 Московское время 22:24:38
 Владивостокское время 06:24:38
 Подключение тахометра Ultraflex к Тохатсу -40
Автор: KIBECH (79.133.151.---)
Дата:   31-05-09 02:28
Уважаемые водномоторники подскажите кто имел опыт подключения тахометра Ultraflex к мотору Т-40,в инструкции тахометра сказано что нужно подключать клемму Signal к желтому проводу на клемнике мотора.Вопрос- получается нужно тянуть отдельный провод с клемника до панели приборов или можно подключится где-то в машинке или же можно подключиться задействуя свободный провод выходящий из пучка проводов с машинки?
 Re: Подключение тахометра Ultraflex к Тохатсу -40
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   31-05-09 08:39
Во все машинки, в которые приходит жгут проводов, как правило,
приходит и сигнальный провод тахометра.
Автор: alpin-76 (---.67.210.norcom.ru)
Дата:   31-05-09 15:04
Всем здрасте ! Как показала реальность не во всех. К примеру на родной машинке к Tohatsu M40C EPS сигнального нет, я сильно не заморачиваясь кинул сигнальный отдельно с движка примотав его изолентой к тросам газ-реверс.
Автор: starkda (193.254.248.---)
Дата:   31-05-09 22:08
Перед покупкой Т-40 хочу разобраться во всех мелочах по установке мотора. Какую машинку посоветуете, чтобы не париться с подключением тахометра? И какие еще могут быть нестыковки?
Автор: Zerg (---.e-sky.ru)
Дата:   01-06-09 01:14
Как правило, никаких напрягов не возникает.Вот с форума когда то скачал, полключил по схеме.И все работает.
Автор: Den Чб (79.133.139.---)
Дата:   01-06-09 01:31
starkda писал:
Если мотор не румпельный машинка идет в комплекте.
Дата:   01-06-09 01:32
Здесь машинка Ямы ,а в тоховской свободных разьемов я не виделZerg писал:
Здесь машинка Ямы ,а в тоховской свободных разьемов я не видел можно по подробнее
Отправка отредактированного (01-06-09 01:33)
Автор: o5d (62.117.115.---)
Дата:   01-06-09 18:03
У меня Tohatsu m40c румпельный. Там 2 выходных контакта - масса и еще один. Можно ли подключить тахометр? А может быть можно подключить к проводке мотора (которая не для вывода)?
Дата:   03-06-09 00:00
Den Чб писал:
Понятно, придется кидать отдельный провод к тахометру.
Zerg, благодарствую за схему.
