 Московское время 17:32:15
 Владивостокское время 00:32:15
 Черпак для лодки
Автор: ser_ejik (---.ru)
Дата:   02-04-09 22:07
В судовом есть запись "черпак". И ни одного инспектора не интересует, что есть эл. помпа. Типа написано - покажи.
Родного черпака при покупке б/у лодки не оказалось.
Накидайте фоток или поделитесь опытом изготовления черпака...
 Re: Черпак для лодки
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   02-04-09 22:15
Проще всего обрезать наискосок двухлитровую пластиковую бутылку или канистру, и при необходимости, вставить в горлышко дереянную ручку. Или купить в водномоторном магазине фирменный черпак.
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата:   02-04-09 22:19
Берется пластиковая канистра литра на 3-4-5, кому как удобнее, ненужная часть обрезается (фотки, к сожалению, нет), остальная вместе с удобной ручкой используется в качестве черпака. Удобно держать за ручку, достаточно жесткая конструкция, потеряется - не жалко...
Дата:   02-04-09 22:37
У меня с лодкой пришёл черпак в виде совка, которым в магазине насыпали сахар. Щас такие тоже продаются. Инспектора устраивал и меня тоже, т.к. места не занимал, а я им не пользовался. Для меня лучший черпак был полиэтиленовое ведро на 5 литров.:-)
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата:   02-04-09 22:47
Канистра от тосола 5л (ну или еще от чего то, какую не жалко) рулит... и удобно и даром...
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   02-04-09 22:54
ИМХО, удобней когда рукоятка сверху.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   02-04-09 23:22
arkie, ну у тебя и лодка, а дыры заделывать не пробовал ? :))
А если серьезно, то в какой-то из умных книг из числа советов , давался такой: разрезанная по диагонали подходящая канистра или бутылка (именно из полиэтилена) позволяет избавиться от всех проблем, в том числе и связанных с ГИМС, поскольку, черпак должен быть ПЛАВАЮЩИМ (по правилам), ну а ежели инспектор усомниться в том, что полиэтилен с деревянной ручкой плавает, тогда я вам не завидую, вам с вашим инспектором "повезло".
Друге параметры черпака ни в каких документах не регламетируются.
Дата:   02-04-09 23:26
K_Konstantin писал:
Так?
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.50.---)
Дата:   02-04-09 23:27
Если уж совсем формально подходить к вопросу, то черпак обязан быть нетонущим.. В каких- то цу'шных книжках вычитал, когда на права сдавал, не помню где... Но то что обрезанная бутылка самый удобный черпак- медицинский факт. У меня ещё валялся где- то в недрах лодки черпак, сделанный из пятилитровой баклашки- пол лодки воды за десять взмахов вычерпывал, после хороших ливней- самое милое дело, даже нормальной помпой гораздо дольше.
Автор: WebRacer (---.obit.ru)
Дата:   02-04-09 23:34
Вот так
Дата:   02-04-09 23:46
Вода в лодку попадала только через верх :-).
На самом деле, то количество воды, которое бывало, удалялось с помощью шприца. Так что черпак - абсолютно ненужная весчь ИМХО. А вот насчёт самодельных черпаков есть сомнение - могут потребовать, чтобы весчь была фабричной, как спасжилет. Так что уж лучше хреновый, но фирменный.
Дата:   02-04-09 23:50
Не боись, не смогут, уже упоминал, что кроме выражения :ПЛАВАЮЩИЙ, больше никаких претензий к черпаку нет.
Отправка отредактированного (02-04-09 23:51)
Автор: xXxLodochnikxXx (85.15.84.---)
Дата:   02-04-09 23:58
У меня бутылка из под пива в 2.5 литра под углом обрезана и тех осмотр прохожу без проблем
Автор: Denis_Samara (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   03-04-09 01:22
Помимо того что у меня помпа стоит, а озадачился по поводу черпака как предписывает гимс, решил так - купил обычное пластиковое ведро с ручкой на 6 литров, считаю и под черпак сойдет, и все лето из него лодку мыл, рыбу туда складывал и в лагере не раз пригождался.
Кстати вопрос на другую тему: на спас жилеты обязательно наносить краской номер лодки или нет? Я вот ни у кого невидел, но говорят надо.
Дата:   03-04-09 01:39
Насколько я знаю, это требование относится только к погран зонам (моря омываюшие Россию) на ВВП, не требуется. Если, конечно, боишься не совсем добропорядочных друзей, то просто рекомендуется наносить свои номера.
