 Московское время 21:55:18
 Владивостокское время 04:55:18
 Южанка 2, много мотора и опять камуфляж...
Автор: Казантип с лоптопа (---.goodline.info)
Дата:   21-05-09 04:14
Лодка сделана для охоты.
 Re: Южанка 2, много мотора и опять камуфляж...
Дата:   21-05-09 04:16
Камуфляж - натюрэль. Использовал живую пригаражную растительность как трафарет.
Автор: Дмитрий255 (188.17.32.---)
Дата:   21-05-09 04:18
Симпатично. Сам делал?
Такой вот раскрас.
Автор: Денис пр-2м (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-05-09 04:21
Просто супер!!! Молодец!
Дата:   21-05-09 04:22
А это сосед притащил свой рулевой пост, я ему тоже отнатюрэлил панельку. Ему понравилось.
Дата:   21-05-09 04:25
Кабелас дрогнул карочи... )))
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-05-09 04:33
Автор: Казантип с лоптопа "Лодка сделана для охоты."
Далеко от базы до места охоты?
Дата:   21-05-09 04:43
Ты наверное будешь смеяться, но - у меня рядом с гаражом, на лодочной станции, в центре города, стоит сосна. На ней гнездо. В гнезде кто? Не поверишь, наверное, но там утиная семья поселилась. Я сам охренел, когда увидел. Так что все рядом, это же Сибирь едрёныть... )) Ко мне в гараж бурундуки за галетами лазят, а норки тырят вяленую рыбу. Как то так в общем...
Дата:   21-05-09 04:57
Это я к тому, что зачем 50л/с на охоте...
Хотя по шхерам и заливам , глубоким ,сам "летал" на 30ке... , а вот по мелководью в троснике лучше на "салюте"...
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата:   21-05-09 07:04
Здорово,Виталий! А я,всёж, П-4 взял...
Автор: Kir82 (---.seatrus.ru)
Дата:   21-05-09 17:31
Просто класс!!!
Можно по подробнее про переделку передней части корпуса(фото).
Автор: Александр (Тольятти) (79.122.236.---)
Дата:   21-05-09 18:20
Красить так научи, напиши что да как
Автор: Федуард (---.radiocom.net.ua)
Дата:   21-05-09 18:43
Подробней изложите технику нанесения камуфляжа!!! Зантересованы все!!!!!
Автор: Митяй Лобня (87.245.189.---)
Молодец!!! Аккуратная работа!!!
Дата:   23-05-09 04:22
Блин, какая такая техника? Сначала красишь лодку базовым цветом. Потом бежишь в магаз и покупаешь три - четыре баллончика с краской требуемых цветов. Рвешь травку, листики, веточки с пригаражной растительности. И попёр! Приложил веточку - брызнул краской, приложил следующую - опять брызнул. Поменял веточку на траву, опять брызнул. И так заполняешь всю поверхность рисунком. Собственно все, отходим и любуемся.
Дата:   23-05-09 04:24
Trin,Москва писал:
Привет, Саша! Ну что сказать, достойный параход! Четверки ходкие лодки, семь футов тебе и твоему Прогрессу!
Автор: Trin,Москва (89.208.232.---)
Дата:   23-05-09 06:24
И два "Вихря" в придачу сунули...блин...
Автор: Игорь ims (---.parter.volia.net)
Дата:   23-05-09 06:31
Камуфляж на сто с плюсом! От души сделано.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   23-05-09 07:30
Владельцам Южанок 2 - пламенный привет!
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата:   23-05-09 13:01
Классно! Тоже так попробую покрасить. Спасибо.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-05-09 02:43
Класс!
Очень красиво и аккуратно!
Встретимся на воде
Андрей
Дата:   24-05-09 02:46
Лакировка писал:
> Класс!
> Встретимся на воде
> Андрей
Хм... твое одобрение дорогого стоит, благодарю.
Автор: Илья Першин (---.sibtele.com)
Дата:   24-05-09 03:07
Очень круто все и лодка и мотор и камуфляж отличный!
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-05-09 06:15
А не многовато на Южанку полтос? Пробывал уже на воде?
Дата:   25-05-09 15:40
На воде были. Узнали откуда адреналин выделяется. Идет великолепно. На глиссер выпрыгивает как ядро из пушки. Дельфина нет. Единственный косяк - при резкой остановке корму сильно притапливает маторчик. А если сзади на рундуке два сурка сидят - риск нахлебаться воды очень велик. Полтоса ей много.
Но, если кинуть в передний рундук пару канистр с бензом - проблем вообще нет, все встает на свои места и риск сводится к минимуму.
Автор: SSSlava (---.chnpp.org.ua)
Дата:   26-05-09 18:04
По фотке не видно... Вопрос. Клин на транец ставили???? Если да то какая толщина сверху (или в градусах)? Заранее спасибо
Дата:   27-05-09 02:42
клин не ставил, на Южанках-2 как то и без клина все в порядке.
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата:   11-06-09 04:11
в продолжение к камуфляжу...
