| Московское время 14:55:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:55:24 |
Автор: Denis_Samara (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата: 19-05-09 03:15
Интересует делал ли кто-нибудь подобную штуку? может на других лодках подобного типа?
Почему решил сделать:
1. Когда в выходные приезжаю на лодку, то прежде чем посадить людей беру тряпку и все отмываю от грязи, налетевшей за рабочую неделю + листья, палки и т.д. (рядом со стоянкой растут деревья), потом люди ждут когда все это высохнет. При этом под тентом все чисто. (кормовая часть) Жуть как надоело этим заниматься. А подобное решение видел на многих иностранных лодках с открытым носом.
2. При поездках на рыбалку с вещами, все вещи не помещаются под тент в корме, а т.к. там всякие хомячки сидят, вещи кладем в "нос" на "улицу" и когда начинается дождь или поднимаются волны, от удара об которые появляются обильные брызги, вещи становятся мокрыми. Есть конечно возможность все обматывать полиэтиленом, но это не удобно. Так что мне кажется выпендрешь разумный.
Так вот вопрос, если кто делал или эксплуатировал подобный девайс подскажите какие моменты учесть при заказе такого тента.
Автор: Dizel-1 (95.67.245.---)
Дата: 19-05-09 03:36
В приложении КиЯ за 2009г. есть фото лодки с таким тентом.Если нужна модель лодки,посмотрю.
Дата: 19-05-09 05:28
Dizel-1 писал:
А что это за приложение к КиЯ?
Дата: 19-05-09 06:09
Приложение КиЯ выходит один раз в год.2009 вышел в этом месяце.Он типа каталога по разным лодкам и моторам.
Но я чёт наврал...Щаз глянул, не в нём я видел.Видимо один из последних журналов КиЯ.Завтра посмотрю.Но помоему это был Slider 160-180 BR.
Автор: driver-nn (95.37.255.---)
Дата: 19-05-09 07:01
Комплектация всеми ругаемого Катрана 460 М предусматривает кроме ходового, транспортировочного, еще и носовой тент. Он комплектуется еще и стойкой, устанавливаемой под тент по ДП на 2/3 носового кокпита от носа. Предназначена стойка для того, чтобы вода не собиралась и продавливала натянутый горизонтально тент, а скатывалась как с крыши.
Дата: 19-05-09 15:38
driver-nn писал:
> чтобы вода не собиралась и не продавливала натянутый горизонтально тент, а скатывалась как с крыши.
Да, я уже задумался над этой темой, наверное придется голову поломать как сделать все просто, универсально, быстросъемно и надежно.
Автор: Nightvoland (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 19-05-09 15:48
Как бы поступил я: позвонил бы людям шьющим тенты на лодки, привез на место, обмерили бы все и придумали как и за что цеплять. Мне кажется что сшить такой тент будет недорого и просто.
На Вельбот 51 такая штука стоит ~4500 руб.
Дата: 19-05-09 16:16
А по поводу стойки очень делный совет. Я на своем нептуне 500Р тоже сам сделал такую стойку после первого дождя, когда увидел этот бассейн в тенте.
Дата: 19-05-09 16:41
Стойка: 2 самореза, 2 дощечки из дерева 10х10 см, между ними рейка деревянная 2х2 см (длину подбирал по месту). Площадки саморезами к концам рейки и все. Под действием прижима тента (т.к. он внатяг) и благодаря площадкам стойка держится без дополнительного крепления. Края площадок обточить, чтоб не прорвали ткань.
Устанавливал стойку, когда 3 из 4 сторон тента были прикреплены.
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 19-05-09 16:52
Никаких саморезов не надо, телескопическая рукоятка от сломанного подсака(или еще чего) рулиТТ ))))
Дата: 19-05-09 17:04
А тент рукоятка не прорвёт? Уж болно площадь маленькая у неё.
Отправка отредактированного (19-05-09 17:06)
Дата: 19-05-09 18:53
Denis_Samara писал:
> Здесь я смотрю по поводу лужи воды никто не заморачивался
И зря мне кажется. Растянется и может порваться.
Дата: 19-05-09 18:54
А на 3 фотке видно что тент натянут сильно и, как мне кажется, по центру именно стойка есть.
Отправка отредактированного (19-05-09 18:55)
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 19-05-09 19:01
Не думаю что там много воды будет, так.... самую малость остальная стечет и через кокпит уйдет.
Дата: 19-05-09 19:05
Это если ткань не тянется. У меня она растягивалась и емкость становилась больше и ещё вода накапливалась.
Правда тент у меня весь кокпит Нептуна 500Р накрывал и был куда больше носового.
Одно ясно - надо или нет подпорку станет понятно во время эксплуатации.
