 Московское время 10:13:08
 Владивостокское время 17:13:08
 посейдон 520
Автор: Пеликан (---.amur.ru)
Дата:   31-03-09 14:03
Пришел наконец красавец. В тот-же день был успешно накачен, обмыт (еле в зале поместился пришлось часть мебели вынести). какой мотор ставить Ямаху F50D или Сузу DF50 или что полегче например Ямаху 40VEO? разрешенная мощность 50 л/сы. Консоль буду ставить обязательно.
Жду Ваших советов и предложений.
 Re: посейдон 520
Дата:   31-03-09 14:07
еще
 Re: посейдон 520
Дата:   31-03-09 14:08
и еще
 Re: посейдон 520
Дата:   31-03-09 14:42
Если комплект будет периодически разбираться-собираться- таскаться - то однозначно 40VEOS. Предельно допустимое ставится при предельно допустимой нагрузке, ну если взвод возить будешь. Или любитель позажигать - то выбирай.
 Re: посейдон 520
Дата:   31-03-09 14:47
самый простой вариант -
Т-40 румпельный (59 кг)
пульт в корме, с пульта - только управление поворотом
(газ-реверс рукой, все рядом за спиной)
 Re: посейдон 520
Дата:   31-03-09 15:11
Собирать буду всего несколько раз за сезон, остальное время на Прогрессе 4. Из развлекалова вейк, лыжи , банан ватрушка из опыта баджер 430 HD+Yam 40+вейк+карапуз в 130кило грустновато(в лодке было 3 человека + бак бенза).
50 хочу для рыбалки, 4 чел все за 100 + бенз200 + снасти 200 +питье/еда60 + еще всякий бутор 150 + лодка с мотором и того 1,3т с 40 грусно наверное будет.
 Re: посейдон 520
Дата:   31-03-09 15:46
"грустно" - это когда далеко, на надувнушке, и еще толпой, как нелегальные имигранты из африки.......
 Re: посейдон 520
Дата:   31-03-09 15:54
200 км в одну сторону. А нелегалы щас немучаются- граници все открыты в Уссурийске корейцев больше чем коренного населения, в Благовещенске каждый 3 русский!!
 Re: посейдон 520
Автор: Dizel-1 (80.234.97.---)
Дата:   31-03-09 16:02
Тоха полтос,а ещё лучше полтосTLDI.
 Re: посейдон 520
Тогда под твои задачи нужен полтинник без разговоров.
 Re: посейдон 520
Автор: b58 (---.112.31.38.pppoe.eltel.net)
Дата:   31-03-09 16:38
У директора Посейдона на 520 стоит Тоха 50 ТЛДИ. Вот и думай...
 Re: посейдон 520
Дата:   31-03-09 16:44
Dizel-1 писал:
Тоха весит 93,5 и стоит огого 7000$, а Ямаха F50 весит 108 кг но из японии притянут за 4500-5000$
 Re: посейдон 520
Дата:   31-03-09 18:44
Пеликан
Просто полтос(2т)-72кг
 Re: посейдон 520
Дата:   31-03-09 21:17
Поступлю проще поставлю Ямахо 40, если небудет хватать поставлю ямаху 50. Cпасибо всем кто ответил.
 Re: посейдон 520
Автор: motoalex (---.fregat-boats.ru)
Дата:   31-03-09 22:00
/...Поступлю проще поставлю Ямахо 40, если небудет хватать поставлю ямаху 50. Cпасибо всем кто ответил.../
Во жизнь, поставлю такую - не понравится, тогда такую. Мне бы так :о)))
 Re: посейдон 520
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата:   01-04-09 00:58
Поздравляю, на твои задачи - 50. Жду такой же корабль, только 500.Собрал легко?
 Re: посейдон 520
Автор: крот (---.admiral2.tvoe.tv)
Дата:   01-04-09 02:29
А качал лягушкой из комплекта? На час плотной работы? ))) Под тяжёлый полтос наверное надо было высокий транец заказать...
Тоже не выдержал исобрал не дожидаясь сезона, правда всего Т-440
 Re: посейдон 520
Автор: topor81 (93.190.206.---)
Дата:   01-04-09 04:52
А жене из дома не выгоняет за такое дело? Меня наверное скоро попросят из дома за склад моторов, запчастей, снастей.
 Re: посейдон 520
Дата:   01-04-09 12:03
Ар писал:
> 500.Собрал легко?
Собирал вместе с сыном 15 лет 30 минут(компрессор Bravo turbo max оч хорошая штука значительно сокращает время зборки). Сложности вызвала установка стрингеров (каждый по 2 метра) лечится подкладкой бруска под днище. Днище порадовало килеватостью, больше чем на прогрессе (визуально).
Не у меня места много, правда после того как лодка в накаченом состоянии простояла неделю (проверял герметичность балонов)ворчать начали, пришлось сдувать. Моторы храню в теплом гараже. Разбирали 27 минут мешки добротные все поместилось и немного места осталось правда на ремешках нестоило экономить- короткие.
Лягушкой добивал киль, балоны качать попробую если будет время думаю минут 45 (так для статистики). Низкий транец взял потому что наростить проще чем выпилить, моторы в наличие с ногой в 420 мм.
 Re: посейдон 520
Дата:   01-04-09 15:18
а мотор 50 лс - кто руками будет вешать?
Нужно мин. Два сына, ростом по 180-185см, которые могут одной рукой "за шкирку" поднимать Отца (шутка)
 Re: посейдон 520
Дата:   01-04-09 18:02
дядя Вася писал:
Думаю как два мешка картошки весят(45+45), с одним справляюсь нормально. А чтоб было легче надо с товарищами ездить да и веселей
Не чтобменя поднять надо 205-215 ростом.
 Re: посейдон 520
Дата:   03-04-09 22:08
Пеликан:
Спасибо за ответ, это радует - 30мин.
 Re: посейдон 520
Автор: Trasher (---.bankmib.ru)
Дата:   03-04-09 22:35
а можно несколько фоток днища и килеватости выложить? с зимы ищу лодку под 30-ку длинноногую, все варианты хочу рассмотреть.
 Re: посейдон 520
Дата:   03-04-09 23:08
Может так, других нет
 Re: посейдон 520
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   03-04-09 23:28
мои ВАМ поздравления . в комнате выглядит здоровенной . хотя на воде больших лодок не бывает .
 Re: посейдон 520
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.78.---)
Дата:   04-04-09 01:31
Насчет транца крот прав, я себе с высоким транцем взял - нет необходимости "спасаться" от набегающей волны при остановке.
Движка в полтос - самое оно.
Собирать/разбирать в таком размере - мазохизм!
 Re: посейдон 520
Автор: VA Piter (195.189.80.---)
Дата:   04-04-09 23:43
Trasher писал:
В понедельник выложу.
На 508 мм можно и Посейдона и Титана заказывать.
 Re: посейдон 520
Дата:   04-04-09 23:53
Trasher писал:
вот на фотке титан 440 с высоким транцем
 Re: посейдон 520
Дата:   05-04-09 00:03
Trasher писал:
Фото к сожалению не зделал, на глаз приблизительно как на Прогрессе 4 +- градус
