| Московское время 19:18:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:18:29 |
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 05-04-09 03:51
Привет, надумал масло поменять. Мотор новым был в прошлом году, обкатал и поменял тогда масло в ноге. Прокладки на винте сливном оставил прежние. Новых не нашел - был в спортхите на сколковском. Думаю выяснить мнение о двух вариантах:
1. старые с герметиком абро черным.
2. просто подходящее или подходящие кольца резиновые поставить от чего то другого. авто например.
Буду рад пожеланиям.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 05-04-09 04:04
Моей Сузе уже 3 года-прокладки родные......
На Тохе один раз порвал,вырубил из паронита.......
Дата: 05-04-09 04:05
на яме они толи тонкого пластика, то ли еще из чего то.
не возражаю сделать другие. просто интересен чужой опыт.
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата: 05-04-09 04:14
На Яме они из прокладочного картона, очень хорошо подойдёт паронит.Ещё и лучше при сильной затяжке на лопаеться, как картон.
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 05-04-09 05:06
Если целые закручивай и не ищи себе приключений, если порвал и не нашел подходящие, самый простой вариант паронитовая нитка промазанная графиткой( для сантехники используется)
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 05-04-09 05:39
Для себя давно (ешё со времен Вихрей и Нептунов) использую подходящие по диаметру резиновые кольца (можно от сантехники) и не жужжу по этому поводу.
