 Московское время 19:59:43
 Владивостокское время 02:59:43
 Ямаха 40XWS холостые обороты
Автор: рубин новый (---.kahovka.net)
Дата:   04-04-09 16:58
После перехода со скорости на холостой ход мотор продолжает работать на 2000об/мин, при запуске этого нет, что может быть ?
 Re: Ямаха 40XWS холостые обороты
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   04-04-09 17:03
ДУ не сбрасывает газ до конца. Смотреть регулировку троса газа.....
Автор: Ya-rybak (94.198.234.---)
Дата:   04-04-09 17:06
А ты отрегулировал тросики ду? У меня была такая фигня, потом спец на ходу мне отрегулировал тросики.
Дата:   05-04-09 05:22
Троса нормально, если заводиш то все впорядке холостые в норме но после скорости(нагрузки) на холостых 2000б/мин, если бы с тросами проблемы были то и после заводки обороты высокими были бы.
Дата:   05-04-09 05:51
Нет,не так..... После включения реверса и последующего возвращения на неитраль,трос газа чуть/чуть не возвращается на место (можно прямо на моторе попробовать дожать газ до холостых рукой). Проверь!..................
Лечится за 5 сек,поворотом наконечника троса на пару оборотов.....
Дата:   05-04-09 06:14
Спасибо завтра гляну и попробую
