| Московское время 15:10:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:10:49 |
Автор: bubafonja (80.73.72.---)
Дата: 01-04-09 18:33
Нержавейкой усилил всасывающее сопло улитки, но пока не обварил. Разные металлы соприкасаются , что будет? Не понимаю в этих делах. Родной анод обратно обязательно прикрутить, к металлу-нержавейке? Использую в пресной воде.
Может между родным корпусом и нержавейкой что то нужно проставить или покрасить? Но при сварке обгорит конечно же.
Автор: Алексей (---.starlink.ru)
Дата: 01-04-09 18:50
Да вроде как нержавейка не образует гальванокородирующих пар. Хотя конечно нержавейка разная бывает. У нас на предприятии трубы с солевым раствором из разной нержи делали, по принципу " я его лепила из того, что было", так та часть что из AISI 306 чувствует себя прекрасно, а та что из отечественной нержи Х...З...и чтото там еще, гниет падлюка наскрозь.
Дата: 02-04-09 05:22
страшного - ничего не будет, не не надо оставлять на хранение в воде.ВАши речки - намноге чище чем водопроводная вода в маскве.
Гораздо непонятнее - изменение геометрии.
Например - мои самодельные пластинки -ножи , сделанные по рекомендации SKR - дали прирость макс. скорости 3-5 км час, а также меньше проблем с травой.
Дата: 02-04-09 09:22
Не менял геометрию. Просто обернул всё нержавейкой. Пластинки стоят родные. Думаю чуть обтекаемыми сделать подточив. А что рекомендовал SKR?
Автор: Мирный (91.185.250.---)
Дата: 02-04-09 12:48
Василий, ты так часто упоминаешь о заточке от SKR показал бы наглядно уже, а то это- перестает быть интересным..
Автор: Казантип с лоптопа (---.goodline.info)
Дата: 02-04-09 12:50
Просто обернул... в этом то вся соль. Геометрия поменяласт сразу. Возникают дополнительные возмущения для "обтекания" потоком воды твоего оберточного материала. В стоке (как было изначально), там все рассчитано и испытано, там все понятно. А вот после твоих доработок что получится?.. Только испытания покажут. По прочности все ясно - так крепче будет, конечно. Ну, и будь готов, в случае неудачных испытаний, демонтировать "обертку".
Дата: 02-04-09 15:05
не покажу.
Делаю из никелевого сплава - "лазарем", ставлю на "свои моторы" которыми комплектую "самодельные джонботы".
Дата: 02-04-09 15:30
ХТТП://ВВВ.rockproofboats.com/home.html
так проще, на картинке какой-то материал , типа стеклонаполненного полиамида.
Вам до Аляски ближе - проще на собаках сгонять, когда будет пурга или погранцв нажрутся.
Дата: 02-04-09 15:33
да и смысл имеет - целиком из нержи делать повторяя всю геометрию.(для начала, а потом - сделать лучше)
Зима длинная - сварить из частей, и дальше всё зачистить и заполировать
Автор: вл т (62.213.45.---)
Дата: 02-04-09 21:53
За 20 т. руб сосед по гаражу "извратился".... Сваял водозаборник целиком из нержи , на 140-й мотор. Четыре дня творчества.
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 02-04-09 22:10
вл т,
зачотно получилось, догадываюсь кто заказчик.
только по моему лутьше водозаборник разбить, чем дейдвуд и вертикальный вал.
Автор: Валерий 24 (---.87.109.228.213.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 02-04-09 22:12
Дядя Вася, появились пользователи кетайских клонов улиток к Т40с?
Если да, то как отзывы?
Дата: 02-04-09 22:16
Классно сделал сосед, навечно.
Дядя Вася по вашей ссылке водозаборник сделан из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Очень хороший материал. Всё мечтаю днище лодки им покрыть. А если и впридачу сопло всасывающее из этого материала, думаю можно любые препятствия перескакивать на лодке.
У вас там можно без проблем его купить. Интересно почему мотолодочники-вездеходчики его не применяют? Или цена кусается?
Вот здесь о нём кое что http://www.kation-msk.ru/ru/products/catalog/PE_UHMW/
