| Московское время 07:50:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:50:42 |
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 28-04-09 18:52
Доброе время суток всем!!!
у кента есть лодка, вроде как МКМ, (опозновательных знаков табличек нет) но по корпусу очень похожа. мотор яма 30 3-х цилиндровая с длиной ногой, транец поднят укреплен, на тестовых заездах стартует отлично даже кобру делает как на ПВХ лодках, а потом опускает нос и глисирует а даешь полный газ нос еще ниже и брызги летят в кокпить, весь груз включая водилу и пасажира у кормы, и перемещением в нос ситуация не меняется, дно на корме немного волнистое с одной стороны, неужели из-за этого может рыть носом и терять скорость?
переставляли на разные дырки мотор, тока подхваты появляются если нога дальше от трнаца, и клин ставили и без клина, вообщем нос в воду и стопар, а если на волну подпрыгивает так сразу чувтствуется ускорение. Подскажите что можно сделать чтоб избавиться от этого?
Дата: 28-04-09 18:58
т.е. однозначно тормозит днище и наружные накладки что там наклепаны поверх днищаименно в конце??
Автор: Clag Сергей (---.149.10.206.misp.ru)
Дата: 28-04-09 19:05
Нет дело не в этом. Была у меня такая лодка,под я-30, вихрь 30. Не нужны ей такие моторы, потому как она отлично ходит под 15л/с. Проблема нелечится-проверял. Много информации по этой проблеме найдеш в поиске...
Автор: Clag Сергей (---.149.10.123.misp.ru)
Дата: 28-04-09 20:16
Собственно суть проблемы в том,что чем мощней мотор, тем сильней "прилипает" нос. Всему виной отгиб днища у транца,который сделан для облегчения вывода на глиссирование под маломощным мотором...
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 28-04-09 20:40
На рыбалке регулярно наблюдаю МКМ под М-50 (!). При этом движок новый и в лодку вложено немало бабла. Смотрю на это и не понимаю: если есть бабки на мотор и на тюнинх, неужели нельзя было купить под это нормальную лодку? При этом кадры катаются второй год и комплектом очень довольны. Мотолодку они, видимо, не читают.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата: 28-04-09 20:46
Набери в поиске МКМ и найдешь много информации по этой лодке.
Лечиться это (заныривание) установкой поперечного редана и установкой транцевых плит. От забрызгивания устанавливают брызгоотбойники - реально помогают.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 29-04-09 01:43
МКМ имеет отгиб днища у транца. Что позволяет глиссировать на 8 лошадях втроем. Но напрочь убивает способность глиссировать на моторах 20 и выше лошадей. Лечится или переклепкой кормы или установкой поперечного стреловидного редана. В обоих случаях дивчинка вы#бки не стоит.
Дата: 29-04-09 01:48
Понятно. спасибо еще раз. значит отгаварю его с ней мудохаться
Автор: Somm (---.spark-rostov.ru)
Дата: 26-05-09 18:25
Добрый день Уважаемые форумчане. Предлагают лодку МКМ, в хорошем состоянии, а я её видел два раза в жизни. Лодка находится в другом городе и специально ехать как то в лом, не зная вообще нужна или нет она мне. Сейчас стоит альтернатива, или ПВХ 360-390, или МКМ, возить и то и то предполагается на прицепе. Двигатель я-15 2такт. Может кто юзал такую, подскажите стоит с ней заморачиваться?? Мож фото у кого есть? Заранее благодарен.
Отправка отредактированного (26-05-09 18:25)
Автор: Длинный (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-05-09 19:23
Езжу на такой с 1976 года, то есть с 10 лет. Сначала на Ветерке-12, потом, когда смог Вихря носить и заводить, лет в 13-14, отецуже ни слова не говорил против. На берег канала (сваи вбиты) всегда на моторе выходил. Много прошла. Могу сказать - для рыбалки подходит, окуня со щукой ловить, лыжника тягать хорошо, ну и просто когда недалечко(до часа) куда дёрнуть. Только плащ ОЗК вынимать никогда не советую, при любом состоянии воды и направлении волны приедешь с реки умытым! Струя из-под скулы бьёт точно в гнёзда уключины, а оттуда прямой наводкой тебе в рожу! Увернуться не удастся. При всём при этом она и сейчас потрёпаная, но вполне живая. Но лет-то ей!!! Киль спасает от протирания днища при выходе на берег. Ну, правда клепал кое-где, транцевую доску менял, ещё пайолы поменял на фанерные - так хоть окуней собирать проще... А скамейки до сих пор живы, только красятся!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 26-05-09 23:53
motofisher писал:
> На рыбалке регулярно наблюдаю МКМ под М-50 (!). При этом кадры катаются
Среди читающих "Мотолодку" подобных кадров тоже немало.
