 Московское время 06:31:30
 Владивостокское время 13:31:30
 Тах Faria на 6000 об/мин - неисправен ?
Автор: ОБЬлег3 (188.16.162.---)
Дата:   29-05-09 07:33
Достался практически на халяву субж. 6000 об/мин плюс счетчик моточасов. Новенький, муха не сидела.
Подключен к штатному выходу на машинке 703, мотор Yamaha 40 XWS. При повороте ключа дисплей счетчика показывает нули и стрелка тоже встает на ноль. Запускаешь движок - стрелка уходит "в минус".
Нет ли спецов - что не так ? Тах новый, в упаковке, утянут на ebay.com - неужто кинули ? И где в нем можно глянуть ?
 Re: Тах Faria на 6000 об/мин - неисправен ?
Автор: hohol Петрозаводск (93.190.206.---)
Дата:   29-05-09 07:58
Здесь нажимай]
Дата:   29-05-09 13:36
Глянуть в мануале правильное положение селектора на тыльной стороне таха и выставить онное.....................
Автор: ОБЬлег3 (188.16.164.---)
Дата:   30-05-09 16:53
Спасибо, конечно, но у меня селектор в положении "6" стоит - вроде правильно... пойду еще раз проверю :-)
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   30-05-09 17:26
у меня старая лодка - поэтому мануала нету.
выключено зажигание показывает 1000 об.
включено становится на 0
заведено 850 об.
мотор мерк 40 1993 г. 2т. что-то неправильно ? если да - что сделать что-бы было правильно?спасибо.
Дата:   31-05-09 05:46
Еще раз спасибо за инфу.
Там сзади напмсано на чиста аглицком, что положение "2" ( а не "6") соответствует 6-ти полюсам Ямы. Работает, сцуко. Теперь, шоб не спалить, стабилизатор нуна или спаять или купить.
