 Московское время 01:29:37
 Владивостокское время 09:29:37
 Два дизеля TD27 под два водомета КнААПО на катере Обь-4
Автор: veterss (81.222.121.---)
Дата:   28-05-09 16:49
Всем здравствуйте. Зовут Андрей Проживаю в ЯНАО Тюменской области
Купил катер Обь-4.
Длинна катера 7,5 метров,ширина 1,85метра высота борта 0,75метра.,осадка 25см.
Два дизеля TD27 под два водомета КнААПО.
Есть проблема нет холодильников,а нужны очень срочно!!!!!!!!!!!
Т.к. собираемся 15 июня идти в Верхнетазовский заповедник ЯНАО,а 10июля в Гыданский заповедник на о.Шакальского ЯНАО на выходе из Обской губы в Карское море. Всю зиму искал ,спрашивал вот пока не наткнулся на Ваш форум. Хочу выразить огромную благодарность за подсказки и помощь Петрову Михаилу из Питера и Барину из Москвы.Самому изготовить нет возможности и уже времени. Завтра буду разбирать водомёт на правом двиг. может по нему что нужно будет. С детства (5лет) ездил с отцом,а потом и сам только на лод.моторах такой катер у меня в руках впервые.Вообщем по нему всё понятно вот только проблема холодильники. Ещё было-бы неплохо поставить фильтры отстойники на забортную воду т.к. придётся ходить и по мин.глубине 30-35см. Фото катера выложу потом сейчас нет времени они есть у Михаила Петрова я ему бросал качество не очень с моб.тел. Вот пока всё. Вечером постараюсь выйти. Вчера сдёрнул движки для замены масла и наведения порядка в моторном отсеке(только тепло стало 2-й день)
 Re: Два дизеля TD27 под два водомета КнААПО на катере Обь-4
Автор: иванов1 (---.primorsky.ru)
Дата:   28-05-09 17:16
<собираемся 15 июня идти в Верхнетазовский заповедник ЯНАО.
Сроки реальные с учетом переделок?
И вопрос походу: кто-нить юзал лавалевские холодильники типа пластинчатые, должны быть в магазах, торгующих теплотехническим оборужованием.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   28-05-09 17:22
1
Дата:   28-05-09 17:23
2
3
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   28-05-09 17:42
Андрей ! Не могу найти тел."Полковника" Жди ответа от него на мыло!
На Крайний случай если ничего не найдёшь то есть вариант (быстрый) по переделки ВВХ от Камаза , у него соты и сам Холодильник длинные,если разделить его на 2-е части то будет тебе счастье! Надо только будет тебе найти подходящего диаметра трубу для корпуса и патрубки врезать. Вариант на много дешевле чем 2 ВВХ от КНААПО.
Дата:   28-05-09 17:44
Типа вот так, на 2 части поделить..
Отправка отредактированного (28-05-09 17:44)
Дата:   28-05-09 17:46
И сделать вот такой корпус..
Дата:   28-05-09 17:52
Должно получиться типа этого..
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   28-05-09 17:57
Опи...денеть, 2-а ТД-27-х, ониж кажный весом кг под 380....
и необоротистые нифига....
Дата:   28-05-09 18:07
Каждый двигатель 250кг. когда делал перегон катера (пустой) шёл только средним газом на глазок 40-45 км/ч
Дата:   28-05-09 18:23
<На Крайний случай если ничего не найдёшь то есть вариант (быстрый) по переделки ВВХ от Камаза , у него соты и сам Холодильник длинные,если разделить его на 2-е части то будет тебе счастье! Надо только будет тебе найти подходящего диаметра трубу для корпуса и патрубки врезать. Вариант на много дешевле чем 2 ВВХ от КНААПО.>
Т.е. как я понял из одного камазовского я могу сделать два холодильника? И их хватит для каждого двигателя?
Дата:   28-05-09 18:29
он же..
Дата:   28-05-09 18:31
и вот
да...
Отправка отредактированного (28-05-09 18:32)
Дата:   28-05-09 18:38
А это переходник для ВМХ...
Дата:   28-05-09 18:41
У тебя такая хрень стоит?
Дата:   28-05-09 18:49
Барину. Да это мой катер один в один , а вот этой хрени ВМХ и переходника к нему нет вообще и я желал бы её приобрести вот только где и подойдёт она мне или нет на ТД27. Т.к. я думаю что и масло желательно охлаждать.
Дата:   28-05-09 19:02
veterss писал:
Если у тебя там есть разборки Япо-моторов то найдёшь. переходник выточит любой токарь.
Масло нужно обязательно охлождать,тем более на дизиле..