Дата:   11-06-09 04:13
ну поехали
Дата:   11-06-09 04:18
Меняем листочки и цвета
Дата:   11-06-09 04:21
В финале все листочки прикрываем травой
Дата:   11-06-09 04:25
Собственно всё. Рисунок готов. Учавствовали : я, четыре балончика краски и травки-листики. Надо заметить, во всех баллонах осталось по половине краски...
Автор: Somm (---.spark-rostov.ru)
Дата:   11-06-09 04:28
А почему не стал делать зелёный фон?
Дата:   11-06-09 04:32
Вот так получилось
Дата:   11-06-09 04:34
Здесь плохо видно, лодка выкрашена бежевым акрилом. А рисунок нанесен матовыми красками, смотрится интересно.
Автор: Trin,Москва (89.208.252.---)
Дата:   11-06-09 06:35
А листики не приклеиваются?...Привет,Виталий.
Автор: Владимир А. (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   11-06-09 11:36
Казантип, не в тему конечно, но интересно, как там эти три лодки (люмакрафты?) с подвесными водометами? чем история закончилась? поехали? с какими результатами?
Дата:   11-06-09 12:41
Привет, Саша. Листики по мере использования меняешь и все. Главное, чтобы на них краски много не оседало, а то можно и напачкать. Прикладываю чистой стороной к поверхности и тогда ничего не прилипает. Ну и, даже если что то прилипло и оставило четкий след - хрен с ним. Это не портит картинку абсолютно, даже какая то фишка в этом есть.
Дата:   11-06-09 15:23
а как долго акрил будет стоять на люминии.... - есть статистика?
рисуешь - классно! у меня с малярами проблема - только автохалтурщики,
Дата:   11-06-09 15:24
Я так понимаю, потом по краске из баллончиков нужно автолаком запылиться для прочности механической рисунка? а то те же листики -веточки могут стереть непрочный рисунок? я красил лодку (обь1) автокрасками Mipa с отвердителем, а затем покрывл автолаком. уже пару раз на воде и уже не боюсь ходить по палубе. покрытие механически очень прочное, как на автомобиле. на прошлой лодке красил широпотребовскими эмалями, можно слой было ногтем ковырять
Автор: Лакировка (---.msk.skylink.ru)
Дата:   11-06-09 15:25
Класс!
Обязательно попробую так сделать!
Встретимся на воде
Андрей
Дата:   11-06-09 15:50
Андрей,
попробуй на мне... А?
лодка есть - продаваться не будет, ни за какие деньги.
МОЯ. некрашенная
"сапожник - должен ходить в сапогах!
а в не сраных китайских кроссовках"
Дата:   11-06-09 16:21
Василий.
Любой Ваш каприз!
Тем более, что у нас краска под полиуретановым матовым лаком!.
Ставь персоналу задачу и добавь им время на исполнение.
Сергея я предупрежу и дам ему ссылку Казантипа для проработки (если Казантип не успел оформить авторское право :))
ЗЫ
А где найти живые листья Марихуаны или конопли...
Автор: D&V (94.50.173.---)
Дата:   11-06-09 16:58
Лакировка писал:
А практически везде. У нас вот на лодочной растет. Комендант ее губит, а она все равно растет. Сорняк.
Дата:   11-06-09 19:09
В районе Кожухова ещё не все фильтрационные карты - отстойники засыпали, там среди благоухающего гуана благоденствовала конопля вдоль дорог. Ныне с ней и громадными подмосковными площадями успешно борется Батурина, засевая всё одноликими панельками. Исключительно марсианский пейзаж! Огромную городскую свалку присыпали земелькой. Вплотную к свалке втыкают панельки. Панельки ставят на насыпной грунт поверх гуанистых отложений. Как же прекрасно там будет жить!
Если поторопишся, успеешь :-))
Дата:   11-06-09 22:23
...А я смогу покрасить свою лодченку только к осени- зиме... поэтому счас все мое семейство собирает гербарий...прям семья - ботаники... гербарий получается изысканый...что говорить о предстоящем камуфляже....
Дата:   12-06-09 03:32
дядя Вася писал:
> статистика?
> автохалтурщики,
Бери, стало быть, меня на работу, я ещё и вышивать умею...и на машинке тоже...(с)
Автор: Nessi (---.elko.kiev.ua)
Дата:   12-06-09 03:34
чем дальше слежу за темой, тем больше берет азарт...
Дата:   12-06-09 03:35
вернёшся в маску - возьму.
Работа есть,, людей нет.
кругом одни долбаные мечзендайзеры и мяуны -эпилептики.
Дата:   12-06-09 03:36
привези листьев - я куплю.
Дата:   12-06-09 03:37
И ещё... вся прелесть такой покраски в её абсолютной ремонтопригодности. Покоцал бок - травку приложил, брызнул из баллончика и всё опять комильфо!
В баллончиках - матовый акрил. Лодка сначала пограшена глянцем, а рисунок сделан матовым. Благодаря четкому абрису (малярный скотч) рисунок выглядит как качественная пленка, и только при ближайшем рассмотрении видна ручная работа.
