| Московское время 09:18:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:18:41 |
Автор: ККВ (---.200.0.169.su29.ru)
Дата: 05-04-09 17:59
Лодка "Днепр". В носовом блоке плавучести обнаружил примерно литров 5-7 воды. Есть ли смысл открутить крышку и заполнить блок пеной и пенопластом?
Дата: 06-04-09 01:39
Рыл поиском. 2 - х компонентная пена вроде как рулит.
Поехал на рынок - ТИТАН 2к сколько выход, как с водой продавец ответа дать несмог.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 06-04-09 03:03
Речь идёт об отсеке непотопляемости, как я понял. В нём воды не бывает больше, чем по ватерлинию. Т.е. уровень постоянный, она не прибывает. На непотопляемость такое незначительное количество воды не влияет. Посему предлагаю на это дело ЗАБИТЬ.
Дата: 06-04-09 06:42
arkie писал:
Простите недопонял!
Как это отсек непотопляемости и воды по ватерлинию?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 06-04-09 06:45
ККВ писал:
Если течет "сверху" можно забить пенопластом(пеной) если течет "снизу", лучше сначала устранить течь.
Дата: 06-04-09 16:58
Я мыслю так, что если течёт снизу, то и выливается в низ. Лодка стоит в гараже на прицепе и ничего не вылилось.
Кстати, сколько по объёму должно быть плавучести на "Днепре"?
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 06-04-09 17:02
ККВ писал:
Открой крышку и забей пенопластом, я на своем Днепре так и сделал, хотя и не течет.Вода попадает скорее всего сверху у вас.
Дата: 06-04-09 17:59
Именно. Посмотрите внимательно, где проходит ватерлиния по отсеку непотопляемости. Примерно в 10, максимум 15 см от киля. Теперь прикиньте объём. Количество воды тут не более нескольких литров при общем объёме отсека литров 100. На непотопляемость это количество не влияет. Практически, когда открываете люк, эту воду удаляете, но специально париться с герметизацией - тухлое дело.