Отправка отредактированного (28-05-09 19:03)
Дата:   28-05-09 19:09
вот поближе для наглядности..
Дата:   28-05-09 19:11
может в таком корпусе найдёшь..
Дата:   28-05-09 20:29
У меня разборок японцев нет т.к.посёлок маленький всего 2000чел. и 80% ненцы. Знал бы ещё по зиме заказал всё это и сейчас Вам не надоедал. Но за советы и помощь спасибо,если буду чем полезен буду рад помочь
Дата:   28-05-09 20:51
veterss писал:
Это же серийный катер от авиационного завода.
И нет холодильников ? Может есть, но не видны ?
А как охлаждается ?
Помпа есть ?
Коллектор охлаждается ?
Нужны фотки моторного отсека со всех сторон.
Дата:   29-05-09 04:01
Сегодня разобрал правый водомёт и увидел что нужно менять вал,манжету которая на конце после импеллера стоит. Короче опять проблемы.А время идет ,верней уже бежит вприпрыжку.
Дата:   29-05-09 04:14
Михаил.Когда я его брал то холодильников уже не было(брат хозяина катера решил посмотреть как они устроены ,разрезал их болгаркой и потом выкинул) Мне пришлось в спешном порядке делать холодильники из !!!!!!!! маслянных радиаторов а/м УРАЛ. И получились они длинной 1метр,выс.45см.,шир. 15см..(ЛЁЁЁЁЁЁЁЁгонькие аж жуть) Т.к. ожидалось становление льда делалось быстро и срочно и на ветер ушло 25 тыс.руб..Холодильники получились одноразовые но на них прошёл 150 км до свого дома. Один раз вылетел на косу т.к. была ночь и шёл мокрый снег (маненько про---бал) поворот,залетел метров на 20 глубиной 5см. Поспал, утром запустился и через 30мин. был на судоходном фарватере. Далее 100км шёл на среднем газу т.к. движки стали греться после того как помылся на косе. Вот и все теперь ищу холодильники и допонительно ремкомплект на водомёт.
Дата:   29-05-09 05:21
veterss писал:
Да ....
Любознательный по детски.....
Дата:   29-05-09 07:17
Да Михаил это наше расейское ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ только не все это с пользой используют.
Дата:   29-05-09 07:42
Барин. А если я целиком воткну Камазовский холодильник думаю хуже не будет.Просто масло охлаждать нечем и время нет делать может подскажешь где купить или с кем пообщаться. Простите меня за столь наглые вопросы просто я всегда спрашиваю и блиииин время жмёт.Сделаю,схожу и потом фоты и как всё было опишу. Спасибо ребята что вы есть , таким ё----ым как я хоть кто-то помогает.
Дата:   29-05-09 14:33
Ура мне написал полковник и дал свой телефон,уже звонил ему сейчас жду цены и наличие(есть или нет) данных девайсов на рынке Комсомольска-на-Амуре.
Дата:   29-05-09 15:11
veterss писал:
Ну вот видешь! Говорил он ответит! :^)
Целиком думаю нельзя,у них разная площадь теплообмена! Мотор вообще тогда может рабочию температуру не набирать.А это ещё ХУЖЕ!!!
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   29-05-09 16:47
Андрюха, а Губа вскоэтся до 15 июня? У нас на Пяко-Пуре еще даже лед не подняло, холодно ещё.
Дата:   29-05-09 17:16
____________________________________________________
Если будет высылать Теплообменники ,то уж и валл с расходниками тоже закажи! Подшипник Гудрича не забудь в запас взять!! :^)
Дата:   29-05-09 17:46
Ребята большое Вам всем спасибо!!! Особенно Михаилу из Санкт-Петербурга и Барину! Всё с полковником созвонился вышел на отдел сбыта там человек которого Полковник знает(как-то брал у него з/ч) теперь жду сколько всё это будет стоить.Заказал всё по водомёту. Для Falcon нет губа вскроется где-то числа 20 как раз мне надо будет перепрыгнуть в р.Таз. что-бы успеть пока большая вода проскочить в Верхне-Тазовский заповедник 1200км. в один конец.Потом всё выложу на форуме. Вот ссылка на сайт моей компании: Ссылка. там есть фотогалерея и там всё увидите где мы были. Вот ссылка на фото :Ссылка. Я вкепке слева,а мой шеф Игорь в шапочке справа,это мы на Мангазее Златокипящей .Вот пока всё.
Автор: Михалыч13 (217.195.221.---)
Дата:   29-05-09 18:53
"... а мой шеф Игорь в шапочке справа..."
veterss, это-ж Игорёха Знаменский, если не ошибаюсь?
Вот мир-то тесен!
Привет ему передай от Михалыча и Рябова из Тюмени :)
