Тросы на Нептун 3М
Дата:   29-05-09 13:23
На Нептун-450 (похожая лодка)
Рулевой-12 футов, ДУ-11
Дата:   29-05-09 13:29
+++Непонял как стравливается воздух из бака при заливке но взял какую то блестящую фигню она вкручивается в бак .Так ли это
Эта фигня ставится на задний борт, отверстиями с сеткой вниз и соединяется шлангом с вентиляционным штуцером бака.
Отправка отредактированного (29-05-09 13:31)
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   29-05-09 14:32
У меня на Н-3 все проса на 13 ф и Г-Р и рулевой, но троса газ-реверс явно длинноваты, можно и 12 ф, а вот рулевой - нормально.
Дата:   31-05-09 05:40
Мужики мне до Москвы Дмитровское шоссе мне из Новомосковска пилить часа 4.5-5 прикиньте.Если кто знает точно Подскажите. Мотор заказал ТОХ 55 ЕПТОС И просьба подскажите по диаметру руля какой брать маленький 280 или 350 и почему
Дата:   31-05-09 05:43
Михаил на этой блестящей штуке резьба такая же как на баке напротив залива там выемка . Может сдать назад вместе с 13 тросами
Дата:   31-05-09 12:46
Ну положим сдать не сдать, это твоё дело, но вентиляция должна выходить именно наружу корпуса, а не внутри отсеков. Длинные троса это тоже не удобно, лучший способ это померять самому. 13 футов мне кажется длинновато.
Выложил бы фотки, хоть понять о чем речь
Дата:   31-05-09 12:48
Вот посмотри как выглядят вентиляция баков
Дата:   31-05-09 12:52
Устанавливается примерно так.
(Fischer извини за использование твоей фотки)
Дата:   31-05-09 19:40
Благодарю Мишаня с Нового Года единственно -реальная подсказка.
Горловину купил гнутую на 38 и подача в сам бак прямая ЭТО так
