 Московское время 01:28:00
 Владивостокское время 09:28:00
 раздвижной транец
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   24-05-09 16:22
вот в положении короткая нога. история вопроса такова-надуло мне ветром длинноногого америкоса продаваны впарили челу совершенно заюзаный по морям аппарат.чел просил починить.а я ему говорю что починить не могу а вот купить могу.после мытарств по сервисам(слава богу никакой криворук не влез)чел мне всетаки продал по сходной цене.я его конечно починил и пожалел резать вал.тягу и трубку.чтоб укоротить ногу.выкрутился так.
 Re: раздвижной транец
Дата:   24-05-09 16:23
вид с верху-короткая нога
Дата:   24-05-09 16:24
положение -длинная нога
Дата:   24-05-09 16:26
еще вид.блин никак не соберусь болты порезать ато не ровен час бак прохуачу
Дата:   24-05-09 16:27
так с иного рукурса
Дата:   24-05-09 16:30
а вот и виновник торжества и мой ветеран фрегат-5 лет в строю.пол почти протерся а ему хоть бы хны(лодка же гуано:-))
Дата:   24-05-09 16:32
еще видос
Дата:   24-05-09 16:34
на этой фотке видно анод-весь погрызенный (мотор по словам продавана по морю не ездил)
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   24-05-09 16:37
чаще надо включать мозги и выход найдется . голь на выдумки хитра .
Дата:   24-05-09 16:40
вот что было в голове-вода не прходила.как его не перегрели-ума не приложу.и прокладка гбц без каналлов охлаждения.не знаю может так нужно но я сделал самодельную с каналами .а может на нем стояла прокладка америкнского армян коператива?
Дата:   24-05-09 16:45
из внутренностей термостата оставалась одна резинка-шток пружина шайбы клапан были удалены предыдущим кулибиным видать еще в америке.таким образом пытались решить проблему перегрева?с наружи следов ковыряния небыло.блотики новые-сверху блок покрашен(вместе со свечами)краска хорошая растворители и бензин не берут.
Автор: BILLIBONS (---.static.corbina.ru)
Дата:   24-05-09 17:06
За сколько купил?
Дата:   24-05-09 17:25
по сходной цене я уже писал
Дата:   24-05-09 21:41
на изготовление транчика потратил два человеко-вечера металл 2мм можно тоньше но под рукой был такой.покраска -автогрунт мобихил.и такая же эмаль.сушка в духовке пока жены нет.в общем получилось функционально
Дата:   24-05-09 21:43
а еще забыл он же и клин градусов в пять.ато у фрегата транец90гр
Дата:   25-05-09 00:52
во как гламурненько покатались красота.песочек с солью поди маямский
Дата:   25-05-09 02:52
ктото требовал фоты мульти транца.наверное выхи-все отдыхают
Дата:   25-05-09 04:38
по моему хорошая весч чтоб мотор не курочить
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   25-05-09 06:15
Отличное решение!
Дата:   25-05-09 07:14
рад что оценил хоть кто-то.а то в другой ветке лох печатать грамотно буквы не умееш ееее
Дата:   25-05-09 07:23
я вообще думаю что весч сама всебе-хонда одна длинна яма другая выставить оптимально мотор геморой а тут ослабил боковые гайки крути верхнюю и выставляй как хочеш.мне нравится
Дата:   25-05-09 07:28
да будет глисс!!!
Дата:   25-05-09 07:36
мля парни как старик эвинруд пуляет аж голова отрывается ветер 9.9 отдыхает переходного режима почти нет крутнул ручку и глист-фокус однако.или так удачно моторчег встал фиг знает.моська 12.5 так не пуляла.надо замерять скорость
Дата:   25-05-09 07:44
вот еще фото гбц и прокладка на моих моськоветерках за 100 лет столько кала не наростет.извиняйте что две темы в одну собрал.гуано такое цепкое что удаляется только механическим путем.кипятил гбц в силите-геле буй там не отлетает
Дата:   25-05-09 07:49
и прокладка странная каналы охлаждения не прорезаны не иначе левак какой нить.а то все кричат иномарка гуд-сел поехал.а так конструктивно мотор хорош.настоящие гильзы. карб-совершенство перегородка и клапана тоже короче песня у меня будет 100лет ходить
Дата:   25-05-09 12:22
еще такой транчик сгодится для троллингового мотора.чуть дальше от транца лодки отодвинуть.
Дата:   28-05-09 15:10
где чел кто фотки транца просил?
Дата:   29-05-09 06:37
Ярослав ! " чиста зрительна" твой раздвижной транец вроде бы достаточно прочен. А самое главное - доступен в изготовлении любому, умеющему держать в руках "болгарку" и дрель. ( сварочный аппарат даже , вроде бы не вполне обязателен) .
Было бы здорово оформить статейкой , да попросить Ивана выложить .( как , к примеру, отчёты Петра о постройке " краснодеревного парохода". ) Пусть не так глобально - но востребованно. Хотя бы в качестве " мелководного режима".
Дата:   29-05-09 07:38
сварка обязательна.на болтиках слабо будет.к стати нептуна выдерживает транчик.больше не начем испытывать.как подвеска мотовесла вообще гуд.и как сам видиш на презе вполне уместно тоже.но идея не моя просто надо было принцип взял .смастрячил из как говорится подручных материаллов-резанная квадратная труба в основном.60-60
Дата:   29-05-09 07:41
лучче чем укорачивать ноги!!!!
Дата:   29-05-09 07:47
ярослав писал:
Добавить рычаг ( для изменения высоты " на ходу") , да какой-нить "быстрофиксатор" ( тоже с ручным приводом - напр. эксцентриковый) - вааще супперприспособа будет.
щас буду Георгиевичу стучать
Дата:   29-05-09 08:07
хорош глумиться Федя я посмотрел бы на тебя когда тебе на халяву такой моторчег упадет.а Ивану я таки накалякал петицию.не серьезно нужный девайс.выходит на глисс короткая лодка практически без свечки.и скорость на8силах 33км .а прикинь на всю ногу мотор булькнуть.транец бы вывернуло.
Дата:   29-05-09 08:28
ярослав писал:
Дык не глумлюсь я.
А жалею что подобную девайсину " снова" в свой броненосец не встроил.
Теперь буду думать... Тока жаль - уголкового проката из нержи нема, да и листа толще полутора мм - тоже пока не попалось ...
Насчёт же рычагового привода - буду думать. мож и придумаю чего.
Дата:   29-05-09 08:31
гни из полторахи ферменную конструкцию.краны они с виду тоже слобые а такой груз на верх прут
Дата:   29-05-09 08:37
короче выложу через пару дней чертеж а там думай
Дата:   29-05-09 08:38
а на твоем броненосце по первому льду классно будет гонять
Дата:   29-05-09 08:39
все пиво кончилось пойду спать
Дата:   01-06-09 17:12
вчера вешал моську.клин получился хороший.оптимальное положение нашел на второй ячейке.а до этого так вставала.и слишком глыбоко на мой взгляд.надо сфоткать.
Дата:   05-06-09 19:42
привязываться к размерам не стал так как у каждого будут свои.думаю принцып понятен.
Дата:   05-06-09 19:46
так вроде лучше
