 Московское время 09:59:51
 Владивостокское время 16:59:51
 Выбор лодки
Автор: sega (86.102.134.---)
Дата:   01-04-09 18:36
Уважаемые форумчане! Маюсь выбором ПВХ лодки. Пересмотрел в инете лодки разных производителей, но остановить свой выбор на чем-то конкретном так и не смог. Раньше владел Орион-6 (260 см) и Ямаха 9А. Не устраивал размер лодки (два тела по 100кг на глист не вытаскивала) и моторчик стал хандрить, сказывался возраст (1979 г. вып.). Естественно на таком комплекте о походах с семьей на острова можно только мечтать. Рыбалка, разумеется, недалеко от берега, чтоб в случае кончины мотора на костылях дойти до берега. Что со мной один раз собственно и приключилось. После этого случая не стал испытывать судьбу и продал все нафих.
Хочется лодку размерностью 360-380 ,дабы сохранить мобильность, потому как иногда езжу на рыбалку один. А разобрать, собрать и донести до воды четырехметровый резинопароход весом более 100 кг. даже при моей комплекции чижеловато. Да и ценовая категория другая.
Рассматривал Баджер на сайте продавца и в рекламном проспекте. Написано красиво. Нарисовано тоже. Хотелось бы услышать мнение владельцев. Если есть в Приморье такие.
Мневские лодки... Товарищ владеет подобной. Скат-330 под Тохацу-9.9. Хорошая лодочка, слов нет, но что-то не видел я их в свободной продаже в наших краях.
Квиксильверы дюже дорогие.
Лидеры... Посмотрел, пощупал в "Олимпе" в Уссурийске. По моему мнению проигрывают мневским по исполнению. Опять же белый цвет как-то не практично.
Присматриваюсь к сузумарам. Во Владивостоке представлены во многих магазинах. Некоторые из уважаемых форумчан владеют подобными. Первое что бросилось в глаза - крепление банок жесткое, на шнурках. А из опыта эксплуатации предыдущего комплекта знаю что седла иногда нужно двигать взад-вперед. Хотя может это было связано с малым размером лодки? В прошлом году наблюдал как возле Истмарин пацаны на таких гоняли. Под ямаха-8 довольно шустро бежит, но там сидело всего килов 80 максимум.
Алюминиевое дно тоже непрактично, деревянное как-то надежней.
Лодку буду покупать на долгое время, поэтому и мучаюсь, боюсь пролететь. Лодка будет эксплуатироваться в основном на море, поэтому желательны неплохие мореходные качества.
Отправка отредактированного (01-04-09 18:39)
 Re: Выбор лодки
Автор: Аралин Макс (77.35.247.---)
Дата:   01-04-09 18:46
Попробуй сделать вот такое сиденье. Сама сидушка стоит 1900руб есть в рыболовном на ул Батарейная. А под сидушку ящик от бутылок из ударопрочного пластика. Получившееся сиденье легкое и плавает. Я два года пользуюсь. А к Сузумару правильно интерес проявляешь- достойные лодки.
Отправка отредактированного (01-04-09 18:46)
 Re: Выбор лодки
Дата:   01-04-09 18:49
А ваш риб чьего производства? Куплен новым или б\у?
 Re: Выбор лодки
Автор: VA Piter (81.222.242.---)
Дата:   01-04-09 19:00
sega, вот несколько отзывов о мореходных лодках-
А вот мнение коллег с сайта "мотолодка" -
Автор: Сергей (27RUS) (87.225.77.---)
Дата: 20-10-08 11:05
и Re: Антей-400 личные впечатления
Автор: AntonM (93.157.120.---)
Дата: 23-12-08 22:04
 Re: Выбор лодки
Автор: Аралин Макс (77.35.250.---)
Дата:   01-04-09 19:46
sega писал:
Риб тоже сузумар, брал новым. Очень доволен. По весу такой же как и пайольная лодка такого же размера но по мореходности на порядок лучше.
 Re: Выбор лодки
Автор: sega (77.35.134.---)
Дата:   01-04-09 19:50
И где сей "Антей" продается в Приморье? Отзывы не особо лестные, из под клапана травит и все такое. А производителю отправлять для ремонта, хоть и без проблем устраняют, как то не радует
 Re: Выбор лодки
Дата:   01-04-09 19:52
Значительно дороже надувнухи? Где продаются?
Отправка отредактированного (01-04-09 19:53)
 Re: Выбор лодки
Автор: Никита52 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   01-04-09 20:17
Аралин Макс, а какую скорость развивает риб под тохой?
 Re: Выбор лодки
Автор: 13VIKING (81.222.242.---)
Дата:   02-04-09 01:33
sega писал:
> радует
Проблема с клапанами решена давно и Ваша информация несколько устарела!
Если взглянуть на эту проблему чуть шире,то можно пояснить следующее: после начала эксплуатации лодки со временем происходит потяжка ,усадка ,уплотнение и т.д. материала в месте пробивки отверстия под клапан, в селедствии чего может происходить травление воздуха вокруг места посадки клапана.
Эта "мелочь"присущая лодкам всех производителей и периодическая подтяжка клапанов неизбежна.
 Re: Выбор лодки
Автор: Smokie (194.8.176.---)
Дата:   02-04-09 01:53
.......Мневские лодки... Товарищ владеет подобной. Скат-330 под Тохацу-9.9 но что-то не видел я их в свободной продаже в наших краях.
 Re: Выбор лодки
Автор: sega (77.35.142.---)
Дата:   02-04-09 04:35
Спасибо за ссылку!
Оригинальный дизайн этой популярной модели обладает повышенной проходимость...
