| Московское время 07:55:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:55:50 |
Автор: EGOR (с мобильного) (---.opera-mini.net)
Дата: 25-05-09 02:04
Здравствуйте участники форума. Вчера начал долгожданную процедуру. Первые 15 минут мотор работал вполне устойчиво, потом перешел на один цилиндр. На этом первый выезд пришлось закончить. Сегодня работал вновь на обоих цилиндрах, но крайне неустойчиво. Обороты то падали, то набирались снова. Было ощущение, что проблемы с карбюратором и подачей смеси. В инструкции сказано, что первые 3 часа карбюратор настраивать нельзя, регулировки заводские. Смесь обкаточная 1:25. Что мне делать?
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 25-05-09 02:10
Для начала
Связаться с производителем - Александром Бариновым по электро почте или телефону, координаты есть на его сайте.
Дата: 25-05-09 02:13
А искра есть на обоих циллиндрах? (после прогрева 15мин., и начала сбоев в работе)
Какое зажигание стоит с блоками ПВВ-1 на каждый циллиндр или новое с в/в катушками?
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата: 25-05-09 02:48
1. Не забыли открыть дренаж на пробке бака?
2. Нет ли пузырей воздуха в топливном фильтре?
Дата: 25-05-09 12:30
Искра есть на обоих цилиндрах, во всяком случае при проверке на берегу. Зажигание окб "Планета". Канистра открыта. Свечи А17В, те, что были в комплекте.
Да, и ещё, на смеси 1:25 мотор практически отказывается работать. Приходится немного разбавлять чистым бензином (бензин а80).
Дата: 25-05-09 12:57
На счет пузырей воздуха, я думал, что их должно продавливать сами собой.
P.S. Могу ошибаться, ввиду весьма малого опыта и познаний.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-05-09 13:14
Скорей всего, эти слишком "холодные" свечи быстро забрасывает маслом из обкаточной смеси.
Если еще и погода холодная, то картина усугубляется. Обсуждалось уже.
На обкатку есть смысл поставить А11, А14, NGK-B6HS.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 25-05-09 16:24
EGOR (с мобильного) писал:
> сами собой.
Именно ДОЛЖНО ПРОДАВЛИВАТЬ. В этом надо убедиться. На обкатушках я полчаса пытался стартовать на Волгаре, пока не снял колпак и выяснил, что из-за неисправности коннектора воздух подсасывается в топливную систему. Это прекрасно видно в прозрачном топливном фильтре. Фильтр должен быть доверху заполнен смесью и пузыри воздуха не должны проскакивать ни до, ни тем более после фильтра. Карбюратор Волгаря очень к этому вопросу чувствителен.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-05-09 20:29
SerP писал:
> воздух подсасывается в топливную систему. >
Если сейчас ставят на Волгарь коннекторы такие же, какие я видел на Волгаре у нас на покатушках, то лучше сразу поменять коннекторы ( папа + мама) на любые буржуйские. Я на В-12 сразу поставил от Сузуки. Цена вопроса за комплект 350руб.
Дата: 26-05-09 00:46
А фото есть тех коннекторов которые были? вроде и так буржуйские стоят.
Из-за подсоса воздуха движок не будет устойчиво переходить на один цилиндр.
Дата: 26-05-09 01:25
> Обсуждалось уже.
Если я правильно понял, эксплуатация двигателя со, скажем, Ngk-b6hs после обкатки нежелательна, т.к. возможно появление калильного зажигания. Судя по информации с форума обкатка вашего мотора завершилась и какими свечами вы пользуетесь сейчас?
Дата: 26-05-09 11:19
Спасибо за информацию. К выходным постараюсь приобрести новые свечи. Посмотрю и воздух в фильтре. Но вот если дело действительно в коннекторе, может попробовать старый ветерковский? Помнится проблем с подсосом воздуха на Ветерке не было.
Автор: Истинный (---.ecom-it.ru)
Дата: 26-05-09 18:44
Иван!
NGK-B7HS не слишком холодные для Волгаря?
Как себя мотор на них ведёт?
Просто я тоже думаю заменить штатные А17, а вот на что - вопрос?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 26-05-09 18:48
Истинный писал:
Вот с ними работает нормально.
А17 на моем "Волгаре" быстро засирались.
Дата: 26-05-09 21:25
Съездил сегодня и купил NGK свечи. На обкатку NGK-BP6HS, а на повседневную эксплуатацию B7HS. Смущает буква Р в названии первой. Продавец сказал, что подойдет. Визуально отличаются выступом электрода.
Дата: 26-05-09 22:00
С коннектором всё просто: смотрим в фильтр и качаем коннектор рукой. Если прорываются пузыри, коннектор выкидываем.
