 Московское время 21:32:03
 Владивостокское время 04:32:03
 Суза 25 4Т и лыжник
Автор: VadimS (94.255.118.---)
Дата:   01-04-09 05:09
Друзья , много читал сайт , информации много , а сообразить не могу.
В общем лодка Неман 1 хочу поставить Сузу 25 сил 4 такта,
на лыжах смогу катать человека с весом 90 - 100кг?
 Re: Суза 25 4Т и лыжник
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   01-04-09 05:15
Вряд ли.25- ка маловато однако.
Успехов
Автор: ВеТоС (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   01-04-09 05:30
Та вытащит,если лыжник с опытом!!!Винт только подбери шоб наверняк......
Автор: Прайд (---.sub111.net78.udm.net)
Дата:   01-04-09 05:42
Если мотор 25, то лучше 2 такта, а вообще на лыжника надо минимум 30 и 2 такта.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-04-09 05:56
А лыжник 100кг Немана1 не перевернёт?
Автор: МИХАл скобарь (---.112.87.18.pppoe.eltel.net)
Дата:   01-04-09 09:28
Если лыжник толковый и водила с головой всё должно получиться! Видел фотки где Неман+Нептун25 лыжника тоскал, ищё и в лодке два чела было.
З.Ы. Хотя с 2т повеселее должно быть.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   01-04-09 14:45
Винт шагом на 10 надо будет или даже на 9, тогда точно потянешь.
Автор: evgen-786 (---.125.117-236.xdsl.ab.ru)
Дата:   01-04-09 14:58
Привет а почему 2Т под лыжи будет лучше?
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата:   01-04-09 15:03
2т на старте динамичнее.
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата:   01-04-09 18:55
Прогресс-4 или Воронеж + Нептун-25 с грузовым винтом меня весом 100 кг поднимал. Воронеж +Н-25 с красным винтом с тремя телами 100 +60+50 кг на борту поднимал моего брата весом 70 кг из воды запросто. Еще зависит от размера лыж.
Автор: Майк (92.243.166.---)
Дата:   01-04-09 22:31
Вытащит. Если лыжник умелый.
Метла+С30 - лыжник весом115кг.
Правда без экстрима, но вполне сносно.
Винт обычный, 13 шаг.
Отправка отредактированного (01-04-09 22:35)
Автор: Сэмпай (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   01-04-09 23:58
Лыжник начинается с 30-ки.....а еще лучше 40. Но когда нет 40 ..но очень хочется лыжника-30-минимум, и то при условии что человек умеет. В противном случае это не лыжник будет...а осьминог на веревочке-))) забавно... но только для тех кто в лодке -)))..есть же у Сузы 30 тупоконечная......
Автор: Николай Черный (193.28.44.---)
Дата:   02-04-09 00:58
Пробовали аналогичный комплект прошлым летом. Меня 95 кг, вытянул. Учтите размер лыж. Брать нужно для новичков чем шире-тем проще выходить из воды будете. Прошлым летом на "Экстриме" подобные лыжи стоили около 3т.р., на них еще около мысков есть закладные гайки, с пом. которых можно планкой мысы закрепить, чтобы не разъезжались. Выйти из воды выйдете, но потом будет грустно. На таком комплекте особо не порезвишься((
Автор: Дмитрий Т (90.150.255.---)
Дата:   02-04-09 00:59
Не спрашивай-ПОПРОБУЙ ! Прошлым летом вовсю таскал лыжников и ватрушку мерком- 25 (2т) ,на лыжи не встал только ленивый правда все до 95кг и лыжи дельфин.Всех тех же - на ватрухе. Разбушлатился и попытался на ватрухе выдернуть дядьку в 130 кг.Потерпел фиаско, выслушал его мысли по поводу овса для американских лошадей и на этот сезон приготовил акт возмездия в виде Я-40. Ух, прокачу...(но нежно, дядька- то свой, родной...) Да,лодка ОКА-4 ,уж потяжелее на ходу чем Неман...Так что УДАЧИ!!!
Дата:   02-04-09 01:58
Ребята всем спасибо за советы , очень приятно получать отзывы от профессионалов.
Если говорить о сузе 30-ке 2т , то единственное что пугает это расход топлива, по сравнению с 25-кой 4т , расход в почти в 2 раза больше, вот и чешу репу...
Автор: МИХАл скобарь (---.112.69.107.pppoe.eltel.net)
Дата:   02-04-09 08:08
VadimS, водномоторную технику покупаем для отдыха, и какая разница сколько она ест... А если на водных лыжах хочешь кататься-то даже не задумывайся о расходе!
Дата:   02-04-09 08:12
Сэмпай, скинь свою почту, скину видео как лыжник весом 83кг. катается за Н23 :). Амбиции пропадут...
С уважением, Михаил.