Дата:   12-06-09 03:42
На заднем плане, кверху жопой валяется мой Вельбот...когда жеш я его дострою то?... Сапожник мля в красовках китаицких.
Дата:   12-06-09 03:45
сегодня Заказчик приезжал, на БРДМ (привозил на ТО Ямаху-8) - вот ему бы можно было сделать камуфляж с "травой" - за базар отвечаю..
Еще у него есть - два Мерса,-Унимога, три экспедиционных бжипа, пять прицепов под мотоциклы, - будем делать ему -MUD-ход 45 лс.
эх жалею мля что фотика не было под рукой.
Но договорились что готовый болотоход В-50 MUD - 27 лс повезем в Тверскую гу,б на его БРДМ - мне для видео сьёмок нужно.
Автор: D&V (---.20.116.116.permonline.ru)
Дата:   12-06-09 06:19
дядя Вася писал:
Только листья, или шишки тоже?
Дата:   12-06-09 15:23
Статистика по акрилу на лодке? Да где же её взять то?... Но, главное не в акриле, думаю. Главное - что под ним. Я голый люминь укрываю травящим грунтом, потом делаю риску скотчбрайтом с водичкой, и уж затем кладу грунт под акрил. После этого опять риску делаю, и обливаю акрилом. На выбор - либо глянцевый, либо добавляю матовую добавку. Понятно, что ЛКП на лодке должно выдерживать эксплуатацию в разы более агрессивную, чем на авто скажем... на авто же никто не ходит по капоту в грязных сапогах, поэтому среди владельцев авто тоже нет статистики как таковой, учитывая нашу эксплуатацию. Да и потом, кто то со своей лодки пылинки сдувает, а кто то нажрется в сисю и на берег вылетает... какая уж тут статистика... но ясно одно, акрил - это самый бюджетный вариант покраски лодки (из правильных). Всякие там Интернешеловские, и иже с ними, варианты получаются дороже (но и качественнее). Но вера не позволяет середнячку-лодочнику использовать качественные и дорогие материалы, он все норовит сыканомить (ясен пень - в ущерб качеству).
Дата:   12-06-09 15:32
непонятно про глянец - все лодки ,даже новые, "мятые"
глянец - только это подчеркивает,
шпаклевать - бессмысленно.
держал в руках очень фирменный акрил - образец на выставке, по которому можно пошкрябать гвоздём....... разве что для "предпродажной подготовки".
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-06-09 16:51
"В баллончиках - матовый акрил."
Это не может быть акрил.
Это, скорее всего, либо алкид, либо базовое покрытие.
Чего на банке написано?
Травящий грунт шлифовать не надо, а иногда и нельзя - если он содержит хроматы, то это вредно для здоровья.
Шлифовать с водой тоже хреново. В воде содержаться соли, которые после высыхания остаются на поверхности, что может привести к отслаиванию последующих покрытий пластами.
Лучше шлифовать на сухую.
Для того, чтобы так красить "с руки" надо обладать художественным вкусом.
Это дано не каждому профессиональному маляру.
Очень понравилась панель для соседа - минимум цветов, Хорошая гамма цветов и баланс между цветами (каждого - в меру).
Дата:   13-06-09 02:43
Ой, канеш спиз...ел, обычные матовые краски. Мерси за поправку...
Дата:   24-06-09 14:04
Вот ишшо вариант...
Дата:   24-06-09 14:07
Благодаря четким границам рисунка смотрится красиво. И матовый рисунок на глянце - тоже своего рода фишка.
Такой рисунок хорошо маскирует "боевые" помятости древних корпусов. Масть поперла карочи...
Дата:   24-06-09 14:10
транец зашил нафик
Дата:   24-06-09 14:15
как то так вопщим... и кто бы что бы не говорил про поливочный шланг в качестве привальника - пока это, единственное, в своем роде, бюджетное решение на наши дюральки... главное - подобрать хороший клей. Я клею на шовный герметик (полеуретановая масса) от CarSistems.
Отправка отредактированного (24-06-09 14:24)
Дата:   24-06-09 14:19
Jinn07 писал:
Ёпт... опять спи@дел! Канеш - травящий грунт не шкурим. Шкурим эпоксидные грунты... А травящий сразу укрываем грунтом под акрил.
Дата:   24-06-09 16:02
это всё лодочная "некрофилия".
Виталик - ты бы про Суперджоны с Джетами с которыми " имел акт" чего нибудь показал... ...............или уже утонули?
Автор: Lodochnik8382 (---.svserv.net)
Дата:   25-06-09 21:48
Нет ничего лучше на привальник использовать в бюджете накладки на "пятёрочный" бампер. Проверено годами. прикручивается на саморезы, хоть сверху, хоть сбоку, а шляпки просто закрасить чёрной краской.
Дата:   26-06-09 03:39
Вась, видео снимаем потихоньку. На каждой рыбалке что нибудь интересное добавляется. На этих выходных поднимались на Нижнюю Терсь на твоем В-50 с Тох-50 и улиткой. Тоже поснимал маленько.
А по Джонам могу пока фотки тебе прислать. Или выложить их на фотофайл, а ты там сам посмотришь.
