 Московское время 06:44:56
 Владивостокское время 13:44:56
 Привет-22 Запрессовка коренных подшипников
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   05-05-09 16:12
Здравствуйте!
Поделитесь технологией, пож-ста. Странно, что нет упора (буртика) у (пишу по памяти) самого нижнего коренного по наружному кольцу в картере, до каких пор его запрессовывать, и ещё у самого верхнего вроде. Подсобрать подмоторную плиту на прокладке и корпус верхнего сальника и до упора? Может и с зазорами не вытанцеваться...
 Re: Привет-22 Запрессовка коренных подшипников
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   05-05-09 16:59
Нормальная самоустанавливающаяся конструкция. Радиально упорные подшипники прессуются заподлицо в части картера. Упорные дорожки подшипников смотрят наружу камер. Картер собирается на герметик. Без прокладок.
Дата:   05-05-09 17:25
Как оно там самоустановится? За счёт того, что подшипники на валу скользят? При разборке нижнее колено было просажено вниз, почти чиркало по картеру щекой. Шайбу подкладывать? Или подшипник приподнять? А если гнёзда разбиты, тогда труба...
И ещё, поделитесь, пож-ста, можно ли где посмотреть какие ролики в подшипниках используются, ищу пресловутые 2.5х17.8.
Автор: михаил 75 (---.39.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   05-05-09 20:23
Прошедшей зимой перебирал голову привета.При установки нижнего подшипника заподлицо с крышкой картера ,осевой люфт нижнего колена был 1.8 мм.Ставил шайбу между нижним подшипником и коленом 1.6 мм.Тоже озадачен поиском игл .2.5х17.8.
Автор: lodochnic (---.static.alkar.net)
Дата:   05-05-09 20:32
Если речь идет о редукторе, то я покупал иглы одни длинее на 2,0 мм другие короче на 2,0 мм. И собрал редуктор.
Автор: Yoric (---.87.103.243.122.snt.ru)
Дата:   06-05-09 00:31
михаил 75 = А шайба-то не абы какая, калёная должна быть?
А по поводу иголок 2.5х17.8 была мысль выковырять их из сепараторного подшипника, по непроверенным данным (со слов продавца) 464907 именно такие в себе содержит, 884904 чуть подлиннее. Оба бескорпусные, голый сепаратор. В "Волговской" крестовине диаметр ка надо, но короче длина (около 14мм). У кого есть возможность глянуть в справочнике, может ещё в каких есть такие иголки? В инете не могу найти справочник по размерам компонентов подшипников.
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   19-05-09 04:17
Есть ли вообще в природе справочник с размерами компонентов/тел качения подшипников? По мифам, есть, но не более того.
Автор: korabl (---.vologda.ru)
Дата:   19-05-09 07:37
Yoric писал:
Могу скинуть на мыло мниаповский справочник, формат djvu 1мб
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.9.---)
Дата:   19-05-09 07:44
Технолоия проста: охлаждаешь подшипник, нагреваешь картер (что б дотронуться нельзя было). Он туда влетает со свистом, ничем не надо насиловать.
Дата:   19-05-09 16:41
korabl= Скиньте, пож-ста, yoric-k yandex ru
Дата:   20-05-09 05:14
Отправил, маякни, когда получишь.
Дата:   20-05-09 05:55
Маячу, получил, а где ещё три предыдущие тома?)))
Дата:   20-05-09 06:26
Все не сканил, меня только этот каталог интересовал
Дата:   20-05-09 16:29
Понял, буду искать дальше.
Автор: DVasil (---.nwgsm.ru)
Дата:   20-05-09 18:55
Да, был Привет-22, обалденный мотор! Нравился очень.
Как поддшипники вставлял?
Подшипники положил в морозильную камеру, а то куда вставлять нагрел паяльной лампой, слегка... потом все очень быстро совместил без зазора, как по маслу зашло.
Вот уже 8 лет прошло, ездит без проблем.
Дата:   20-05-09 22:41
Почему был, есть ещё вроде, порох в пороховницах))) Как-то давненько вставлял, так обошёлся без морозилки и горячей водой из-под крана.
Дата:   28-05-09 04:22
Да, затрахаешься нормальные подшипники искать в наше время, не то что там супер-пупер, а просто-напросто почти обычные. Из кучи 36205 5 класса с латунным сепаратором выбрал несколько штук, которые, будучи промыты, более-менее тихо крутятся. Остальные вообще грохочут, страх божий... Но у этих выбранных небольшой люфт при покачивании колец, держа в руках. Это ничего для радиально-упорных?
