 Московское время 07:50:57
 Владивостокское время 14:50:57
 Питание от прикуривателя для GPS-навигатора
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   26-05-09 12:46
В воскресенье ходили на рыбалку, был плотный туман. И хотя акк-ры были нормально заряжены, на индикатор разряда все равно поглядывал довольно нервно.
Вчера пошел покупать провод для питания от прикуривателя. Морально был готов, что недешево, однако текущий ценник в магазине ввел в ступор - проводок стоил больше килограмма рублей.
Поинтересовался у паренька на кассе, нельзя ли купить просто фишку, уж как сделать из 12 вольт 3,6 - как нибудь разберусь.
Паренек сказал, что фишки нет, и посоветовал не париться и купить зарядку для Моторолы с выходом на мини-юсб.
Что я и сделал - 200 руб. И не парюсь, чего и всем желаю :)
Может, кто-то и сам догадался - а я вот не допер.
Пареньку - респект. Магазин по понятным причинам не называю :))
Навигатор - Garmin GPSmap 76 Cx, думаю, что данное решение подейдет для всех 72/76/60.
 Re: Питание от прикуривателя для GPS-навигатора
Автор: tw (---.vologda.ru)
Дата:   26-05-09 13:10
Помотри тут
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Вот универсальная штука для нафигаторов и мобильников:
Адаптер сети переменного тока 220В с USB-разъемом;
Адаптер для автомобильного прикуривателя 12В с USB-разъемом;
Кабель USB-miniUSB. цена была в новосибе около 200рублей.
Автор: АЛ Ш (80.237.3.---)
Дата:   26-05-09 13:20
у меня такой навигатор, что можно для него подгодать, гнёзд нет, ставится только 2 пальчиковые батарейки, можно ли поставить зарядное от телефона??
Дата:   26-05-09 14:42
АЛ Ш писал:
Если гнезда нет - можно припаять.
Стоит рублей 10.
При этом теряется гарантия.
Если паять лениво или гарантию жалко - используй любой девайс с аналогичными батарейками, какой не жалко :)
Я некоторое время заряжал акк-ры в трубке обычного телефона :))
Отправка отредактированного (26-05-09 14:45)
Дата:   26-05-09 15:37
Для подключения навигатора я использую фонарь 12 в 3 ач.
По правилам в лодке должен быть фонарь, почему бы не использовать то что всегда под рукой!
Дата:   26-05-09 16:43
alexgr писал:
зачем фонарь? когда в катере есть аккумулятор и прикуриватель (вообщем всё как на машине)
у навигатора 3 вольта а у фонаря 12
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   27-05-09 05:02
можно еще тут заказать:
до 2-х штук беплатно :)
Дата:   27-05-09 05:42
В этом фонаре в ручьке есть гнездо как на прикуривателе. В него вставляется штекер кабеля навигатора, который на машине вставляется в прикуриватель. Получается автономная система.
Дата:   27-05-09 09:53
dvp писал:
Вообще, судя по картинкам, штука классная.
Тока нифиганепонял.
И Переводчик Google не помог -
"Есть 30 Pfrancs в 26 стран, фондового eD1s. Кроме того, 17 Марка / продать обычай кабели, 10 окороков, 10 туристов, 9 пилотов, и 4 доктора! Все Pfrancs отправить Pplugs для залога, имеют Garmin GPS, Английский и говорить на языке той страны, где им Pfranc, пользуются Pfrancdom И пиво, и проверять свою электронную почту часто."
Особенно про пиво понравилось :))
Автор: Йорик (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-05-09 10:29
Если есть связь нафигатора с писи(компьютером), то лучше всего использовать адаптер прикуриватель-USB.И нового ничего покупать не нужно,и сцуко всё работает.
Автор: Denis_Samara (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   27-05-09 14:15
интересно, если через миниусб навигатор заряжается, то зачем они сделали дополнительный разъем для питания?
Автор: Zuzik (---.info)
Дата:   27-05-09 16:03
Denis_Samara писал:
Что значит "НАВИГАТОР ЗАРАЖАЕТСЯ"? Если имеется ввиду, что при подключении навигатора через ЮСБ заряжаются установленные в нём акккумуляторы, то для 76-х это не так.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   27-05-09 16:44
Вряд-ли АКБ заряжаются в 76 гарминах, хотя в меню есть пункт выбора типа АКБ (литий ион или никель марг.) ОН просто переходит на работу от внешнего питания, зарядку аккум. я не заметил,
Автор: www (62.177.43.---)
Дата:   27-05-09 17:06
LenVV писал:
ЮСБ не все 60-ки питает, а только те, что выше 60С.
Автор: Дед Мазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   28-05-09 00:16
www писал:
Так, 60С - только через сом-разъем.
