 Московское время 01:19:37
 Владивостокское время 08:19:37
 что делать?
Автор: Валентин (---.rtc.neva.ru)
Дата:   30-05-01 20:42
У меня резиновая лодка S-360 и двигатель Сузуки-15. Если поворачиваешь рукоятку газа на 3/4, все нормально, но при доворачивании газа на оставшуюся четверть (до упора) звук двигателя возрастает, а скорость не увеличивается . Почему?
 Re: что делать?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   30-05-01 21:02
Ну, вообще-то в какой-то степени это явление присуще всем судам.
Сопротивление движению возрастает по квадратичному закону
и скорость растёт не пропорционально мощности.
Поэтому-то и рекомендуется ходить, сбросив газ на 10-20%, т.к. скорость
падает мало, а расход горючего смльно снижается.
Но если скорость СОВСЕМ не растёт при довороте ручки на оставшуюся четверть, можно предположить, что винт слишком "лёгкий" для такой лодки и нагрузки. Нужно раздобыть тахометр и замерить обороты на полном газу.
Если они превышают среднее значение паспортного диапазона максимальных
оборотов, следует заменить винт на винт большего шага.
 Re: что делать?
Автор: Александр (---.odessa.ua)
Валентин
Было похожее на Меркурии 15
Пришлось поменять винт Там внутри идет резиновая вставка со шлицами с виду вроде целая когда добавляешь обороты проскакивает
на шлицах Скорей всего последствия косания дна.Попробуй одолжить
на пол часа другой что бы зря не покупать.Александр
 Re: что делать?
Автор: Вовчик (---.emercom.gov.ru)
Дата:   31-05-01 07:07
Менять винт на более грузовой, проверив обороты по тахомнтру.