Но из-за воздуха мотор обычно глохнет, а не переходит на 1 цилиндр. Тут свечи нужно смотреть ИМХО. Для обкатки можно горячие свечи ставить спокойно, т.к. большой нагрузки нет.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 26-05-09 22:07
У меня из-за коннектора на В9.9 непредсказуемая фигня была, пока не отрезал. То едет, то троит, то глохнет, то не заводится. Просто надо прокатиться со снятым колпаком и посмотреть на фильтр - все ясно станет. Не знаю, как на Волгаре есть прозрачный кусок бензошланга, как на В9.9? В нем очень хорошо все видно.
Автор: FrosT (88.215.151.---)
Дата: 26-05-09 22:41
> выступом электрода.
Р - именно это и обозначает, только выступание не электрода, а изолятора.
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.mv.ru)
Дата: 26-05-09 22:51
Про свечи повторюсь.
NGK-7 реально горячее А-17. Недавно ещё раз проверяли на моторе склонном к калильному зажиганию.
На А-17 калилки нет, а на NGK-7 есть.
Разница актуальна для "горячих" моторов.
Пока мы не вышли на полностью серийную технологию моторы у нас выходят немного разные, в пределах заявленных характеристик это нормально.
На калилку при сдаче мотора мы проверяем, но после обкатки "нрав" мотора может поменяться.
Гарантируют отсутствие калилки - свечи А-17, более горячие свечи допустимы, если не возникает калильного зажигания (не все могут его распознать).
На преимущественно неполных нагрузках - ставьте свечи погорячей. Естественно, меньше закидывать будет.
Дата: 26-05-09 23:08
Александр, извини за повтор, все же хочется получить однозначные и "официальные" рекомендации - на обкатку при неполной нагрузке - NGK-B6HS или NGK-7 или А14, после (летом) - А-17? Пойдет такой расклад? Если засираются - NGK-7 можно или не стоит? И как можно распознать калильное зажигание?
Отправка отредактированного (26-05-09 23:09)
Дата: 26-05-09 23:23
Мы пользуемся двумя типами свечей:
А-11 обычно при первом пуске и в начале обкатки, а так же зимой.
Сдача мотора (с проверкой на калильное зажигание) на А-17.
Широких испытаний свеч различных производителей не проводили. По NGK знаю, т.к. хотели ими комплектовать моторы, но пока отказались именно по этой причине.
Калильное зажигание проявляется неустойчивой работой под нагрузкой на оборотах выше средних. Проверяется просто. После 1-3 минут непрерывной работы мотора под нагрузкой на максимальных оборотах нажать кн. Стоп. Если вспышек в камере больше нет - всё нормально. При калильном зажигании вспышки будут продолжаться (от нагретых деталей в камере сгорания), иногда длительное время.
Устраняется - поставить свечи холодней (с большим числом) или уменьшить начальный УОЗ поворотом основания генератора (под маховиком) по часовой стрелке. Внимание! при этом можно "уйти" из оптимального режима ХХ и пуска. Лучше поменять свечи.
Если есть возможность проэкспериментировать, подберите самые горячие свечи которые "допускает" Ваш двигатель. Естественно после обкатки.
Отправка отредактированного (26-05-09 23:27)
Дата: 26-05-09 23:27
FrosT писал:
> > выступом электрода.
> изолятора.
Прошу прощения за незнание, но насколько принципиально выступание изолятора? И чем тогда отличаются
BP6HS от B6HS
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Дата: 27-05-09 01:06
> FrosT писал:
> > > выступом электрода.
> а
> > изолятора.
> BP6HS от B6HS
Буква "Р" в маркировке означает выступающий центральный электрод, этим и отличаются.
У меня к стати на BP6HS калилка отсутствует.
Отправка отредактированного (27-05-09 01:07)
Дата: 27-05-09 02:03
fregat писал:
Ну раз этот "выступ" не принципиален и погоды не делает, то вы меня успокоили. Просто Иван упоминал именно те, что без "Р".
Спасибо всем откликнувшимся.
Дата: 27-05-09 17:18
Иван, какой внутренний диаметр пружин в ноге ветерка?
Какой диаметр резинового жгута взять что-бы сделать их жёстче для Волгаря?
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 27-05-09 18:27
Пружин, которые в подвеске мотора?
Если да... Вечером чиркну. Как раз разобранный лежит.
Если на глаз - 15 мм, где-то... :)
Автор: kll (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата: 27-05-09 18:40
у верхних внутр. диаметр больше, прекрасно подходит газовый шланг на 16 вроде, вчера проверял, на 20 уже заколачивать нужно...)))
Отправка отредактированного (27-05-09 18:41)
