| Московское время 09:27:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:27:51 |
Автор: вл т (62.213.45.---)
Дата: 04-04-09 03:02
После зимы сдох тахометр. Но сдох странно. При повороте ключа, пока крутит стартер , показывает около 800 об , как только мотор схватывает, стрелка падает на ноль. Все разъемы и скрутки проверил, следов окисления и коррозии нет. Мотор - древний 2т мерк 90 спортджет. Три цилиндра, три карба, -- простой как "Вихрь".
С консервации, наработка около 100 часов( 1 сезон).
Где копать?
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 04-04-09 03:15
Кроме таха другие приборы есть? Работают на заведённом моторе?
Проверить,подаётся ли питание на тах при включенном зажигании,похоже на глюк замка-ключ со стартера отпустил а питание на приборы не идёт......
(Одна из версий)........
Дата: 04-04-09 03:25
Все работает, подсветка, вольтметр, прикуриватель, помпа .
На тах. првода идут паралельно,
кроме сигнального. Но сигнальный дает сигнал , правда до первой вспышки .
Дата: 04-04-09 03:42
Всё равно тыкнуть вольтметром прямо на выводы таха и проверить напругу не помешает....