Прикольное начало! :-)))) Как будто речь идет про жип
Отправка отредактированного (02-04-09 05:00)
 Re: Выбор лодки
Дата:   02-04-09 10:55
Круг поиска сузился: Cузумар и Мнев.
подскажите Аэро и сузумар продающиеся в истмарине это одно и тоже?
 Re: Выбор лодки
Дата:   02-04-09 10:58
sega писал:
Лодки разные.
И что-то я не припомню, чтобы Истмарин торговал Сузумарами.
 Re: Выбор лодки
Дата:   02-04-09 11:59
Я в прошлом году наблюдал как пацаны Борисыча возле Истмарин на зеленых лодках гарцевали. Я на фотках сузумары зеленые видел. Подумал зеленые, значит сузумар.;-)
 Re: Выбор лодки
Дата:   02-04-09 13:41
sega писал:
Железобетонная логика.
 Re: Выбор лодки
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   02-04-09 16:07
Может,корейскую лодку присмотреть? Исполнение гораздо лучше Сузумара.Максим может более подробно рассказать о Dong Seo. В Истмарине Сузумара нет.
 Re: Выбор лодки
Дата:   02-04-09 17:05
Максим- это механик Истмарин?
 Re: Выбор лодки
Дата:   02-04-09 17:29
sega писал:
Думаю, имелся в виду другой Максим - Аралин.
Но и это предположение - ошибка, т.к. лодки Донг Сео у М. Аралина никогда не было.
 Re: Выбор лодки
Дата:   02-04-09 18:16
Подождем что скажет Дмитрий555555
 Re: Выбор лодки
Автор: Аралин Макс (77.35.255.---)
Дата:   02-04-09 18:25
Никита52 писал:
В идеальных погодных условиях, пустая лодка и я(90кг) смещаюсь в корму. Максимум 46,2км\ч на 10" винте.
 Re: Выбор лодки
Дата:   02-04-09 18:54
Думаю, имелся в виду другой Максим - Аралин.- Да,я его имел в виду.В одной из тем Максим говорил, что у него была корейская лодка и он продал ее через год пользования соседу по гаражу.
 Re: Выбор лодки
Автор: Юджин (---.92.125.203.181.snt.ru)
Дата:   02-04-09 19:35
Максиму Аралину. Подскажите, пжлст. Где продаются сиденья такие?
 Re: Выбор лодки
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   02-04-09 19:53
Дмитрий555555 писал:
Угу. Только не Донг Сео.
 Re: Выбор лодки
Автор: Аралин Макс (77.35.253.---)
Дата:   02-04-09 20:34
Юджин писал:
> такие?
Во Владивостоке есть магазин на ул. Батарейной больше нигде не видел. Есть сайт этого магазина , вход на него через местный форум рыбаков
http://www.ulov.ru/forum/ubbthreads.php?Cat=0
 Re: Выбор лодки
Автор: Аралин Макс (77.35.243.---)
Дата:   02-04-09 21:05
Точно была у меня корейская лодка, Посейдон было написано на фабричной наклейке(синяя на носу). Качество отличное.
 Re: Выбор лодки
Автор: sega (77.35.62.---)
Дата:   03-04-09 06:53
На первый взгляд Посейдон в профиль на Скат мневский 300 -330 похож. Такая же шнуровка поверху... Кто такие лодки во Владе продает? Интересно цену сравнить.
 Re: Выбор лодки
Дата:   03-04-09 08:39
Похоже посейдоны и антеи и т.д. выпускает дочернее предприятие мнева находящееся в питере. Модельный ряд очень похож... А может и конкуренты... Но ценник в питере в инет-магазе выше чем на мневские лодки во Владе...
 Re: Выбор лодки
Автор: Аралин Макс (77.35.246.---)
Дата:   03-04-09 17:44
sega писал:
Моя лодка была сделана не в России и завоз их был небольшой партией. Теперь их в продаже нет.
 Re: Выбор лодки
Дата:   03-04-09 19:09
Может Maxxon? В м-не Босфор Восточный были.Но цена от Донг Сео отличалась.Ни Лидер,ни Солар,ни Фрегат не понравились качеством исполнения.Неаккуратно.Клей не убран.Про Мнев ничего не скажу,т.к не видел.Корейцы в этом отношении на шаг впереди.
 Re: Выбор лодки
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   03-04-09 22:31
sega писал:
> чижеловато.
Если вес имеет значение, то в размерах 380 ( Ротан -380Э; Ротан-380) самые лёгкие. По качеству от владельцев негатива не читал. Хотя сам попробуй поиском
 Re: Выбор лодки
Дата:   04-04-09 00:03
sega писал:
Лодки Посейдон, Титан, Антей / и далее еще 8 моделей, не считая модификаций и различных типоразмеров и схем комплектации/ выпускает компания ПОСЕЙДОН, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ НИ ЧЬЕЙ ДОЧКОЙ.
Модельный ряд компании Посейдон, отличается от моделей всех производителей страны по очень многим параметрам. Речь в данном случае идет и о линейке выпускаемых лодок, о их тактко- технических данных, и о мореходности этих лодок. Особенно, если учесть тот факт, что Посейдон, Титан, Антей изначально создавались , как лодки повышенной мореходности, и обкатывлись на морях /Баренцево, Карское, Балтийское/и доводились после таких обкаток в штормовых условиях.
Если ты внимательно прочитал отзывы, которые были обозначены ранее, то получил бы о лодках более объективное представление, особенно, в сравнении... c.....
 Re: Выбор лодки
Автор: Ар (89.113.208.---)
Дата:   04-04-09 00:34
Полностью согласен с VA Piter
