 Московское время 13:34:09
 Владивостокское время 20:34:09
 Подскажите
Автор: раv (83.234.198.---)
Дата:   02-04-09 16:17
На днях завел мотор в бочке буквально на 5 минут-попробовать(новый).На следующий день на полу обнаружил масло под редуктором на полу .Почему такое могло произойти.
 Re: Подскажите
Дата:   02-04-09 16:18
Не парься. Конденсат несгоревшего масла на холоде.
 Re: Подскажите
Дата:   02-04-09 17:01
Да нет это не конденсат в гараже +20 и еще под нижним болтом висела жирная капля масла.
 Re: Подскажите
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   02-04-09 17:31
"Конденсат" - в смысле несгоревшее масло стекло по тракту выхлопа и повисло жирной каплей. Темп. окружающего воздуха ни пречем :) Жирная капля какого цвета? черного? :)))
 Re: Подскажите
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   02-04-09 19:55
еще из отверстий в районе редуктора. может пойти .бывают такие это нормально в выхлоп попадает некоторое к-во несгоревшего масла потом капает
 Re: Подскажите
Дата:   02-04-09 20:17
Да ,масло черного цвета.
 Re: Подскажите
Дата:   02-04-09 20:43
Если черного, то все ништяк! :) Отработка стекает как выше сказано
 Re: Подскажите
Дата:   03-04-09 03:28
Спасибо. Успокоил.
