 Московское время 04:14:51
 Владивостокское время 11:14:51
 Обкатка Мерка и проблемы с маслом
Автор: Li (93.90.100.---)
Дата:   27-05-09 23:19
Начал обкатку Мерка -152Т, увидел на моторе наклейку по соотношению масла и бензина. Как вам такой расклад, видимо для работы после обкатки, а в мануале - 1/50.
Вторая проблема, через 2-3 часа обкатки мотор повисел на стенке и через пару дней увидел под винтом лужу масла, гр. 50. Выходит из под винта. И по краю винт трётся об сапог в одном секторе, краска стёрлась.
Вот такое безобразие. Прийдётся везти в сервис? А это далековато.
Прошу совета, бывалые.
Заранее спасибо.
 Re: Обкатка Мерка и проблемы с маслом
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата:   27-05-09 23:40
Обкатывать 1:25, после 1:50
Масло капает с выхлопа-нормально.
Винт трётся-это нормально.
Итог: нехрена в сервисе делать.
Автор: obs (---.itraco.ru)
Дата:   27-05-09 23:45
Не уверен, что нормально то, что трется винт. У меня был такой мотор. Ничего там не трется. А тереться начало когда забыли поставить упорную шайбу. Могли диллеры забыть. У них есть услуга - намазка вала спец. смазкой, вот могли чего не так и собрать. Рекомендую проверить. Снять винт ( до голого вала ), взять схему редуктора и по ней все обратно собрать.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-05-09 23:48
Лужу подтереть. Винт шоркнуть напильником или просто забить на это дело. Притрется.
Дата:   28-05-09 00:04
obs писал:
Вот была тема:
http://club.velhod.ru/forums/techniks/boats-engines.html?thread=16230
Автор: Южанин (88.215.158.---)
Дата:   28-05-09 00:08
Масло с выхлопа. Была такая же картина - поначалу испугался, но более опытные товарищи успокоили и оказались правы.
Дата:   28-05-09 00:25
Ну может быть ... Ну на всякий случай лучше убедиться. У меня терся так, что неплохо протер металл. А в штатном положении там спичка влезает.
Дата:   28-05-09 00:56
без упорной шайбы вполне может тереться . если винт родной, идет так: гайка на валу (головка на 15) за ней центрирующая шайба, затем винт и за ним шайба. соласы и ямовские винты ставятся без этой шайбы - они с более длиной ступицей.
масло всегда у 2т собирается в глушителе - в данном случае в дейдвуде и то что не выскочиоло при выхлопе со стенок стекает и движется по выхлопному тракту т.ею. в ступицу. сразу грубо можно определить масло из выхлопа или редуктора - выхлопное масло темнее и попахивает горелым.
если любите экологию а не мотор и уверены в качестве вашего масла, пользуйте 1:100, а вообще то обычно льют 1:50- 1:70
Автор: Li (213.87.76.---)
Дата:   28-05-09 04:35
Спасибо, немного успокоили, помониторю ещё. Винт поставил правильно, не сомневаюсь, попробую другой винт, как он будет сидеть.
А масло было чёрное, только вот понюхать или попробовать, не пригорелое ли, не догодался, каюсь. Понюхаю после следующей выездки. На самом деле, при обкатке масло много залито, поэтому может быть такой факт, ведь сгорает не всё.
А по режиму после обкатки такая картинка есть на моторе, Юрий Юрьевич понял, про что речь. Вот я и задумался, какой процент масла лить потом.
Дата:   28-05-09 04:50
вот ккартинка с мотора
Автор: b58 (---.112.77.172.pppoe.eltel.net)
Дата:   28-05-09 06:00
Li
Нашлепка на моторе 1:100 дань экологии. В инструкции речь идет совсем о другой пропорции... ей и надо следовать. Масло под винтом... все уже сказали. Чтобы этого небыло, после того как сняли движок с лодки, дайте ему постоять минут 20, пока он теплый, вся гадость успеет стечь...
Автор: GRAND 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   28-05-09 06:34
Li писал:
> краска стёрлась.
> далековато.
> Заранее спасибо.
У Мерковских винтов болезнь такая.Не симметрично ступица с резиной запрессована в пропеллер и происходит затирание.У меня Мерк 25 4т и два родных винта, так затирают оба.
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата:   28-05-09 14:48
У меня Тоха18-тоже безобразие с родными-оригинальными винтами,а Солас садится чётко,без проблем.
Автор: Йодо (84.52.72.---)
Дата:   28-05-09 17:24
На мерке 15-м после трехлетнего соотношения 1к 100 немного упала тяга.
По началу мужика с тремя подружками и шмурдяком вытаскивал, теперь троих под вопросом.
Все остальные мерки резко перевели на 1к50 :)
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   28-05-09 19:59
Йодо писал:
> упала тяга.
Фигассе, немного: 60-80 кг полезного груза недотягивает.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   28-05-09 20:05
.........диллеры....... У них есть услуга - намазка вала спец. смазкой.
Нифигасебе сервисзз! :) А с другой стороны - куда мир катится?! :))
Дата:   28-05-09 21:16
Йодо писал:
> упала тяга.
А состояние днища одинаковое? А то ведь даже небольшая поросль резко меняет картину.
Дата:   28-05-09 22:37
На ПВХ-ках порослей вроде нет :)
Вроде не зря автомиксы изобрели, мне кажется для тролинга годится соотношение 1/100, но под нагрузкой 1/50.....масла точно больше нужно
Дата:   28-05-09 23:14
Понятно, господа. Проверю всё, поставлю другой Мерковский винт, покручу, послушаю, как шелестит о края сапога, это называется знаменитое американское или канадское качество.
Обнаглели, в Россию сплавляют неликвиды, как в недоразвитую страну. Когда Ветерки будут лучше ХОнд? Отвечаю сам себе - видимо я до этого не доживу.
Спасибо за советы. Удачи на воде!
Начну сейчас тему про открытие сезона.
Дата:   28-05-09 23:28
А Мерковские винты в Мексике делают.
Дата:   28-05-09 23:29
Видимо, в Мексике китайское качество. Посмотрю на коробке, что написали негры.
Дата:   28-05-09 23:33
Дак качество самих винтов замечательное, а вот ступицу с резиной запресовать по человечески не могут.
Дата:   28-05-09 23:51
Винт на мерке у одного мотора тоже кривой был, тер ...заменили на другой, правда выбрали из пары тройки штук :)
Дата:   28-05-09 23:57
Ну вот мне один трущий с мотором достался, а второй сам купил, ну и х....р с ним,напильник творит чудеса.
Автор: Дым (---.90.33.66.omsktele.com)
Дата:   29-05-09 01:56
У меня тоже мерк 15 тер винтом
Дата:   29-05-09 03:08
Это вирус у них какой то.
