 Московское время 01:29:06
 Владивостокское время 09:29:06
 Созрел вопрос по двиг Ямаха
Автор: Droopy (95.172.125.---)
Дата:   29-05-09 20:52
Движок Ямаха 40 VEO при заводке (в бочке) оч сильно бурлит вода. Винт есно снят, нейтраль. А при повышении оборотов вода выплескивается.
Подскажите это норма или что-то неисправно?
 Re: Созрел вопрос по двиг Ямаха
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   29-05-09 21:02
Неисправен водо-бурлильный датчик. Срочно нести в ремонт или менять мотор по гарантии.
Вал то не крутится на нейтрали? Максимум что - не переключаются передачи в редукторе.
А еще - мотор может перегреваться и накалять ногу так, что та кипятит воду в бочке.
Отправка отредактированного (29-05-09 21:02)
Автор: Олег Б (83.239.102.---)
Дата:   29-05-09 21:10
САРАТОВ , ты чего людей пугаешь!!!!
Если газуешь в бочке, то надо что бы вода прибывала все время. А плюхают выхлопные газы.
Дата:   29-05-09 21:11
Петросян блин.
Крутится вал или нет не видно, трогать не пробовал. Да и еслиб он крутился от него наверно небылоб столько волнения воды (да и моего). Может это выхлопные газы идут через ногу?
Автор: Дмитрий Тихонов (77.220.184.---)
Дата:   29-05-09 21:12
Нормально все. Не понял, правда, почему винт ЕСТЕСТВЕННО снят. С ним было бы еще прикольней:) Попробуй - тебе понравится!
Дата:   29-05-09 21:13
Спасибо Олег Б - значит все в норме? Т.е. выхлопные газы и должны идти в воду?
Дата:   29-05-09 21:16
У твоего мотора, как и у многих других, выхлоп через винт. Даже если он снят:)
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата:   29-05-09 21:18
Droopy писал:
> должны идти в воду?
Да, через ступицу винта.
Автор: Mc.Dans. (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   30-05-09 14:33
Во корка
Ты че первый раз чтоли с ПЛМ
Автор: Dizel-1 (80.234.86.---)
Дата:   30-05-09 14:47
Бочка,это для сорокета очень маленькая ёмкость.Смотри,не перегрей двигатель!!!!
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   30-05-09 15:19
Droopy а вы инструкцию читали к двигателю? Это первое что необходимо сделать при приобретении как правило любой сложно техники да и легкой тоже, а ПЛМ да еще и импортного особенно ВАЖНО почитать инструкцию. Лично у меня написано черным по белому, ни в какой бочке НЕ ЗАВОДИТЬ!!!!! И подобных вопросов не будет, а раз уж гоняете его в бочке то позаботьтесь о более бОльшем резервуаре нежели бочка.
Дата:   30-05-09 15:23
maxx_Самара
Не ругаёси,может он только расконсервировал после покупки,ну и напужалси....
Автор: Дмитрий М(11) (195.22.104.---)
Дата:   30-05-09 15:24
там выхлопные газы непричем, они там в спецальную емкость собираются, их потом в гараже выпускать надо. через специально разработанную пробку (ПВГ)
Дата:   30-05-09 15:30
Я не ругаюсь :-), просто опасаюсь за двигатель.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   30-05-09 16:46
Нучто вы накинулись на человека!
Нужно просто поставить антибурлильную насадку, они сободно продаются у офф. дилеров Ямаха, стоит совсем не дорого.
Есть только одно НО - после установки мотора на лодку надо не забыть снять с него бочку.
Автор: Igor1 (94.25.102.---)
Дата:   30-05-09 16:55
Приколисты! зачем над человеком издеваться? Пользуй и радуйся!!!
А вместо антибурлильной установки купи запасной винт!
Автор: SVK(Тольятти) (---.opera-mini.net)
Дата:   30-05-09 22:57
Гы...! Больше не могу!!! Хорош братва!!! Падсталом!!! :-D
Дата:   30-05-09 23:08
Зпас винт - точно, надо.
На форуме сложилось мнение, что бульки от Ямы надежней бульков других производителей. Один ямный бульк стоит двух хондовских, трех тохацовских и т.д.