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-04-09 08:17
Обь3+вихрь30, как считаете - есть шансы с лыжником? Меня (90кг) выдергивает легко, но я правда стоял уже до этого на лыжах. приятели той же комплекции, но без опыта и под пиво, пробовали с переменным успехом (кто смог, а кто нет)
обь3 я понял, не особо распространенная посудина.. с чем ее вообще сравнивать можно из отечественных кастрюлек, которые на слуху?
Дата:   02-04-09 08:25
Народ, на лыжак тут как: в идеале нажна хорошая физ. форма, тогда шансов встать намного больше. Ну и голова у лыжника должна быть на месте.
З.Ы. Я некорых товарищей пробывал поднимать Прогом4 с мерком 40вым, так они долго причитали мол мощи не хватает, а у самих фал из рук вырывало; потому как не хр..н лыжи под углом в 90 градусов к поверхности воды держать...
Дата:   02-04-09 08:30
Смотрел передачу телевизионную по Дискавери, про двух придурков великовозрастных.. так вот - один из них проврял, можно-ли за весельной лодкой на лыжах кататься! оказалось можно, за спортивоным каноэ (могу ошибаться в типе лодки) с несколькими гребцами.
Дата:   02-04-09 20:18
МИХАл скобарь писал:
Михаил, если ты думаешь что я не ел устриц-ты ошибаешься-))....ел и не единожды-)).Кататься можно и на самокате...вопрос как?Когда лыжник двигается по прямой со скоростью 25-30 км.ч., волны нет-стоять на лыжах легко.... покрутить можно с перехватом, на одной лыже...это типа фристайл-но драйва нет...а лыжные покатушки-это прежде всего драйв....А когда на 50-60 км.ч заходишь и прохватываешь по дуге-вот это адреналин-)))...вот ради этого и стоит подумать о мощности-))
Дата:   03-04-09 03:15
В общем еще раз всем спасибо за ответы и советы.
Хотя делема до конца не решена,
с одной стороны финансы , ограничение где то на стоимости 25 4т сузы, и вроде 30-ка 2т , дешевле выходит, ... а знает кто как та же 30-ка ведет себя на малых оборотах ?
Я в принципе спинингист - спортсмен можно сказать , а вот вдруг потролить приспичит?
Автор: МИХАл скобарь (---.112.90.159.pppoe.eltel.net)
Дата:   03-04-09 04:08
Сэмпай, я понимаю, что 50-60 км/ч намного веселее чем 25-30, и лодочку лучше поболее-поувесестее. (Кстате, на сколько помню, на соревнованиях регламентированная скорость 59км/ч).
А у меня и Н23 разгоняет лыжника весом в районе 80ти кг до 46 км/ч, а с выкрутасами меньше 40 кэмов как правило не падает.
Дата:   03-04-09 04:13
VadimS, два такта есть два такта, время от времяни надо газовать.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   03-04-09 04:36
VadimS
А почему именно Суза 25 4т ? Есть ведь Тоха и Мерк инжекторные.Или цена очень разная? Поставите винт грузовой, линь не меньше 25м , а так же лыжи побольше , и всё получится.Нужно верить.
Автор: XXX@ (87.255.250.---)
Дата:   03-04-09 06:06
ВадимС, как то ранее писал что на 18 тохе спокойно таскал себя весом в 90кг, на 330 лодочке + гонял спокойно на монолыже. так вот начинал я вообще нашару, не кто не умел кататься на лыжах, все самоучкой (не много помог форум). как пишут люди все зависит от катающегося как он будет вести себя и тд, и еще от водителя лодкой.
скидываю видео как вытаскивать тяжелых лыжников с маломощным мотором/
Ссылка. выход с поворота
Ссылка. первая попытка монолыжи
Ссылка. просто ватружка (до 100кг)
P.S мне так понравилось кататься на лыжах, что на этот сезон купил себе тоху40, думаю будет АЙС!))
Дата:   03-04-09 22:48
Михаил, скажу честно - с соревнованиями дела не имел, потому и регламента не знаю... развлекались на море на уровне покуражиться...я лишь озвучил свое мнение...тут же все относительно и субъективно...кому то и короллы за глаза хватает...а кому и маджеста V8-так, легкая забава...
Дата:   04-04-09 01:09
> VadimS
на счет Тохи Ии Мерка я думал , но сервис есть только у Ямахи и Сузы. Вот вокруг этого и "вращаюсь"
Есть так же диллер Хонды , и тридцатка мне там ох как по душе , но сервис не в пи,,,,,,, , ни в Красную Армию
А пока вот уже лет 7 юзаю 23 Нептун, и вроде нареканий к нему вообще нет, но хочется чего то принципиально нового.
А вообще ребята всем еще раз огромное спасибо за отзывы.
Данный сайт по водномоторным делам реально самый правильный!!!!Буду думу думать
grand 360 писал:
