 Московское время 07:32:33
 Владивостокское время 14:32:33
 Внутренняя обивка рубки Сарепты
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   02-04-09 15:27
Сарептоводы, кто спит в лодке, знают, как конденсат по холодку капает на лицо с потолка рубки. У меня против этого всю дорогу было обклеено типа жигулевской или москвичевской такой дырчатой светлой обивочкой, которая шла с паралончиком тонким. Ну, паралончик разложился с годами, обивка отслаивается. Поискал подобную, а она сейчас только без паралончика выпускается, т.е тупо винил тонкий дырчатый, его на металл клеить не дело, после того, как мягкая дышащая обивка была. Мож кто посоветует чем можно оклеить? У нас некоторые прикрепляли реечки изнутри саморезами, а к ним тряпку степлером прибивали. Чёт не вдохновляет, во-первых всю внутреннюю поверхность таким образом не обобьешь, да и жидковато как-то.
 Re: Внутренняя обивка рубки Сарепты
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   02-04-09 16:42
Как вариант купить утеплитель с клеющейся стороной, обклеить им все, а сверху ковролин легкий или карпет.
Дата:   02-04-09 17:28
Как вариант неплохо, только дважды обклеивать надо, охота сразу чем-то одним.
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата:   02-04-09 23:53
У нас есть изолон вроде ... что-то типа поролон, снаружи на нём фольга люминивая а на другой стороне клейкий состав, думаю такой штукой обшить...
Автор: Roman-630 (213.167.57.---)
Дата:   03-04-09 04:20
Как вариант ковролин на "резиновой" основе . Слой "резины" пористый 3мм плюс ворс . Как разделитель сред для предотвращения образования конденсата вполне. Плюс- хорошо клеится , при правильной резке швы практически не видны . Минус - нет светлых тонов кроме беж .
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   03-04-09 04:53
Сувор писал:
Я натягиваю поверх рубки второй тент, рубку чуть приоткрываю и конденсат оседает внутри наружного тента, а затем стекает вниз к бортам. Внутри сухо.
Автор: apol (87.226.180.---)
Дата:   03-04-09 05:08
Не сарептовод,но такие же поблемы.Думаю,может,резиновых матов купить,туристические,такие,разноцветные.
Автор: Igor1 (94.25.102.---)
Дата:   03-04-09 06:21
Тоже думаю туристические коврики на двухсторонний авто скотч!!! Только дороговато выходит!!!
Автор: Vitality (---.tchercom.ru)
Дата:   03-04-09 15:42
Сувору:
Через 3-4 недели сам начну заниматься тем же вопросом. В планах для обшивки рубки и некоторых частей бортов использовать самоклеющееся пробковое покрытие толщиной 2-3мм. Цена вопроса 800-900р за м2. Есть почти во всех строительных супермаркетах. Ранее обклеивали этим материалом стены кабинетов - клеится намертво, пробовали отрывать - только с кусками шпаклевки.
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата:   03-04-09 18:06
Виден уже обклееный пробкой низ каюты. Клеится легко, перед этим лучше обезжирить. Держится нормально, некоторые швы немного отходят, но, думаю, это недостаток обезжиривания.
В прошлую зимовку в гараже пробка изрядно была потрачена мышами.
В эту зиму стоят четыре мышеловки, но умные хвостатые так и не появились.
Дата:   03-04-09 18:38
Поискал сегодня ковролин на резиновой основе В Новосибирске не нашел. А я его никогда нигде в жизни и не видел в продаже, в тюнинговых фирмах тоже нету. А похоже самый неплохой вариант.
Дата:   03-04-09 18:39
Второй тент не планирую однозначно.
Дата:   03-04-09 18:41
Коврики туристские толстые очень, а рубка округлой вогнутой формы, кусочки заколебёшься кроить-лепить.
Дата:   03-04-09 18:44
Пробковое покрытие не пробовал, но пока кажется, что жестковатое. Сложную форму потолка рубки плохо облегать будет, кусочки кроить-лепить придется мелкие, всё сплошь в швах получится.
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   03-04-09 19:26
Есть такая штука - "шумоизоляция автомобильных арок". В аэрозольных баллонах. Распыляешь по обезжиренной поверхности, она при высыхании набухает и порами покрывается, мелкими.
Получается мм 2-3 толщина слоя. Можно на два раза покрыть. Вот только насчет цветовой гаммы не знаю как дело обстоит. Видел только серую и черную.
Баллончик стоил рублей 250. Расход какой - не знаю. Обработал одним баллоном пол в багажнике и крышки лючков, хватило на два слоя. Площадь метр-полтора была.
Как раз, для сложных поверхностей подойти должно. ИМХО.
Дата:   03-04-09 20:32
Сувор писал:
> получится.
Если с душой к делу подойти, швы будут видны только при самом пристальном разглядывании обшивки. Главное, постараться по возможности избежать лишних стыков на вогнутых частях. А по поводу жесткости - не правда, если без фанатизма, лист в трубочку сворачивается нормально. Но!!! Повторить все изгибы рубки действительно не получится, их необходимо будет просто перекрыть.
А в финале, по всему обклеенному пройтись раза на два "забугорным" матовым лаком на водной основе.
Конфетка получится :)))
Автор: Роман -630 (---.80-95.giga.su)
Дата:   04-04-09 06:00
На любом строительном рынке полно . . Есть несколько фактур , "однородная" и "рядная" как бы бороздки ворса. брать надо однородную иначе на стыках будет видна разнонаправленость фактуры , подбирать направление - расход бешеный да и на изгибах получится хрень . Оклеивал сложные криволинейные поверхности рубки. Клей на сборку - супер момент гель ( не капает с потолка и удобно работать) хватает быстро ( при оклейке потолка руки отсохнут) наносим клей точечно . Потом непроклеенные места шприцом с любым универсальным клеем. Раскрой резать с запасом 2-3см после приклейки полотен клеим стык зарезая ножом (с сменными лезивиями) под 45 град . в зависимости от места расположения шва ( как обои нахлест от входа) . Потренируйся на чем нибудь со швами сам все увидишь. Конечно все звучит диковато но прямые плоскости наверно есть другие способы облагородить ( типа съемных обшивок), на свои криволинейные радиусы я ничего лучшего не видел и не придумал.
Автор: Юрий Д (---.static.alkar.net)
Дата:   06-04-09 05:25
Я перепробовал все считаю ковролин на резине идеал и по теплоизоляции и по монтажу брал двух цветов клеил на 88 клей. Думаю у тебя в магазинах напольных покрытий он есть ты не совсем представляешь что ето. Это комерческий ковралин специально для офисоф на обратной стороне не совсем резина это скорее выглядит как вспененый черный каучук. Если надо я узнаю производителя
Автор: Den_reg42 (---.kuzbassenergo.ru)
Дата:   06-04-09 12:51
Новосибирцам !!! ищите здесь Гипермаркет «Большой ремонт»
Адрес: г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50, ТЦ «Большая медведица»
Телефоны: 8 (383) 230-00-73, 230-00-72, 230-00-75
Себе брал на Hilux вместо кожанки на пол ........ шумоизоляция отличная получилась , гнется , стыкуется на ура , только я брал в их Кемеровском магазине , в отделе с Напольными (ковровыми) покрытиями :)
Дата:   06-04-09 17:29
Спасибо, в "Большом ремонте" взял. Весчь!
Дата:   07-04-09 03:53
Сувор писал:
На чем остановился?Что весчь?
Дата:   07-04-09 05:54