По булькам можно прикинуть много вещей... тактность, плотность и расход.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-05-09 23:12
Эх, помню мужик один 30ку яму дома в ванной завел :))) чуть полдома не разнес, приставил к ванной доску подпер ногой(думал удержит) винт, вал, старальная машинка- в минус, сам чуть без руки не остался.
Автор: Иван (212.91.213.---)
petr-Kenig писал:
Но Волгаревый бульк - всем булькам бульк :-|
Автор: Федот. всё ещё с работы... (---.Kaluga.net)
Дата:   30-05-09 23:15
Моськин бульк - канешно вне конкуренции.
Но замечу - налитую воду в 50-60 литровую бочку(литров сорок) 10-сильная "Моська" разогревает "до недержания руки" минут за 15 "бульканья". Выплёскивая от трети до половины при этом.
40 сильный мотор - булькает посильнее (ИМХО). Отсюда и тревоги...
Автор: lunyk (---.lviv.farlep.net)
Дата:   30-05-09 23:54
Опытные водомоторники советовали, моторами у которых водозабор под плитой, без винта не булькать мотор охлаждаетса бульками.
Автор: CергейС (85.175.15.---)
Дата:   31-05-09 01:46
Вадим Новосибирск писал:
Про не дорого, это вы, батенька, загнули. Сёдня узнавал, такая насадка пол нового мотора стоит. Но, говорят, что сейчас такие насадки от Парсуна в продаже появились, полная копия Ямахи, а стоят в три раза дешевле. Тока вот по слухам, бульки от них какие-то не такие получаются, меньше и не такие круглые как Ямовские. И бочка под неё, своя, китайская, из рисовой соломы нужна. Никто про такие не слышал???))))))))))))
Автор: Doumat69 (93.185.16.---)
Дата:   31-05-09 03:05
Ох и жжеть братва!!!!!!!!!а ведь уже пожилые люди!!!!!!!!!
Дата:   31-05-09 05:31
напоминает, это не мой мопед, я просто разместил объяву!
Автор: AntonSmr (80.234.7.---)
Дата:   31-05-09 06:13
Пробовали как-то заводить вихрь в бочке, с винтом и на скорости, ну забыли про нее. Естественно газ на полную. Клева обмочились, в смысле с головы до ног, пол-бочки в небо взлетело и упало на заводивших :)
Дата:   31-05-09 06:53
Волгаревский бульк вне конкуренции - поскольку мат на форуме запрещен.
Хотя есть интересный вопрос, с этим связанный, - как это можно так булькнуть за один рубь так, что не серит другое за 30 целковых?
ОТ лукавого - не иначе.
Еще важный момент - из под чего бочка - мне когда бочку тарили - мужики реально извинялись, что бочка из под растительного масла явно не TSW.... во мы переживали, когда булькали то, ай......
Дата:   31-05-09 08:40
Бульбулятор решыт проблему. подсоедени и будет тебе счастье
Дата:   31-05-09 09:42
lunyk писал:
Ты не прав, коллега - бульбулятор - как раз производит бульки.
Тут же задача - их нейтрализовать....
Хотя - ежели настроить " в противофазе".
но тут точный настройщик нужен. А он - на С2Н5ОН тока работать могёт. На чистом.... Опять проблема.
Дата:   31-05-09 12:44
К сожалению, единственный точный настройщик и настоящий специалист по ямабулькам Рабинович-сан сбежал в Японию и окопался на фирме Ямаха.Поэтому топикстартеру придётся вызывать его специальным запросом и оплачивать командировку.Есть бюджетный вариант: применить аэратор от аквариума.Подсоединённый к бочке, он разобьёт ямабульки на более мелкие и они будут не так бросаться в глаза.
Дата:   31-05-09 13:29
Гы!))) Всё, корчусь, соседи уже ушли... Это когда нить закончится? :-D :-D :-D. Больше не могу... Хорош... Гы-гы... :-D
Дата:   31-05-09 14:53
Droopy можешь фотки сбросить бурлирующей бочки, с мотором и без мотора? ну что бы мы смогли разобраться, вдруг этот странный эффект от бочки! если это так, то бочку в сервис ОАО "БОЧКА"
Дата:   31-05-09 14:54
кстати! а без мотора в бочке вода бурлит?
