| Московское время 07:25:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:25:05 |
Автор: Maiors (94.50.193.---)
Дата: 26-05-09 03:10
В этом году приобрел себе комплект Стингрей 310 vip + Сузуки 9,9, + насос Браво Турбо. В воскресенье производил обкатку мотора и тест драйв для всего комплекта. Лодка и мотор это у меня первые если ошибусь в терминологии надеюсь народ простит.
1. Комплектация комплекта нареканий не вызвало в магазине все объяснили, посоветовали, что еще необходимо приобрести масло, запасной винт, жилеты, посоветовали угол наклона двигателя по отношению к лодке (не ошиблись к стати) итд
2. прибыв на место, сразу же подвел насос, выставил давление как в инструкции по лодке на 250 миллибар насос еле еле накачал баллоны до половины, выставил давление 400 миллибар больших изменений не произошло, аналогично с айрдеком. Все потом пришлось докачивать лягушкой. (проблема с которой необходимо разобраться)
3. мотор установили без особых проблем, завелся с третьего раза (мое отсутствие опыта) после заводился с первого раза.
4. на глис вывел за три секунды: капитан-80 кг, пассажир – 115, бак- 25, шмурдяк – 7 кг всего – 227 на половине оборотов, после экспериментировали с 3 людьми + 110 кг – 337 на глис лодка не вышла.
5. если едешь один на 2/3 оборотах дно начинает выгибаться вовнутрь лодки (возможно не докачено, возможно отличительная особенность лодки еще предстоит выяснить)
ВОПРОСЫ:
- все ли насосы браво так ведут себя, если да то выход из ситуации
- как правильно рассчитать должна ли лодка была вывести нас троих на глисс или это предел
- прогиб дна как бороться или это норма..
Автор: Илья Першин (---.sibtele.com)
Дата: 26-05-09 03:26
Не понимаю зачем на небольшую лодку покупать электро насос! Лучше накачивать лягушкой и купить еще ручной им добивать. Ручным и аирдек без проблем накачать до нужного давления можно, я так и делаю
Автор: АлександрП (---.ufacom.ru)
Дата: 26-05-09 03:31
Я качаю так: сначала китайский насос, типа пылесоса, для придания формы, давления он не создаёт, а потом автомобильный до нужного давления.
Автор: Dizel-1 (88.200.231.---)
Дата: 26-05-09 03:45
Лодка не докачана!!!!!!!Отсюда и прогиб!
Название(полное) насоса в студию.Они (Браво) РАЗНЫЕ.
Автор: AntonSmr (80.234.49.---)
Дата: 26-05-09 04:05
Во-первых, накачивание в жару процедура не столь приятная, так же как и сдутие, последнее лягушкой вдобавок и медленное. Во-вторых, пока насос накачивает баллоны можно поднести мотор, надеть весла, сидушки и т.д. Это экономия времени.
Морщин быть не должно. У меня насос Браво качает до 150 мБар, это его минимальное давление самоотключения и рабочее у лодки, морщин нет. Если сесть на баллон, он почти не проминается.
Дата: 26-05-09 04:12
AntonSmr
мдя хорошо у вас уже листва.....у нас +3 листвой не пахнет вовсе..на даче в колодце лед еще не растаял
Автор: Valeri_TMN (77.242.103.---)
Дата: 26-05-09 04:16
Нормальный насос-только качество так себе. Качать надо как минимум до 250.
У вас видимо брак датчика давления - его не разбирал, как устроен не знаю. Клапана надеюсь открывали при накачивании? Хотя это сильно не влияет.
Сразу по насосу- движок первой ступени-турбинки - дохлый. У меня щетка треснула, он накрылся на рыбалке, я торопился и продолжил качать второй ступенью и сжег шестеренки. Учтите опыт.. А пока если время позволяет - поменяйте насос в магазине - сами чинить не рискуйте, его не разобрать без следов "взлома".
Автор: Сергей В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 26-05-09 04:20
В троём не потянет по всем расчетам даже если винт "грузовой поставишь, тем более таких ,извини не в обиду, хомячков. Дружище Димон мне на днях сказал:"за каждые 100кг живого веса отнимай 5 сил" вот и считай..
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 26-05-09 04:33
для начала надо его обкатать в щадящем режиме.а не сразу сколько выведет ... после обкатки моторвыдает полнуюю мощь. мы выходили на глисс на лодке с жесткими полами балтик бриг330 втроем(85+95+75) без особых проблем
Дата: 26-05-09 04:49
Насос правильный.Надо проверить ручным манометром.
А вот на счёт обкатки Zeder прав.МоторчеГ-то загубить можно или сократить его жизнь раз эдак в пять!
Да,мотор выдаёт полную мощь через 100-150 мото-часов.
Автор: alex477 (---.sinor.ru)
Дата: 26-05-09 05:44
А тарахтелка то (вторая ступень) на насосе включалась? Т.е. менялся ли звук насоса в процессе накачки? У него две ступени со своими характерными ариями. Если звук не менялся, то тогда все понятно=работает только первая ступень (аналогично китайскому насосу для матрасов)... А вот почему вторая ступень не врубается, то это уже надо разбираться.
Отправка отредактированного (26-05-09 05:48)
Автор: Dizel-1 (80.234.100.---)
Дата: 26-05-09 16:26
Дата: 26-05-09 11:27
да тарахтелка включалась, я только сразу мотор выключал...думал енто предел..
Одна центрифуга(первая ступень)-даёт объём
Вторая поршневая(вторая ступень-трррррррёшётка)-даёт давление.
А ты её выключил...При достижении отключается сама.Нужно только давление на насосе колёсиком выставить.ПРОВЕРЬ НАСОС РУЧНЫМ МАНОМЕТРОМ!!!У меня при 100 на Б12 реально качает 200 по ручному.Накачай баллон до 100 и проверь.Потом просто погрешность соблюдай либо в сервис для регулировки.Эта хрень у многих БСТшек встречается.Я забил,качаю с погрешностью,не напрягает.
Отправка отредактированного (26-05-09 16:27)
Автор: Maiors (---.xmuvd.ru)
Дата: 28-05-09 23:50
да я про этот насос почитал, то что горит часто и побоялся сжечь...а подсказать не кому приходиться все самому постигать
Дата: 29-05-09 03:45
Ну, слава богу, разобрались... Качай до нужного давления, тарахтенья не бойся - и будет тебе счастье.