Отправка отредактированного (19-05-09 19:07)
Дата: 19-05-09 19:12
Nightvoland писал:
> больше носового.
> эксплуатации.
Мне кажется что может быть не совсем правильно пошит чехол и слишком много свободной ткани. Если есть хорошая натяжка да и уклон, вода должна стекать.
Автор: Denis_Samara (212.32.220.---)
Дата: 19-05-09 19:30
Или сделать так: сделать боковой уклон, с одной стороны тент перекинуть поверх реллингов, а с другой под реллингами, но не красиво тогда будет смотреться. Не симметрично.
Дата: 19-05-09 19:32
Хорошая ткань и хорошо пошитый чехол не создаст вам проблем. Зачем изобретать велосипед. Если копит самоотливной то и думать нечего.
Автор: Димон (---.30.217.92.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 20-05-09 16:19
Думается следующее:
Никаких подпорок не надо.
Наоборот,сделать отверстие с клапаном посередине.
Когда лодка стоит на стоянке-клапан открыт,вода проходит через отверстие в кокпит и уходит(мусор не летит внутрь)
Когда едите-закрываете клапан и вещи сухие.
Автор: Nightvoland (95.67.143.---)
Дата: 20-05-09 16:51
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
> faddey писал:
> > Крышку съемную сделать...!
> Крышка рулит
Оно конечно правильно. А если крышка не входит в комплект или нужна только на стоянке?
Отправка отредактированного (20-05-09 16:51)
Дата: 21-05-09 18:28
Димон писал:
> Думается следующее:
Очень хорошая идея, система нипель :-)
Дата: 22-05-09 15:41
А что за клапан поставить? Как он хоть примерно должен выглядеть? Может даже фото есть?
Автор: Димон (---.50.174.106.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 22-05-09 15:56
Какие фото?!
В голову просто мысль пришла.
Можно например не очень эстетичным,но проверенным дедовским способом-вещмешок завязывал когда нибудь?
Когда едишь-"сиська-завязка"кверху,на стоянке,как воронка вниз.
Вобщем дальше сами пофантазируйте.
Автор: Nightvoland (95.67.142.---)
Дата: 22-05-09 16:14
Димон писал:
> Думается следующее:
Какой смысл тогда в тенте, если вода внутрь лодки всё равно попадать будет. Всеже натяг или подпорка более правильно на мой взгляд.
Дата: 22-05-09 16:43
Nightvoland писал:
> Димон писал:
> > Думается следующее:
> через
> взгляд.
Так как раз все получается, на стоянке цель защитить кокпит и сидения от пыли, грязи, листьев, песка которые надувает ветром, кокпит самоотливной и то что на пол будет попадать вода вообще не страшно. А на ходу как раз закрыл клапан и вещи останутся сухими, а проблемы лужи на тенте в этом случае нет, т.к. она на ходу не сможет собраться.
Мне идея Димона очень понравилась, только вот надо как-то клапан придумать, "сиську" с веревочкой не очень хочется :-)
На мой взгляд система клапана проще чем устанавливать стойку
Отправка отредактированного (22-05-09 16:44)
Дата: 22-05-09 16:46
Nightvoland читать внимательно умеете?!
Гляньте в первый пост.
Человек хочет от мусора защитится на стоянке,а не от воды.
А что вода?
Вода будет струйкой четко посередине лится и уходить.
Дата: 22-05-09 16:49
Я внимательно читал. Просто подумал что раз будет тент, то можно и от воды защитить.
Но если вода не страшна, тогда самое то. Осталось реализовать.
Отпишитесь по результату.
Дата: 22-05-09 19:24
Может от надувных лодок какой нибудь клапан взять, или кингстон? Цивильно, и пробка на веревочке - не потеряется.
Автор: Андрей 98 (---.111.dsl.westcall.net)
Дата: 22-05-09 23:31
Я свой Фокс на стоянке накрывал транспортировочным тентом и вода не стоит и грязь не скапливается и не видно что внутри.
Дата: 23-05-09 00:49
Спросите у Серега Киев. У него на бастере вроде такой. Он вам и ответит что да как себя ведет.
Автор: Alex-K (94.45.175.---)
Дата: 23-05-09 04:37
У меня другая идея давно зреет в голове - а что если сделать полурубку из тентовой ткани и палаточных дуг? Нигде не встречал реализации, а может получится интересно - поставил и вместо двухконсольной лодки - НТ.
Автор: Nightvoland (95.67.135.---)
Дата: 05-06-09 15:55
Если ещё актуально, то вот фотки моей новой лодки с носовым тентом.
Отправка отредактированного (05-06-09 15:59)
Дата: 05-06-09 16:03
Чтобы тент не продавливался под весом воды положил на лавку под него 5 литровую бутыль с водой, которая всегда на борту.
