 Московское время 06:14:08
 Владивостокское время 13:14:08
 В-30.Чихает
Автор: Слава.К (---.dialup.permonline.ru)
Дата:   14-05-02 22:02
Привет всем.
При запуске мотора на подсосе,происходит выхлоп в карбюратор.При запуске без подсоса ,только при полном газе.На ходу намалом газе стреляет в карбюратор-1-2 раза в мин. При движение на среднем и полном постоянно стреляет.Иногда отключает нижний цилиндр.Меняю свечу дальше ехал также со стрельбой .Помогите!!!
 Re: В-30.Чихает
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   14-05-02 22:25
Раннее зажигание. Если кулачковое - сбиты зазоры.
 Re: В-30.Чихает
Автор: AND (---.baltika.ru)
Дата:   14-05-02 22:36
Или срезало шпонку (обычное дело если плохо протянут маховик или стоит эл. стартер).
 Re: В-30.Чихает
Автор: Djon (---.mp114.aaanet.ru)
Дата:   15-05-02 01:05
По Страшкувичу :ъ
1 Сбито зажигание
2 Залегли кольца
3 И еще хрен знает какие причины вплоть до срезания шпонки маховика
 Re: В-30.Чихает
Автор: Дмитрий Асланов (195.128.145.---)
Дата:   15-05-02 01:48
Только маховик - смотри конус и затяжку, это он...
 Re: В-30.Чихает
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   15-05-02 11:19
Не, прерыватели, в обяз посмотри износ и зазоры..
 Re: В-30.Чихает
Автор: Слава.К (212.120.170.---)
Дата:   17-05-02 01:21
Всем спасибо. оказались нулевыми зазоры.
