 Московское время 06:24:55
 Владивостокское время 13:24:55
 Mercury F25M EFI, холостые обороты
Автор: валера (87.110.60.---)
Дата:   29-05-09 02:11
Здравствуйте.Плавают обороты на малом газу, но больше всего ощущается на нейтралке, иногда может
совсем заглохнуть,но тут же заводится с первого рывка.На средних и высоких оборотах все нормально.Закономерности тоже нет,может пол дня плавать потом перестать,или наоборот.Бензин 95,даже
когда заглохнет шланг от бака полный,груша твердая.Фильтра все чистые,подсоса воздуха тоже не нашел.
Мотор недавно после обкатки,но обороты плавали с самого начала.Пробовал с другим баком и с другим
шлангом,тоже самое.
 Re: Mercury F25M EFI, холостые обороты
Автор: GRAND 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   29-05-09 02:59
Такое бывает на холодном и у меня, но стоит воткнуть передачу и дать побулькать несколько секунд и всё проходит.Думаю свечи виной.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.78.---)
Дата:   29-05-09 04:37
свечи надо поменять, у меня такое было после зимы. свечки махнул на запасные из комплекта и все проблемы решились
Дата:   29-05-09 04:46
Просто так,между нами.Свечи ведь нужно поменять после обкатки(требование мануала), только кто это будет делать(жаба ведь давит).А вот пожаловаться на мотор , это пожалуйста.
Если на холодном, то нормальное явление, если на прогретом, то нужно обогатить винтом качества.
Дата:   29-05-09 04:52
Энди Крым В-30 Моск писал:
Ага инжекторный мотор.
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Не могу сказать ничего такого. Ровненько 900 оборотов холостых держит и холостые на передаче пробовал специально - всё отлично хотя мотор еще обкатку не прошел
Дата:   29-05-09 04:54
Вот пройдёт, потом и отпишитесь.Бензин у нас хороший.....
Дата:   29-05-09 04:58
GRAND 360 писал:
с горючкой для это произведения инженерной мысли надо быть особо разборчивым - мотор супер!!!!, но к нашему говнолину привередлив!
Дата:   29-05-09 05:01
Что пройдет? Впрыск есть впрыск что авто что ПЛМ, в чем смысл замены свечей после 10 часов работы?
У человека присутствует какая то неисправность с новья, он так и написал "обороты плавали с самого начала"
Отправка отредактированного (29-05-09 05:05)
Дата:   29-05-09 05:16
попытка не пытка, а то свечка херовая с новья стоять не могла?!...
в нём слабое место - топливная апаратура, но в рабочем режиме пашет нормально, соответственно и давления хватает и фарсунки работают... а вот подколбашивает на холостых из-за пропусков.
на авто такая же хрень, у меня свечки по регламенту должны 60 тык ходить, а менять приходится раз в 20 тык - как раз на ТО... всему виной бензин некачественный.
Дата:   29-05-09 05:17
Ну какая это проблема? Ну делает свеча пропуски, ну и что?Бензин ведь европейский .А мотор действительно классный.
Дата:   29-05-09 05:21
Всем спасибо.Попробую поменять свечи,хотя сомневаюсь,что
в этом причина
Дата:   29-05-09 05:26
Даже не сомневайся. Кстати хождение на полных оборотах помогает.
