| Московское время 13:04:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:04:59 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 14-05-02 19:02
Иван, чем закончились опыты по прикладыванию непстуновского таганка к Привету? У меня ничем. Никакой идеи родить не сумел. Крышку от непстуна на Привет поставить можно. А вот таганок... Самую главную заднюю лапу крепить в принципе не к чему. А на двух передних он скорее всего не удержится.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 14-05-02 21:23
Это что-же получается, заднюю лапу даже к блоку нельзя примандить?
Дата: 14-05-02 22:26
Не получается. Там под лапой уже цилиндр получается. Как-то не стоит к нему крепиться. Даже если попасть в рубашку насквозь хорошего будет мало.
Автор: Жэка (80.242.79.---)
Дата: 14-05-02 22:39
Никада не видел Привета. Но к Вихрю Непстуновский стартер прихреначил. У Нептуновской заводилки отрезал ноги. У Вихревской - наоборот вырезал почти весь верх, оставил только ободок с небольшими "ушами" внутрь. К ним и прикрутил винтами нептуновского "донора". Для пущей прочности посадил все на смолу эпоксидную с серебрянкой. Получилось - зашибись, монолит. Мужики на базе бошки долго ломали - что за заводилка такая? Решили - буржуйская.
Может, так и с Приветом получится?
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата: 14-05-02 22:45
Да я пока и не пробовал.
Пока неактуально. Лодку достраиваю.
Вот по осени займусь присобачиванием третьего цилиндра - тогда и займусь.
Трехцилиндровый "Привет" запускать или сверху, или электричеством.
Дата: 15-05-02 11:23
Если в рубашку охлаждения засверлиться, хороший болт или шпильку на краску или на эпоксидку, то ни хрена с ней не сделается, я когда ТЛМ-ы на 25-м спереду на 30-товский манер переставлял, так и сделал и хоть-бы хны.
Дата: 15-05-02 15:27
А если типа хомута, вокруг цилиндра, с приваренной пластиной, и к ней шпилькой?