Вкорячить мощный мотор на старое угребищное корыто - это, видимо, наше, национальное.
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата: 27-05-09 06:50
Somm писал:
> Спасибо всем за ответы.
Андрей, ещё одну нарыл. МКМ с Ямой 25, 4т
Дата: 27-05-09 06:59
Симпатишная. Посмотрел характеристики, пожалуй тяжеловата будет. Да и 15-шка для неё думаю слабовата. А отдают не дорого. Мож взять..??
Дата: 27-05-09 07:54
Somm писал:
> Мож взять..??
Если недорого, я бы взял на пробу. Не понравится-всегда забодаешь.
Под пятнашкой, думаю, будет нормал для одного.
Только потом на надувастик тебя боюсь, не затащишь :-))
Автор: GarryGarryson (---.234.208-210.tvtk.ru)
Дата: 27-05-09 15:52
У меня МКМ. Для рыбалки очень удобная. Далеко ездить - не очень.
Автор: botinok (89.113.75.---)
Дата: 27-05-09 17:33
Под пятнашкой отлично ходит лодочка, спали в ней втроем ))))за счет ширины кокпита позволяет и остойчивость великолепная, но нос липнет к волне и все время мокрый в ней из за этого. в любом случае лучше названной ПВХ.
Дата: 27-05-09 17:37
Остойчивость это хорошо. Для меня не маловажный критерий с моим весом под 130. Но ПВХ мобильней конечно.
И ещё плиз. Если мотор румпельный, на МКМ возможно ходить не переделывая или нужно ДУ и всё такое к нему?
Отправка отредактированного (27-05-09 17:41)
Дата: 27-05-09 17:52
*****И ещё плиз. Если мотор румпельный, на МКМ возможно ходить не переделывая или нужно ДУ и всё такое к нему?
Сидеть не удобно. Я себе офисный стул поставил в транец.
Дата: 27-05-09 18:06
МКМ + В20 - это моя первая лодка.Весьма остойчива в статике, по гладкой воде обладает моментальным выходом на глисс и офигительной грузоподъёмностью, но при малейшей волне начинает биться и заливаться.ИМХО хорошая лодка для современных 15-18 л.с., близких переходов и рыбалки-охоты на спокойных водоёмах.Я её в своё время продал именно потому, что питерский и для нашей акватории она совершенно не годится.
Автор: Zuzik (---.sub36.net78.udm.net)
Дата: 27-05-09 20:59
Somm писал:
В прошлом году много на ней покатался под румпельными Сэйлом15 и Нептуном23. Под обоими идёт хорошо. Если не изменяет память, под нептуном - 43км/ч.
Может привру слегка, но такое ощущение, что Нептун на этой лодке жрёт раза в 2-2,5 больше, нежели Сэйл на ней же, при незначительном приросте скорости.
Брызгаться любит. Из-под скул вылетают красивые фонтанчики воды и если ветер боковой, то вся вода в лодке.
Действительно очень остойчивая - комплект из двух рыбаков 100+130кг чувствует себя в ней комфортно.
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата: 27-05-09 21:58
Лодка для тихой води отличная (если мотор не больше 30 лош !!!)
Если мотор румпельний то лутше зделать сидушку на уровне с бортом над баком плавучости
Дата: 27-05-09 22:14
Ромка писал:
> Прихватил на форуме (извеняюсь за авторские права)
Ща уссусь :-))))))))))))))))))))))
Дата: 27-05-09 22:31
Fedd писал:
> Ромка писал:
Народ разний есть !!
Дата: 27-05-09 22:32
Спасибо за отзывы. Позвонил сейчас хозяину, уже продал. Просил 15 тыр.
Отправка отредактированного (27-05-09 22:33)
Дата: 27-05-09 23:46
Ромка писал:
> Fedd писал:
> > Ромка писал:
Выше ветку глянь :-))))
Автор: Игорь(Ковель) (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-05-09 01:59
На фото это моя лодка !
Ребята и никаких притензий .
Все что выше сказано - правильно , лодка заточена под
опредиленные условия эксплуатации и на моей акватории она меня
вполне устраивает .
Дата: 28-05-09 16:09
Игорь(Ковель) писал:
> вполне устраивает .
А транцевые плиты дают прибавку к скорости? Стоит заморачиваться?
Дата: 28-05-09 21:58
GarryGarryson писал:
> заморачиваться?
прочитай тему "На МКМ выносной транец" та есть описание
