| Московское время 08:05:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:05:53 |
Автор: НИКО (77.52.39.---)
Дата: 29-05-09 02:05
Всем добрых суток.Есть лодка " Днепр ".По паспорту макс. мотор 30 л.с. Вопрос в том пойдет-ли она нормально под мотором 20 л.с. и загрузкой 5 не очень крупных пассажиров? Еще вопрос к днепроводам - кто под каким мотором ходит? Всем заранее спасибо за ответы.
Автор: Кальн (217.70.25.---)
Дата: 29-05-09 02:54
Имеется днепр с я-25 4-т, комплектик для рыбалки и покатушек для 3-4-х не крупных пассажиров вполне..., но для длительных переходов и 5 пассажиров не пойдет. Скорость 40-42 пустой, 38 с указанной нагрузкой, винт 9 7.8х 11 1.4
Автор: GRAND 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 29-05-09 03:06
20лс для Днепра мало.Минимальным считаю 25лс нормально, 30лс хорошо,40 лс мега бомба(но лодку жалко). Сам хожу под Мерк25 4т.Для пятерых предпочтительно от 30лс.
Автор: НИКО (77.52.47.---)
Дата: 29-05-09 04:59
Интересно еще - как лодка в целом? В смысле ее эксплуотации .Кто что доделывал по корпусу для улучшения ее ходовых качеств? Какие ее недостатки и как с ними боролись? В общем ее плюсы и минусы. Заранее спасибо.
Автор: Петровичъ (---.viborgskiy2.tvoe.tv)
Дата: 29-05-09 05:04
Пробовал ходить под М-15 2-Т. у меня 90 у товарища - 75. На глисс выходит с трудом. С Вовиком - 90, уже как ни верти на глисс не вышел. В ЭТОМ году взял М-30 2-т. - земля и небо! пОЛНАЯ загрузка - 5 человек на глисс выходит уверенно. Скорость 36-37 км по GPS. винт шаг 11"
ДУМАЮ 20-КИ для загруженного судна будет мало. Для двоих с амуницией - вполне. Смотря какие задачи!
Желаю удачи!
Дата: 29-05-09 05:13
НИКО писал:
Сначала приклепал крылышки , выход на глисс под Н23 стал легче.Приклепал реданы , пришлось убрать крылышки(рыла носом).После этого стало нормально.А хорошо стало после установки 25лс.Дно запенил, транцевую доску заменил .В общем это одна из тех лодок которые разворачиваются на полном ходу, без малейших проблем.
Автор: Alex2005 (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 29-05-09 06:00
Привет Всем. Есть комплект Днепр+Вихрь 30. По ходовым качествам лодка на пятерку (если нет амбиций). Нужно свыкнуться, что любая дюралька с 30кой будет тебя обходить, ввиду большой килеватости. Лыжника на таком комплекте вытаскивал любого и под 100кг. Но когда прикатаешся хочется скорости больше.
С уважением.
Дата: 29-05-09 06:03
Alex2005 писал:
> С уважением.
Реданы решают эту проблему.
