 Московское время 17:12:00
 Владивостокское время 00:12:00
 Контрольный совет!!!
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата:   04-04-09 21:48
До мая планирую брать 40 ку Яму 2т на Южанку 2 , хватит ли ей этого мотора? Загрузка 300 350 кг максимум и то ,не всегда. Не хочу потом попадать ,как с 30 кой- купил новый,обкатал,продал,потерял 12 штук. Мотор стоит примерно 120 тыс . Есть еще вариант-купить в хорошем состоянии например Казанку с полтосом. Короче тему создал по принципу - 7 раз отмерь........... Скорость хочется не меньше 55 км ч (при нормальной погоде)
 Re: Контрольный совет!!!
Автор: фоккер (---.228.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   05-04-09 05:03
С загрузкой в 300 кг у меня и В25 ее на глисс вытаскиваент. Скорость конечно не 55, но пока как бы вариантов нет...
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   05-04-09 05:42
Хотеть, конечно, не вредно, но для Ю-2 этого мотора достаточно.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   05-04-09 07:33
55 - труднодостижимо с такой мощностью, только если тщательно подбирать винт для скорости.
Вообще не понятно почему надо именно на южанке достигать этой скорости, не проще ли было не заниматься чехардой с моторами меняя 25 на 30 и теперь 40 (что выше допустимой мощности), но поменять корпус на более скоростой?
Чтобы уверенно ехать более 55, надо мотор 50л.с. Это чудовищное превышение для маленького корпуса южанки.
Вот казан с полтосом - вполне пойдет.
Автор: Казантип с лоптопа (---.goodline.info)
Дата:   05-04-09 16:45
Бери, будет достаточно! Скорость 58 км/час на стальном 14" винте. На штатном падает на 4 км/час. Лыжника таскает без проблем. Транец усиливать обязательно! У нас на Южанке 2 за сезон транец хорошо разболтался.
Дата:   05-04-09 21:44
Может от лыжника разболтался? Как сильно надо усиливать и что именно для транца Ю 2 надо по Вашему практическому опыту?
Как лодка себя ведет при 58 км?
